fonction
fonction
    invite48b0b656
    fonction
    Bonjour j'ai un exercice de mathematique sur les fonction que je n'arrive pas a résoudre pouvez vous m'aider?
    voila la question:
    soit g la fonction numerique définit sur l'intervalle 0;+00 par
    g(x)=-x²+1-lnx.étudier le sens de variation de g et donner les limites de g au borne de I
    Calculer g(1) et déterminer le signe de g sur I
    mag88
    Re : fonction
    Tout d'abord pour étudier le sens de variation de g il faut calculer sa dérivée, tu as essayé ?
    invite48b0b656
    Re : fonction
    j'ai essyer de dériver mais a la fin je tombe sur x²=-(1/2) et je ne sais pas continuer
    mag88
    Re : fonction
    Détaille ton calcule stp, comme ça je pourrai te dire où est l'erreur s'il y en a une.
    invite48b0b656
    Re : fonction
    pour la dériver j'ai dérivé membre par membre et sa me donne
    -2x-(1/x)
    j'ai ensuite fait
    -2x-(1/x)=0
    -2x=(1/x)
    -2x²=1
    donc x²=(-1/2)
    mag88
    Re : fonction
    D'accord.
    Ta dérivée est juste. Ensuite tu annules la dérivée pour trouver quand la fonction change de variation. Là tu obtiens un carré négatif, c'est donc que l'équation g'(x)=0 n'a pas de solution. Ce qui signifie que la fonction à la même variation sur tout son domaine de définition.
    invite0e237dae
    Re : fonction
    Perso, je dirais que pour étudier le comportement de g(x) il te suffit d'étudier le signe de g'(x)
    Or g'(x) = - (2x + (1/x)
    Sachant que ton intervalle est [ 0;+00 [, alors g'(x) est forcément <0
    On a donc g(x) décroissante
    mag88
    Re : fonction
    Si tu regardes bien l'expression de g c'etait logique puisque -x2 est strictement décroissante sur 0;+infini. 1 est constante. Et -lnx est strictement décroissante, tu obtiens donc une fonction décroissante sur tout le domaine de def. Ca tu peux le demontrer en montrant que la dérivée est tout le temps négative.
    mag88
    Re : fonction
    Ensuite pour les limites, qu'est-ce qui te pose problème ?
    invite48b0b656
    Re : fonction
    merci pour l'aide apporter sur les variations.pour se qui est des limite c'est en +00 que sa me pose problème car je tombe sur un cas impossible.
    invite0e237dae
    Re : fonction
    "La limite d'une somme est égale à la somme des limites"
    En posant g(x) = - (x² -1 + ln (x) ) ça devrait t'aider ...
    invite48b0b656
    Re : fonction
    je suis dacord avec toi mais je comprend pas pourquoi si je prenais directement -x²+1-lnx se n'est pas possible en +00
    mag88
    Re : fonction
    Pourquoi dis-tu que ce n'est pas possible ?
    invite48b0b656
    Re : fonction
    en fait j'ai fait la limite en 0 et je trouve -00 et en +00 je trouve -00 donc sa me parait bizarre comme résultat.d'avoir une courbe decroissante de -00 a -00
    mag88
    Re : fonction
    En +infini, la limite est bien -infini, par contre en 0 comment tu as trouvé -infini ?
    invite48b0b656
    Re : fonction
    effectivement aprs vérification en 0 je trouve +00 merci pour ton aide
    mag88
    Re : fonction
    Comment trouves-tu +infini ?
    En réalité, la limite en 0 est 0.
    invite48b0b656
    Re : fonction
    J'ai décomposé l'équation en 2:
    lim -x²+1 quand x tend vers 0 =1
    lim -lnx quand x tend vers 0 =+00
    et toi coment a tu trouvé 0
    mag88
    Re : fonction
    Ah oui tu as raison c'est +infini, excuse moi !! J'avais fait une erreur stupide !!!
  1. Différence entre fonction f et fonction f tilde
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2022, 13h17
  2. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 18h11
  3. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  4. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
