Dm 2nde important /!\
    invite40aead2f
    Exclamation Dm 2nde important /!\
    Bonjour, voilà j'ai un soucis, je n'arrive pas à démarrer mon DM de maths qui est pour lundi ... Si quelqu'un pouvait m'aider voilà le sujet + questions :
    On dispose d'un carré de carton de 20 cm de côté. On découpe en chaque coin un carré de côté x cm et on replie les côtés pour faire une boîte.
    1. Quelles sont les valeurs que peut prendre x ?
    2. Soit V(x) le volume de la boîte. Calculer V(x).
    3. Déterminer graphiquement la valeur de x tel que le volume de la boîte soit maximal.
    <-- là je suppose que je dois faire un graphique !?
    PS: J'ai ajouté la photo du shéma donné?.
    Merci d'avance pour tout aide que vous pouvez m'apporter.
    invitedb5bdc8a
    Re : Dm 2nde important /!\
    déjà pour le 1 tu n'as pas une toute petite idée ? Pour les valeurs min et max de x ?
    Et pour le 2: ta boite à quelle forme ? comment on calcule le volume de cette forme ?
    invite40aead2f
    Pour le 1 non :$ (je suis vraiment nul en maths)
    Pour le 2 c'est un carré ; Volume d'un cube = arrête au cube.
    invitedb5bdc8a
    x peut il faire moins que 0? x peut il faire plus que 20 cm ?
    plus que 15 cm ?
    et non ta boite n'est pas un cube. sa base est carrée mais ses côtés ne sont pas de la même hauteur que le côté du carré.
    Fais un modèle sur papier, choisis une valeur de x et découpe, plie, ça devrait t'aider à voir.
    invite40aead2f
    Ah, donc pour la première question je met:
    0 < x <20 ?
    invite40aead2f
    Pour la 2, même en pliant je ne vois pas ... :S
    invite40aead2f
    Peut-être que Volume de la boite = Surface de la boite x la hauteur ?
    invite40aead2f
    Ou V= Longueur x Largeur x hauteur ?
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par Rosiette Voir le message
    0 < x <20 ?
    non, que se passe-t-il si x=15 cm ? Essaye pour voir sur ta feuille de papier...
    oui (l'autre est exacte aussi).
    Maintenant reste à identifier: hauteur= ?
    Surface du fond de la boite = ?
    invite40aead2f
    Surface du fond de la boite = 20 x 20 = 400 cm² ?
    invite40aead2f
    Si x = 15 , les carrés de côté x seront beaucoup trop grand
    invite40aead2f
    Citation Envoyé par pi-r2 Voir le message
    La hauteur c'est x , non ?
    invitedb5bdc8a
    Ils vont se superposer surtout ce qui n'est pas possible en découpage. Donc quelle est la valeur maximum que peut prendre x ?
    invitedb5bdc8a
    Oui.
    et donc la surface du fond c'est quoi ? (ce qui reste quand on a enlevé les côtés de la boite et les coins)
    invite40aead2f
    Donc la valeur pour la 1 c'est :
    0<x<15
    La surface du fond c'est pas :
    20 x 20 = 400 cm² ,
    invitee3b6517d
    Pour la 1 il me semble que car si tu regarde ton coté fait et tu lui ôtes
    invite40aead2f
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Bonjour Jayjay j'ai pas compris pourquoi x serait inférieur à 10 ?
    invitee3b6517d
    Oui c'est , il te reste à calculer le volume
    invite40aead2f
    Mais pourquoi inférieux à 10, comment avez-vous fais pour trouver ce résultat ?
    Pour le volume j'ai trouvé que la formule c'était:
    La suface c'est 20x20 = 200 cm²
    ( Si je me trompe pas il me reste à calculer la hauteur pour pouvoir calculer le volume) Mais je ne sais pas comment calculer là hauteur ???
    Merci pour votre aide ...
    invite40aead2f
    Citation Envoyé par JAYJAY38;3187946http://forums.futura-sciences.com/newreply.php?do=newreply&p=318 7946
    Comment avez vous trouver x est inférieux à 10, je ne comprends pas . Pour le volume j'ai trouvé comment fallait le calculer : Surface du fond x la hauteur .
    J'ai trouvé que la surface du fond = 20 x 20 = 400 cm² C'est ça ?
    Mais je ne vois pas comment trouver la hauteur ?
    invitee3b6517d
    Ta surface de base fait de côté, si tu les petits carrés sur les cotés pour en faire la boite la valeur de minimale est supérieure à sinon tu ne peut pas avoir de boîte.
    Pour la valeur maximale, tu retires un petit carré de chaque coté donc ce qui donne que la valeur maximale de qui est . Tu as donc
    invitee3b6517d
    Sur le dessin on te donne la hauteur de la boîte à savoir .
    Pour la surface de la boîte c'est pas mais moins les côtés des carrés
    invite40aead2f
    Merci , et pour le volume je fais comment ?:S
    invitee3b6517d
    la réponse est au dessus
    invite40aead2f
    Donc
    La surface = (20 - 4x)(20-4x)
    invite40aead2f
    Je développe et réduit (20 - 4x)(20-4x) Pour trouver la surface c'est ça ?
    invitee3b6517d
    Exclamation Re : Dm 2nde important /!\
    Réfléchi un peu, tu donnes comme coté de la boîte et tu sais que donc si on prends comme valeur pour x on se retrouve avec des cotés négatif !!!!!!
    Je t'ai dit avant que le coté de la boîte c'est moins 2 fois le coté du carré et la hauteur est donné sur la figure
    invite40aead2f
    Arrg je suis perdu là
    invitee3b6517d
    Le coté du carré de départ est de et tu lui ôtes fois donc
    invite40aead2f
    Aah ok , donc la surface 20-2x )x(20-2x)
    Non ?
  1. DM de 2nde
    Par invite569436f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2010, 19h32
  2. Dm 2nde
    Par invite86f1a631 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2009, 13h54
  3. DM 2nde
    Par invite43ee848d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 08h19
  4. Dm de 2nde
    Par invite87ae1efc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2008, 19h14
  5. dm 2nde
    Par invitecd60f21d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2008, 22h21
