2 vecteur concourant avec inconnus
    invited7e22698
    J'ai un petit problème de math a résoudre mais une notion me manque et je ne parviens pas à mettre le doigt dessus.
    J'ai 2 vecteurs :
    D1 : A(-3,0,-4) et B(a,a,5)
    D2 : (x+3)/2 = y - 1 = (z+2)/a
    Mon but est de trouver l'inconnu a pour que les vecteurs soit concourant. Je n'y parviens pas. Il est simple de trouver l'inconnu a dans l'éventualité ou les vecteurs sont perpendiculaire ou parallèle mais pas dans ce cas-ci. Un notion me manque ou il y a une notion des vecteurs que je n'ai pas compris.
    Votre aide serait apprécié.
    Merci.
    NicoEnac
    Re : 2 vecteur concourant avec inconnus
    Dire que 2 vecteurs sont concourants n'a pas de sens... Je pense plutôt que D1 et D2 sont des droites de l'espace et qu'on cherche à ce qu'elles soient concourantes.
    La première est définie par deux points tandis que l'autre est définie comme intersections de plans ((x+3)/2 = y-1 et y-1 = (z+2)/a).
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    NicoEnac
    Cherchons donc M € D1 inter D2.
    Si M € D1, alors il existe un réel k, différent de 0, tel que : AM = k.AB (vecteurs).
    On obtient le système suivant :
    xM = t.(a+3) - 3
    yM = t.a
    zM = 9.t+4
    Or d'après nos hypothèses, M € D2 donc (xM+3)/2 = yM - 1 = (zM+2)/a
    En utilisant ces propriétés, tu devrais pouvoir trouver a (et t par la même occasion).
    invited7e22698
    Effectivement je veux rendre ces 2 vecteurs concourants. C'est Le M qui me manquait je crois. L'équation paramétrique j'avais trouver. Mais le M représente quoi exactement ?
    Merci de ton aide.
    NicoEnac
    Citation Envoyé par Hyrules Voir le message
    Je le répète (je chipote un peu), 2 vecteurs concourants, ça ne veut rien dire. 2 droites concourantes, oui. Bref...
    Concernant M, on suppose qu'il existe un point d'intersection entre les 2 droites D1 et D2 et on l'appelle M. On cherche ses coordonnées et si on n'arrive à une solution unique, cela signifie que les droites sont concourantes.
    S'il est donc point d'intersection de D1 et D2, il appartient premièrement à D1. Donc AM est colinéaire à AB. Ce simple fait nous donne les équations données plus haut.
    Deuxièmement, il appartient à D2. Donc ses coordonnées vérifient (xM+3)/2 = yM - 1 = (zM+2)/a
    invited7e22698
    Donc je doit rendre égale mes 2 équations paramétriques.
    D1
    x = s.(a+3) - 3
    y = s.a
    z = 9.s-4
    D2
    x = -3+2.t
    y = 1 + t
    z = -2+a.t
    -3+s.(a + 3) = -3+2.t
    a.s = 1 + t
    -4 + 9.s = -2 + a.t
    Devient donc :
    s.(a+3) - 2.t = 0
    a.s - t = 1
    9.s - a.t = 2
    Est-ce que je procède de la bonne façon ?
    Ps : Je suis mélangé pas à peu près loll.
    NicoEnac
    D1
    x = s.(a+3) - 3
    y = s.a
    z = 9.s-4
    OK avec ça !
    D2
    x = -3+2.t
    y = 1 + t
    z = -2+a.t
    Ceci est une équation paramétrique de D2, en effet, mais je pensais à une solution beaucoup plus simple.
    Prends tes équations paramétriques de D1 et injecte les dans (x+3)/2 = y - 1 = (z+2)/a et vois ce que ça donne.
    invited7e22698
    Oui donc ca me donnerais :
    ((a+3).s) / 2 = a.s - 1 = (9.s- 2) / 2
    NicoEnac
    Très bien !
    Considérons maintenant la partie droite de cette double égalité :
    a.s - 1 = (9.s- 2) / 2 et essayons d'exprimer a en fonction du reste...
    invited7e22698
    correction :
    ((a+3).s) / 2 = a.s - 1 = (9.s- 2) / 2 devrait être a
    donc :
    ((a+3).s) / 2 = a.s - 1 = (9.s- 2) / a
    NicoEnac
    Exact. Je n'y ai pas prêté attention (mea culpa). Le raisonnement exprimé plus haut n'en reste pas moins valable mais avec la partie gauche de la double égalité (plus simple).
    invited7e22698
    ((a+3).s)/2 = a.s - 1
    (a+3).s = 2.a.s - 1
    a.s + 3.s = 2.a.s -1
    3s = a.s - 1
    3s + 1 = a.s
    (3s+1) /s = a ?? Ou je me suis tromper quelque part.
    NicoEnac
    Petite erreur :
    (a+3).s = 2.a.s - 2 pas 1 !
    invited7e22698
    oups oui effectivement j'ai 2 mais j'ai mal tapper. faute de frappe
    NicoEnac
    En attendant le résultat n'est pas bon à cause de cette erreur.
    invited7e22698
    Donc :
    (3s+2) /s = a ??
    NicoEnac
    Voilà maintenant prends l'autre partie de la double inégalité et remplace a par ce que tu viens de trouver. Tu trouveras la valeur de s. Tu pourras en déduire celle de a. Mais surtout, le fait d'avoir trouvé une seule solution te garantit qu'il existe un seul point d'intersection et donc que les droites D1 et D2 sont concourantes.
    invited7e22698
    donc ca me donne :
    (9s-2) / ((3s+2)/s)
    Mais j'ai un petit oubli... pour enlever ma division il faut que je multiplie l'autre coté mais je n'ai pas d'égalité dans ce cas...
    NicoEnac
    Lol lorsque je parle de la partie droite de la double égalité, il s'agit de "a.s - 1 = (9.s- 2) / a"
    invited7e22698
    apres quelques heures de mal de tête ma réponse est a=-8 et elle est valider.
    Merci encore de ton aide.
    invited7e22698
    Ok j'ai tricher... j'ai résoud l'équations avec un solveur en ligne... j'ai une petite lacune au niveau des équations complexes. Je crois que c'est un blocage psychologique loll.
    pour résoudre l'équation :
    (3s+1)/s = (9s-2)/((3s+2)/s)
    Comment procéder d'un façon simple ??
    invited7e22698
    j'ai trouver comment... merci quand même.
  1. [Biochimie] Clonages avec un vecteur phage lambda
    Par inviteef4c921e dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2009, 00h34
  2. Relation avec Vecteur Force
    Par inviteec1e8b32 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 17h32
  3. question bête avec 5 inconnus
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2009, 14h02
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  5. Problème avec des équations a 2 inconnus
    Par invitee373f32a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 18h52
