calcul de logarithmes (simples) : existe-t-il un "truc" ?
    invite79e760d4
    existe-t-il un "truc", une astuce...lorsqu'il s'agit de calculer (sans calculatrice) des logarithmes.
    Je m'explique, je sais que c'est l'exposant qu'il faut mettre à la base a pour obtenir x.
    Il y a a des très faciles qui sont instinctifs mais il y en a (pas si compliqués que ça) pour lesquels j'ai beaucoup de mal à trouver la réponse. Quand je vois la réponse c'est évident or je n'arrive pas à faire le chemin inverse !
    Exemples : log82 => la réponse est 1/3 mais j'aimerais avoir une méthode infaillible pour pouvoir trouver ce résultat!
    log161/8 => idem quand je vois la réponse ok mais je ne sais pas la trouver moi-même !
    Idem pour log16 8
    invite332de63a
    Re : calcul de logarithmes (simples) : existe-t-il un "truc" ?
    Il faut trouver des relations de puissance entre les nombres exprimé dans la fonction et la base.
    Par exemple :
    donc
    donc
    de même donc comme on a
    donc donc donc donc
    Voilà c'est ce genre de technique qui permettent de trouver les résultats.
    En gros si tu cherches le logarithme de x en base y cherche à mettre x sous la forme et tu sauras que c'est donc z.
    Essaye pour le logarithme de 25 en base 125 et le logarithme de 125 en base 25.
    RoBeRTo
  1. Ce "truc" peut-il voler
    Par invitea2955c80 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2007, 17h13
  2. calcul d'écart "relatif", "type" ?
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2006, 13h54
