DM 1ere S
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
DM 1ere S
    inviteb89982b1
    DM 1ere S
    exercice 1
    A chaque valeur du réel m, on associe l'équation (Em) : x² + (m-1)x - m(2m+1) = 0
    1/ Résoudre l'équation (Em) dans chacun des cas suivants a) m = 0 ; b) m = 1 ; c) m = 5.
    2/ Existe-t-il des valeurs de m pour lesquelles 4 soit solution de l'équation (Em) ?
    exercice 2
    ABCD est un rectangle de côtés x et 2x (x>0)
    Les points M,N,P et O appartiennent respectivement aux côtés [AB] , [BC] , [DC] et [AD].
    De plus, AM = BN = CP = DQ.
    Déterminer la position du point M sur [AB] pour que l'aire du quadrilatère MNPQ soit minimale.
    Vous détaillerez précisément et soigneusement votre raisonnement.
    exercice 3
    Dans un plan muni d'un repère (O, i , j), on considère le spoints : A(-4;3) , B(2;0) et C(3;8)
    1/ Soit D le point défini par la relation vectorielle : 3DC + DA = DB
    a) Calculer les coordonnées de D.
    b) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? (justifier)
    c) Déterminer l'équation réduite des droites (AD) et (BC)
    d) Déterminer les coordonnées du point d'intersection K des droites (AD) et (BC).
    2/Soit I milieu de [AC]. Soit G l'image du point I par l'homothétie de centre B et de rapport 2/3.
    a) Que représente le point G pour le triangle ABC ?
    b) Calculer les coordonnées de G.
    c)Prouver que GA+GB+GC=0 (tout en vecteur)
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Bonjour , voici l'intitulé du Dm que j'ai a rendre à la rentrée et pour être honnête je pars au ski dans 4 jours et je me suis pris trop tard pour mes devoirs sachant que noël approche ... et bref' j'aurais juste besoin d'un peu d'aide surtout pour l'exercice 1 et 2. J'aimerais vraiment qu'on me donne des pistes sur ce qui vaut faire. Merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ere S
    Il ne faut pas 4 jours pour faire ce DM (normalement ) mais il serait bien que tu montres une ébauche de ton "futur" travail, non ?
    Allez quelques pistes :
    Ex 1.
    1. Il suffit de faire ce qui est demandé : en remplaçant m par 0, tu obtiens l'équation (E0) que tu peux résoudre avec le discriminant ("Delta").
    Tu fais la même chose pour m=1
    Puis pour m=5.
    2. Remplace x par 4 puis résous en m...
    Ex.2 :
    Fais un dessin.
    Exprime la surface du quadrilatère formé en considérant l'aire du rectangle à laquelle tu ôtes les aires des trois "petits" triangles rectangle formés.
    Tu obtiens une équation du second degré en x pour l'aire dont la valeur minimale doit être pour un discriminant nul (je te laisse chercher le pourquoi... en supposant que je ne me trompe pas )
    La suite, on verra plus tard (en ce qui me concerne)
    Duke.
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Bonjour et deja merci d'etre venu m'aider
    donc exercice 1
    x² + (m-1)x - m(2m-1) = 0
    a) avec m = 0
    x² + ( 0-1)x - 0 (2*0 -1) = 0
    x² + (-1x) - 0 = 0
    x² - 1x = 0
    x² = 1x
    x² = x
    b) avec m = 1
    x² + (1-1)x - 1(2*1-1) = 0
    x² + (0)x - 1(2-1) = 0
    x² +0 -1 = 0
    x² - 1 = 0
    x² = 1
    x = √1
    x = 1
    c) avec m = 5
    x² + (5-1)x - 5(2*5-1) = 03
    x² + 4x -5(10-1) = 0
    x² +4x - 45 = 0
    x² +4x = 45
    donc sa donne sa ... et je vois pas ou il faut utiliser delta
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    à m=0
    c'est une fonction polynôme non ? puisqu'il y a x² + (0-1)x - 0(2*0-1) = 0
    et ∆ = b² - 4ac mais non je vois pas comment me servir de delta
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    et toujours dans l'exercice 1
    2) j'ai sa :
    4² + ( m-1)*4 - m(2m-1) = 0
    16 + 4m - 4 - m(2m-1) = 0
    invitee4ef379f
    Re : DM 1ere S
    Dans l'exercice 1, tu as commencé à simplifier les équations, maintenant il faut les résoudre.
    1 a) Continue de simplifier l'expression obtenue.
    1 b) Là tu as faux: l'équation x²=1 admet deux solutions, pas une.
    1 c) Ici tu as un trinôme, à résoudre en appliquant la méthode de résolution des équations d'ordre 2 classique (dicriminant, etc) si tu ne trouves pas de soluution évidente.
    2) Continue de développer pour obtenir une équation d'ordre 2 portant sur m, que tu résoudras en cherchant le discriminant, son signe, et les solutions.
    Bon courage!
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ere S
    Sais-tu à quoi sert le calcul du discriminant ?
    C'est pour déterminer les racines (= solutions de l'équation du second degré) qui permettent la factorisation quand elle n'est pas évidente.
    a) x² - x = 0
    x(x-1) = 0
    donc S = {... ; ...}
    b) et c)
    Comme l'a indiqué Plume d'Oeuf.
    Pour le 2) développe puis factorise afin de trouver les solutions en m.
    Duke.
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    a) x² - x = 0
    x(x-1) = 0
    b) et c)
    Duke.
    euh...non je ne sais pas vraiment à quoi sa sert ni quand m'en servir ... donc c'est pour les équations du second degrès
    1/
    a) x(x-1) = 0
    donc S = {0;1} c'est sa ?
    b) x² = 1
    soit x= √1 soit x= -√1 c'est sa ?
    c) euh ... SOS !
    x² + 4x - 45 = 0
    a=1 b=4 et c -45 c'est sa ?
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    2 )
    16 + 4m - 4 - 2m² - m = 0
    -2m² + 3m + 12 = 0
    c'est sa ?
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ere S
    Re-
    Citation Envoyé par coraline.c Voir le message
    1/
    a) x(x-1) = 0
    Non ! C'est ça...
    b) x² = 1
    OK... à ceci près que (en plus de la remarque précédente)
    c) euh ... SOS !
    x² + 4x - 45 = 0
    Si tu ne vois pas la racine "évidente" oui (sans oublier la remarque faite au a.). Tu calcules le discriminant et tu en déduis les racines
    16 + 4m - 4 - 2m² + m = 0
    ATTENTION au signe (en rouge ici)
    Duke.
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Re-Non ! C'est ça...
    Duke.
    Re
    Euh... j'ai pas tout comprit
    Donc
    a) S = {0;1} c'est pas sa ? c'est S ={√1; -√1} j'ai pas compri
    b) x² = 1
    soit x= √1 soit x= -√1 c'est sa on peut dire S = {-1;1} comme √1=1 et -√1= -1 ?
    c) et le discriminant c'est b² - 4ac ? donc
    ∆ = 4² - 4*1*(-45)
    = 16 - 4 * (-45)
    =16 - (-180)
    = 196
    et maintenant ? comment en déduire les racines ?
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    donc si je me souvient bien pour le 1) c)
    on a a=1 b=4 c -45 et ∆ = 196
    Lorsque ∆ > 0 on a deux solutions distinctes :
    x1 = -b - √∆/2a
    x2 = -b + √∆/2a
    ce qui donne ici ;
    x1 = -4 - √196/ 2 * 1
    = -4 - 14 / 2
    = -18 / 2
    = -9
    x2 = -4 + √196/ 2 * 1
    = -4 + 14 / 2
    = 10/2
    = 5
    donc S={-9;5} est-ce bon ?
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    et pour la deuxieme partie de l'exo 1
    je suis la
    16 + 4m -4 - 2m² + m = 0
    -2m² + 5m +12 = 0
    m(-2m + 5) + 12 = 0
    que faire après ?
    invitee4ef379f
    Re : DM 1ere S
    Si, si, tu as tout compris. Duke essayait entre autres de te faire comprendre que tu faisais une faute d'orthographe en écrivant "c'est sa".
    = -4 - 14 / 2
    = -18 / 2
    = -9
    = -4 + 14 / 2
    = 10/2
    = 5
    Attention aux règles de priorité de calcul...
    CompositeStructure
    Re : DM 1ere S
    Bonjour coraline.c,
    Dans le premier exercice je comprends que Duke Alchemist t'as conseillé de factorisé pour ne pas faire le calcul du discriminent - en effet les solutions se déduisent rapidement de la factorisation.
    Tu arrives à l'équation suivante
    je suis la
    -2m² + 5m +12 = 0
    Tu as donc une équation du second degré de la forme ax²+bx+c
    Tu peux donc calculer son discriminent comme tu l'as fait auparavant.
    Ensuite les solutions dépendent du signe de ∆
    ∆ < 0 aucune solution réelle
    ∆ = 0 une solution double
    ∆ > 0 deux solutions
    Dans le lien ci-dessous tu as de plus amples explications:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Discriminant
    Il ne te reste plus qu'à remplacer les lettres par leurs valeurs.
    Si tu ne vois pas une factorisation cette méthode marche tout le temps. Et s'il te manque un terme c'est que le coefficient vaut 0 tout simplement.
    invitee4ef379f
    Re : DM 1ere S
    je suis la
    -2m² + 5m +12 = 0
    m(-2m + 5) + 12 = 0
    que faire après ?
    Tu peux partir de l'expression: -2m² + 5m + 12 = 0. Discriminant, signe, solutions...
    Edit: les structures composites sont de plus en plus rapides (je sais ça ne veut rien dire )
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    Ah ! D'accord ! Je suis tellement concentré dans mon DM que je n'ai pas vu où il voulait en venir !
    donc récapitulatif
    exo 1
    1/
    a) S = {0,1}
    b) S = {-1;1}
    c) et la je trouve S = {-9;5} Mais c'est pas cela car j'ai une erreur dans mon calcul ?
    2/ arrivé à -2m² + 5m + 12 = 0.
    je calcul ∆ = b² - 4ac = 5² - 4*(-2)*12 = 25 - (-96) =121
    ∆ > 0 on a donc deux solutions
    x1 = -b - √∆ / 2a
    = - 5 - √121 / 2*(-2)
    = -5 - 11 / -4
    = -16 / -4
    = 4
    x2 = -b + √∆ / 2a
    = -5 + √121 / 2*(-2)
    = -5 +11 / -4
    = 6 / -4
    = -1.5
    S ={ -1.5;4}
    comme sa ? c'est bon ?
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Citation Envoyé par CompositeStructure Voir le message
    Bonjour coraline.c,
    Merci beaucoup
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    x1 = -b - √∆/2a
    x2 = -b + √∆/2a
    ce qui donne ici ;
    = -4 - 14 / 2
    = -18 / 2
    = -9
    = -4 + 14 / 2
    = 10/2
    = 5
    AH ! je viens de me rendre compte de erreur ! c'est dans mon calcul de delta n'est ce pas ? il n'est pas égal à 196 mais à -164 et cela change tout donc ! mais du coup il n'y a pas de solution c'est possible ? ici ?
    invitee4ef379f
    Re : DM 1ere S
    Non, ton calcul du discriminant était correct, ce sont les solutions qui ne le sont pas.
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Et bien s'il vous plait dite moi c'est ou j'ai refais les calculs et je reviens toujours aux mêmes résultats ...
    et pour le reste tout est bon ?
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ere S
    Que je suis vilain !
    donc récapitulatif
    exo 1
    1/
    a) S = {0,1}
    b) S = {-1;1}
    Tout cela me paraît correct
    Pourquoi les autres ne trouvent-ils pas ces solutions ? Quelque chose m'a échappé ?...
    5 est racine évidente et l'autre est égale à -45/(1*5) soit -9, non ?
    Peut-être voulaient-ils signaler l'absence de parenthèses au numérateur ?...
    x1 = -b - √∆ / 2a
    = -5 - 11 / -4
    = -16 / -4
    = 4
    x2 = -b + √∆ / 2a
    = -5 +11 / -4
    = 6 / -4
    = -1.5
    S ={ -1.5;4}
    comme ça ? c'est bon ?
    Cela me va aussi.
    Duke.
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Bonjour.Que je suis vilain !
    Cela me va aussi.
    Duke.
    Oufff ! et bien tout cela me rassure ! Car des calculs j'en ai fait et a chaque fois j'obtenais ceci ! Donc L'EXERCICE 1 EST BOUCLE
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    exercice 2
    donc mon prof nous a donner aussi quelques pistes car il a dit que cet exo était assez compliqué donc je sais que je dois obtenir une équation du second degrés avec comme variable AM et non x ! il se peut qu'il est des x dans l'opération mais ils ne seront pas variable ... si mes souvenirs sont bons il a dit aussi de calculer les aires des triangles obtenu sur les cotés du moins quelque chose du genre
    voici la figure
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ere S
    exercice 2
    C'est à peu de chose près ce que j'avais proposé au message #3...
    Ex.2 :
    Fais un dessin.
    A part, qu'il faut bien sûr oter les aires des quatre "petits" triangles...
    Eurole
    Re : DM 1ere S
    Quand on est perdu dans les abstractions de l’algèbre, le graphisme peut évacuer le stress.
    Je reviens au message 4, qui disait :
    c) avec m = 5
    x² +4x - 45 = 0
    x² +4x = 45
    d’où
    x2 = 45 – 4x
    Pour visualiser les racines je trace
    - Une parabole x2
    - Une droite 45 – 4x
    Et ça donne le dessin joint avec les deux racines -9 et +5
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    c) avec m = 5
    x² +4x - 45 = 0
    x² +4x = 45
    d’où
    x2 = 45 – 4x
    - Une parabole x2
    Ah oui ! Et de la je vois bien que mes résultats sont correct
    invitee4ef379f
    Re : DM 1ere S
    Woups excusez moi, je viens de me rendre compte de ma méprise. Les calculs étaient corrects, désolé.
    Bon courage pour la suite, et Joyeux Noyel!
    inviteb89982b1
    Re : DM 1ere S
    D'accord, ce n'est pas grave ! Merci
    et joyeux noël tout le monde.
  1. Passage de 1ère STI à 1ère S
    Par invitefd61a35e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2010, 17h04
  2. 1ère (pro 3 ans) vers 1ère STG COM ?
    Par invite9c490eb1 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/05/2010, 02h47
  3. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
  4. Redoublement de 1ère SSI pour une 1ère S SVT
    Par Ramoucho dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/01/2009, 00h26
  5. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par inviteaaea585c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 19h07
