La dérivée d'une fonction
    invite748a8cda
    Exclamation La dérivée d'une fonction
    Voici la fonction f(x) = -0,4x^3 +12x^2+400
    et voici la fonction dérivée: f '(x)= -1,2x^2+ 24x+400
    doit-on garder le 400 quand on passe cette fonction en fonction dérivée???
    Merci pour votre réponse!
    invitee4ef379f
    Re : La dérivée d'une fonction
    Ici 400 est une constante additive, elle disparaît lors de la dérivation.
    Bonne continuation.
    invite748a8cda
    Merci beaucoup!!!
    CompositeStructure
    Mais est ce que tu as compris pourquoi le 400 disparait?
    Sur ?
    invite748a8cda
    Oui, oui j'ai compris!
    Mais savez-vous comment faire un graphique avec en abscisse 1cm= 2unités et en ordonné 1cm= 1000unités pour la fonction f(x)= -0,4x^3+ 12x^2 +400 sur l'intervalle(0;30) et la fonction g(x)= 30x +900
    Je n'y arrive pas
    Merci.
    CompositeStructure
    Il est bien de rechercher quelques valeurs.
    Par exemple tu dresses un tableau
    x
    f(x)
    Tu remplaces x par des valeurs qui appartiennent à ton intervalle de définition et tu en déduis l'image f(x).
    Après je pense que tu sais que x - les antécédents sont sur l'axe des abscisses et f(x) - les images, sont sur l'axe des ordonnées.
    invite1d577638
    Pour ta fonction g(x) c'est encore plus simple car il te suffit de calculer deux points seulement. (la représentation étant une droite)
  1. Dérivée d'une fonction
    Par invitedf3d4dcb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2014, 16h31
  2. dérivée d'une fonction
    Par inviteefbb6942 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 20h46
  3. Dérivée d'une fonction
    Par invite0a04640d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2009, 10h33
  4. dérivée d'une fonction
    Par invite9fcc85a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2008, 15h27
  5. dérivée d'une fonction
    Par invitee5f0a515 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2005, 22h22
