Valeur absolue
Valeur absolue
    invite93f6838d
    Valeur absolue
    Comment faire pour calculer en valeur absolue
    Prenons l exemple de ((1/ |x + a|) + (1/| x - a|))
    Comment faites vous ? Personnellement j'aurai fait comme un calcul normalement comme si y avait pas de valeur absolue
    Pouvez vous m aider svp
    invitee75a95d8
    Re : Valeur absolue
    Tu commences par exclure la/les valeur(s) interdite(s).
    Ensuite, tu calcules selon 2 cas : x < a et x > a pour supprimer les valeurs absolues (dans ton exemple, ça s'arrange bien entre les 2 cas..)...
    invitebf26947a
    Re : Valeur absolue
    Bonsoir.
    De manière général, pour un fonction du type f(x)=|g(x)|
    Lorsque g(x)>0; f(x)=+g(x)
    Lorsque g(x)<0; f(x)=-g(x)
    Lorsque g(x)=0; f(x)=0
    J'epère avoir été clair.
    Au revoir.
    inviteb14aa229
    Re : Valeur absolue
    Une idée comme cela : choisir des intervalles de x en fonction de a, de telle façon que x-a et x+a soient alternativement >0 et <0.
    Edit : coiffé au poteau par Poly
    invite93f6838d
    Re : Valeur absolue
    Je dois le faire entre -a <x<-a
    Je sais que la réponse c'est 2a/a^2-x^2 mais comment le trouve t'il je ne sais toujours pas
    inviteb14aa229
    Re : Valeur absolue
    Citation Envoyé par mathildefou Voir le message
    Je suppose que vous voulez dire : -a < x <a
    Est-ce mentionné dans l'énoncé ?
    Pouvez-vous utiliser l'icône X2 ?
    Parce que l'écriture x^2, c'est vite pénible à lire...
    invite93f6838d
    Re : Valeur absolue
    Oui c'est mentionner dans l énoncé
    La réponse est 2a/(a2 - x2) mais je ne sais pas comment ils font
    inviteb14aa229
    Re : Valeur absolue
    Donc, si -a < x <a :
    1) Prenez d'abord x > -a
    Qu'en déduisez-vous pour x+a et/ou x-a ?
    2) Idem pour x < a
    invite93f6838d
    Re : Valeur absolue
    Citation Envoyé par Paminode Voir le message
    2) Idem pour x < a
    Si x< -a x+a et x-a sont négatives et si x>a sa sera positive
    inviteb14aa229
    Re : Valeur absolue
    Il n'y a pas de x < -a
    Si on a : -a < x < a, on a comme j'ai écrit :
    x > -a et x < a, mais pas x < -a
    invite93f6838d
    Re : Valeur absolue
    Ah d' accord
    Mais après comment on fait pour trouver ce résultat svp
    CompositeStructure
    Re : Valeur absolue
    Bonsoir mathildefou,
    Tu découpes ton intervalle -a < x < a en deux sous intervalles
    -a < x <0 et 0 < x < a
    Dans l'intervalle - a < x <0 il faut faire intervenir un signe - devant l'expression qui représente la valeur absolue, c'est-à-dire ici devant (x-a) et devant (x+a)
    L'expression devient donc...
    Dans l'intervalle 0 < x < a il faut faire intervenir un signe + donc ici rien ne change comme signe.
    invite93f6838d
    Re : Valeur absolue
    Si il ya un - ou un + on aura toujours x= a et x = -a
    Mais après comment fait on svp merci
    CompositeStructure
    Re : Valeur absolue
    Je crois que je n'ai pas été assez explicatif dans l'intervalle négatif l'expression deviendra 1/ (-(x + a)) + 1/(-( x - a))
    Il te reste à developper, mettre sous le même facteur et conclure.
    Pour l'intervalle positif on ne change pas de signes.
    Il te reste là aussi à developper, mettre sous le même facteur et conclure.
    invite93f6838d
    Re : Valeur absolue
    Merci je viens juste de comprendre
    inviteb14aa229
    Re : Valeur absolue
    Citation Envoyé par CompositeStructure Voir le message
    Inutile.
    x > -a => x+a ? => |x+a| ?
    x < a => x-a ? => |x-a| ?
    CompositeStructure
    Re : Valeur absolue
    Cher Paminode,
    Tout d'abord "inutile" c'est ton propre jugement.
    Etant donné que le but de ma réponse est d'apporter de l'aide et rien d'autre je te prierais de garder tes appréciations pour toi.
    Etant donné que mathildefou vient d'écrire
    j'en conclue que mon post lui a rendu service.
    Sinon je ne vois pas où tu veux en venir avec tes questions
    mais bon pour être "utile" tu prends le problème à l'envers.
    Si tu as des soucis avec les valeurs absolues surtout n'hésites pas à créer un nouveau post, j'imagine que beaucoup de monde sera ravi de te donner leurs conseils.
    inviteb14aa229
    Re : Valeur absolue
    Bonjour CompositeStructure,
    Je suis vraiment désolé de ne pas être cordial,
    mais :
    Dans l'intervalle - a < x <0 il faut faire intervenir un signe - devant l'expression qui représente la valeur absolue, c'est-à-dire ici (...) devant (x+a)
    je suis vraiment confus, c'est faux.
    Et idem :
    c'est faux pour (x-a)
    Je sais, et c'est pour cela que cela me gêne un peu.
    Qu'importe x>0 ou x<0, ce qui compte, c'est la valeur de x par rapport à celle de a.
    Donc, je répète, distinguer les 2 intervalles - a < x <0 et 0 < x < a non seulement ne sert à rien, mais c'est plutôt source d'erreurs.
    CompositeStructure
    Re : Valeur absolue
    Je reconnais que mon explication sur les intervalles ce n'est pas terrible et comme le dis Paminode ce n'est pas valable dans tous les cas.
    Pour x +a
    x +a > 0
    eq à. x > - a
    mathildefou
    Re : Valeur absolue
    Selon l'énoncé x sera toujours supérieur à -a.
    \mid x + a \mid = x + a
    Pour x - a >0
    eq à. x > a
    Impossible selon l'énoncé.
    Le signe sera alors négatif (c'est ce que je voulais faire resortir comme idée au départ mais bon...désolé).
    \mid x - a \mid = - (x - a) = a - x
    Si j'ai fait une erreur d'hésitez pas à corriger.
    CompositeStructure
    Re : Valeur absolue
    C'est la totale, j'ai pas du bien saisir pour écrire correctement la valeur absolue...
    inviteb14aa229
    Re : Valeur absolue
    Pour x +a
    x +a > 0
    eq à. x > - a
    Pour x - a >0
    eq à. x > a
    C'est bien cela, mais ç'aurait peut-être été bien de laisser Mathilde comprendre d'elle-même.
    Sans doute un oubli de cliquer sur TEX.
    Mais il y a encore plus simple : la barre de valeur absolue est le troisième caractère sur la touche 6/- en haut du clavier, entre 5/( et 7/è.
    Donc : 6/- et Alt Gr
  1. Valeur absolue
    Par invite83daaea7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/07/2011, 21h05
  2. Valeur absolue
    Par invitee9b53f67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2010, 17h07
  3. Valeur absolue...
    Par invite3076d00a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2008, 17h29
  4. valeur absolue
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2006, 23h32
