DM maths
DM maths
    invite687db589
    DM maths
    Bonsoir à tous !
    Je viens de découvrir ce super site et j'aurai besoin de votre aide pour un petit exercice :
    Les questions 1 et 2 sont indépendantes.
    1. Léonard est géomètre. Il veut partager un carré de côté 1 en trois parties de même aire selon le schéma ci-dessous.
    Quelle valeur doit-il donner à x pour arriver à ses fins ?
    2. Mais Léonard est aussi esthète. Ne trouvant pas élégante sa construction,il décide de supprimer la zone triangulaire hachurée.
    Ainsi, les trois parties restantes sont triangulaires et de même aire.
    a) Montrer qu'il existe une unique valeur de x répondant au problème de Léonard qui estune solution de l'équation x2 + x - 1 = 0
    b) En déduire la valeur x0 correspondante.
    Dans la suite de l'exercice on considère que x a pour valeur la solution x0 de la question 2.
    3. Léonard est maintenant mathématicien. Ayant réalisé grossièrement la construction de la question 2, il mène du point H la perpendiculaire (HJ) à la droite (AB). Il a l'impression que les droites (HJ), (DI) et (AC) sont concourantes.
    On appelle K le point d'intersection de (HJ) et (DI).
    (Résolution analytique)
    a) Dans le repère (C,CD,CB), donner l'équation des droites (HJ) et (DI).
    b) En déduire les coordonnées de K
    c) A quelle condition le point K appartient il à la droite (AC) ? Conclusion
    Pour les figures : http://math.univ-lyon1.fr/~lass/sujetlyon08.pdf
    J'ai déja répondu aux deux premières questions:
    1) A1 = A2 = 1/2 * 1 * x = 1/2 x
    Acarré= 2 * A1 + A3
    1 * 1 = 2 * 1/2 x + A3
    or A3=A1=A2, donc 1 = 3/2 x
    donc x = 2/3
    2) a. A1=A2=A3= 1/2 x
    Acarré= 3 A1 + Ahachurée
    1 * 1 = 3/2 x + 1/2 * (1-x)(1-x)
    x2 + x - 1 = 0
    b. x0= ((racine carrée de 5) - 1)/ 2
    Mais après je galère pour la 3e question... Merci de votre aide...
    invitea3eb043e
    Re : DM maths
    C'est juste. Fais tourner ta figure de 180°, tu verras mieux les axes, appelle-les Cx et Cy, ensuite ce sont des équations de droites à trouver à partir des coordonnées de 2 points. Tu sais faire, non ?
    invite687db589
    Re : DM maths
    bah en fait j'ai réessayé entre temps mais je trouve des trucs pas très sympa :
    d'abord le prends les coordonnées des points H (1- x0; 1),
    J (1-x0; 0), D (1 ; 0) et I (0; 1-x0)
    et ensuite je fais la formule
    (x-xA)/(xB-xA) =
    (y-yA)/(yB-yA) c'est ça ?
    Parce qu'après je trouve DI : y + x - x*x0 - 1 + x0 = 0...
    et HJ : x0 - x = 0 ??? Celui là surtout me pose beaucoup de problèmes...
    (avec x0 = ((racine carrée de 5) - 1)/2
    Merci de ton aide en tout cas
    invitea3eb043e
    Re : DM maths
    Il est important de faire un dessin très propre en prenant CB comme axe des x et CD comme axe des y.
    Alors, l'équation de DI est y = 1 - x/x0 et celle de CA est y = x
    L'intersection est donnée par xP = x0/(1 + x0) et yP = x0/(1+x0)
    Reste à montrer que cet yP est le même que H, soit yH=1 - x0
    Ce qui résulte de la valeur de x0
    N.B. Je n'ai pas pris les mêmes droites que ton énoncé, c'est voulu.
    invite687db589
    Re : DM maths
    euh tu m'as un peu perdu là ^^
    en fait c'est surtout (pour l'instant) les équations que je trouve pour (DI) et (HJ) qui me posent de gros problèmes...
    Pour la question b), je sais qu'il me suffit de faire un système avec ces deux équations pour trouver les coordonnées de K, mais encore faut il qu'elles soient bonnes :s
    Serait il possible de me confirmer ou de m'infirmer mes résultats ? Merci d'avance.
    PS : je ne sais pas si cela était également voulu, mais le repère est (C, CD, CB) et non pas (C, CB, CD)
    invitea3eb043e
    Re : DM maths
    On va prendre CD comme x et CB comme y, ça ne change pas grand'chose.
    L'équation de la droite ID est y = - x0 (x - 1) . Es-tu d'accord ?
    La droite JH a pour équation x = 1-x0
    Donc P, l'intersection de HJ et DI a pour abscisse (1 - x0) et pour ordonnée x0²
    Pour que P soit sur la droite CA, il faut que son abscisse et son ordonnée soient égales ? Toujours OK ?
    Ca signifie quelle condition sur x0 ? Est-ce que ce ne serait pas précisément le cas d'après les questions précédentes ?
    invite687db589
    Re : DM maths
    pour la droite JH je suis entièrement d'accord. Par contre pour ID je n'arrive pas à retrouver ton résultat : je tombe toujours sur y = x0 (x - 1)- x + 1 ??
    Je ne vois pourtant pas où j'ai pu faire l'erreur..
    Ensuite pour P (ou K c'est selon), j'arrive bien à ton résultat en prenant TES équations de droites.
    Enfin, pour que P soit sur la droite CA il ne suffit pas de refaire un système en prenant les équations de CA et HJ ? C'est peut etre ce que tu as voulu dire mais j'ai trouvé ta phrase un peu ambigüe...
    Merci beaucoup pour ton aide et ta patience en tout cas
    invitea3eb043e
    Re : DM maths
    Tu as pris CI = 1 - x0 au lieu de CI = x0
    Pas besoin de système pour voir si un point est sur la 1ère bissectrice : il suffit que y = x
    invite687db589
    Re : DM maths
    ah oui ! quel idiot je fais ! un grand merci à toi de m'avoir fait remarquer cette bourde !
    Sinon pour déterminer les conditions d'appartenance de K (ou P) à (AC), il suffi bien de refaire un système en prenant les équations de CA et HJ non ?
    invitea3eb043e
    Re : DM maths
    Citation Envoyé par snake43 Voir le message
    Si tu aimes faire compliqué, ne te prive pas !
    invite687db589
    Re : DM maths
    c'est ma spécialité
    invite687db589
    Re : DM maths
    désolé je n'avais pas vu
    "Pas besoin de système pour voir si un point est sur la 1ère bissectrice : il suffit que y = x", j'étais trop emballé par l'erreur que tu m'avais corrigé
    c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide comme ça ^^
    en tout cas merci beaucoup beaucoup pour ton aide tu m'as sauvé
  1. Choisir une prepa Maths Sup Maths Spé qui convient le mieux
    Par invitea2257016 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 14h59
  2. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 13h54
