fonction
fonction
    inviteb16e2fed
    fonction
    bonjour à tous,j'aimerais juste vous posez une question à propos des fonctions usuelles.
    quand on me donne,par exemple,f(x)=1/x et qu'on me demande de construire un graphique g(x)=f(x-3)+4 à partir de cette fonction usuelle,c'est assez simple puisqu'il qu'il faut tout simplement faire une translation de vecteur 3i et une autre de vecteur 4j.
    mais ce qui me pose problème,c'est quand on me donne un graphique qui a été obtenu à partir d'une fonction usuelle et qu'on me demande de trouver son équation...je ne sais pas comment m'y prendre alors si quelqu'un pourrait m'aider,ça m'arrangerait bien.
    merci d'avance et bonne soirée à tous.
    invite3c51923e
    Re : fonction
    Déjà tu reconnais la courbe?
    Du genre "Ouai c'est x² decalé de 3 vers la gauche"
    Parce que en soit il n'y a pas vraiment de méthode simple pour à partir d'un graphe obtenir la fonction, surtout qu'il y en aura toujours souvent plusieurs de possible.
    invitebf26947a
    Re : fonction
    Bonsoir.
    Il faut avoir un cerain "bagage", je vous les donnes:
    x²
    x^3
    ax²+bx+c
    racine carré de x
    exp(x)
    ln(x)
    cos(x)
    sin(x)
    ax
    et
    x
    On essaye d'identifier à quoi ressemble le graph(par rapport aux fonctions du dessus)
    En général, on regarde les tangentes horizontales, qui donnent f '(x)=0
    L'intersection avec l'axe des abscisses f(x)=0
    Fonction croissante f '(x)>0
    Fonction décroissante f ' (x)<0
    Voilà, ceci est une maière général, mais il y a toujours des cas particulier.
    Avez-vous un exemple précis?
    J'espère avoir répondu à votre question.
    inviteb16e2fed
    Re : fonction
    en fait,les seules fonctions usuelles que je connaissent sont:
    f(x)=x
    f(x)=x^2
    f(x)=racine carré de x
    f(x)=x^3
    f(x)=racine cubique de x
    f(x)=valeur absolue de x
    f(x)=1/x
    admettons qu'on me donne un graphique d'équation f(x)=x^2 et qu'on a fait subir à ce graphique une translation de vecteur 3i et 5 j.dans ce cas l'équation graphique que j'ai est g(x)=f(x-3)+5.
    dans ce cas,c'est simple de trouver l'équation,mais quand c'est plus complexe je n'y arrive pas,alors je vous demande tout simplement si il y a un moyen de trouver l'équation d'un graphique qu'on a obtenu à partir d'une fonction usuelle.
    invite3c51923e
    Re : fonction
    Je ne comprend pas trop, ils ressemblent à quoi les graphiques que tu as?
    Tu ne peux pas appliquer les méthodes de deyni (asymptotes, valeur en 0..)?
    inviteb16e2fed
    Re : fonction
    est-ce que je pourrais avoir plus d'information à propos de ces méthodes dont vous parlez parce que je ne les connais pas.
    invite3c51923e
    Re : fonction
    Ce ne sont pas des méthodes qui te donneront une réponse à coup sure puisque de toute façon tu dois chercher par "tâtonnement".
    Bon dans ton cas sachant que tes graphes sont surement décalés pas des translations, regarder la valeur en 0 ne t'aidera pas forcement.
    Mais quand tu regardes tes courbes cela ne te fais penser a rien?
    Par exemple, comme le dit deyni, n'y a t il pas une tangente horizontale?
    Si il y en a une alors cela ne peut pas être:
    f(x)=x
    f(x)=1/x
    Tu dois donc chercher dans :
    f(x)=x^2
    f(x)=x^3
    Et la il suffit pas exemple de regarder la parité de ta fonction et tu as la réponse.
    En gros procède par "intuition" et si cela ne donne rien, par élimination grâce à des critères tels que la parité ou les tangentes.
    inviteb16e2fed
    Re : fonction
    un exemple,on me demande de trouver l'équation de graphique de cette sorte http://www.google.be/imgres?imgurl=h...w=1024&bih=633
    inviteb16e2fed
    Re : fonction
    ah oui d'accord merci beaucoup
    excusez moi il y avait un truc que je comprenais pas dans ce que vous disiez mais le déclic est venu =)
    invitebf26947a
    Re : fonction
    Bonsoir.
    Par ma méthode:
    C'est une parabole, donc d'équation:
    f(x)=ax²+bx+c
    Petit rappel f(x)=a(x-x1)(x-x2)
    f(0)=0
    f(-4)=0
    D'où f(x)=ax(x+4)
    f'(x)=ax+4
    f'(-2)=0(tangente horizontale)
    -2a+4=0 soit a=2
    f(x)=2x(x+4).
    Soit 2x²+8x
    Verification:
    f(0)=0
    f(-4)=8-8
    f'(x)=4x+8
    f'(-2)=-8+8=0
    Tout est ok.
    Duke Alchemist
    Re : fonction
    @ deyni :
    Si c'est en référence à la courbe donnée au message #8, il y a un problème : la parbole étant avec le sommet en haut, a est négatif.
    Je dirais même plus que a=-1
    Cela se retrouve en précisant la valeur particulière du sommet f(-2) = 4 (valeur que tu ne retrouves pas ici... tu retrouves -4)
    De plus, tu as oublié un 2 dans l'expression de f'(x).
    Avec la méthode initiale, on trouve que l'équation est y = -(x+2)² + 4.
    Duke.
    invitebf26947a
    Re : fonction
    ok, merci, je vais relire.
    inviteb16e2fed
    Re : fonction
    est-ce que ma méthode est bonne?:
    parabole donc ==>f(x)=x^2(x carré)
    on voit qu'elle a subie une symétrie orthogonale d'axe x ==>f(x)=-x^2
    elle a subie une translation de vecteur -2i ==>f(x)=-(x+2)^2
    elle a subie une translation de vecteur 4j ==>f(x)=-(x+2)^2+4
    donc j'obtiens f(x)=-(x+2)^2+4
    vérification:
    prenons un point quelconque...(-3;3)
    3 est-il égale à -(-3+2)^2+4?
    3=3
    ça me parait bien comme méthode...
    Duke Alchemist
    Re : fonction
    Re-
    Pas de problème à ceci près que je pense que tu voulais dire "symétrie axiale d'axe x", non ? Je ne vois pas en quoi elle est "orthogonale"...
    Le plus dur dans cette méthode est de voir si la fonction est "dilatée" ou "écrasée".
    Comment vois-tu si tu as affaire à du 2x² ou du x²/2 ?
    Ce n'est pas difficile en soi mais saurais-tu le trouver ?
    Duke.
    EDIT : par orthogonale, veux-tu dire "orthogonale à l'axe de la parabole" ? Si c'est le cas, c'est ok
    inviteb16e2fed
    Re : fonction
    ah ben en fait on m'a toujours dit qu'une symétrie d'axe x est orthogonale mais je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi...
    "écrasé" ou "dilaté"...çà c'est une bonne question à laquelle je n'ai malheureusement pour moi pas de réponse mais je peux affirmé qu'elle est dilatée ou écrasée en regardant le graphique tout simplement
    ou bien je fais une sorte d'équation :
    sachant que: kf(x)==>on multiplie les ordonné par k
    f(kx)==>on divise les abscisses par k
    et bien(en continuant l'exemple de la réponse 8 même si il ne s'agit que de translation dans cet exemple)
    je prend un point quelconque(-3;3) et je fais deux équations:
    3=x.(3+2)^2+4 et je trouve x qui serait le coefficient,et puis j'obtiens une équation et je la vérifie et si ce n'est pas bon je fais l'autre équation
    3=(x.3+2)^2+4 et je trouve x qui serait le coefficient,donc j'ai une autre équation que je vérifie et si la précédente n'était pas correcte,alors celle ci devrait l'être et réciproquement.
    voila comment je procède pour trouver un coefficient et je trouve ça un peu "bizar"...est-ce correcte??
  1. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  2. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 18h11
  3. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  4. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
