Fonction dérivée
Fonction dérivée
    invite76cb1794
    Fonction dérivée
    Bonjours à tous, j'espère vous pourrez m'aider pour mon problème.
    Alors le voila:
    On considère la fonction f qui à x appartenant à l'intervalle [0;50] fait correspondre f(x)=2x²-60x+500
    a) calculer la dérivée f'(x)
    Donc la c'est simple, j'ai trouvé 4x-60
    b) Etudier le signe de la dérivée. En déduire que la fonction f admet un minimum; calculer ce minimum.
    Pour cette question j'ai mit que la dérivée est annulé si x=0, positif si >15 et négatif si x< 15
    Ensuite pour trouvée le minimum j'ai fait
    f(0)=2x0²-60x0+500 donc j'ai un minimum de 500, mais sa me parait bizarre, j'aimerais savoir si vous pourriez me venir en aide et m'expliquer un peu les calculs à faire.
    Merci de votre compréhension j'espère obtenir des réponses.
    Jon83
    Re : Fonction dérivée
    La dérivée f'(x)=4x-60 ne s'annule pas pour x=0!!!!
    Par ailleurs, f(x) atteint un extremum pour les valeurs de x qui annulent la dérivée -> f'(x)=0
    invite989ce21c
    Pourquoi la dérivée serait annulée si x=O
    si x=0
    y= 4*0 -60
    Et donc y= -60 et non 0 ...
    Elle nulle pour x=15
    Positive pour x>15
    Négative pour x<15
    Le minimum à 500 ok
    Jon83
    Citation Envoyé par GGL1G Voir le message
    Le minimum à 500 ok
    C'est faux!!!! f(x) a un extrémum pour x=15 (valeur qui annule la dérivée).... Il va falloir réviser vos cours!!!!
    Jon83
    Un petit tracé à la calculatrice peut guider la réflexion!!!
    invite989ce21c
    Autant pour moi,
    f(x) coupe l'axe des ordonnées en 500 et effectivement le minimum est en x=15... Soit 50
    Réponse un peu rapide, j'ai juste reardé "l'ordonnée à l'origine"
    invite76cb1794
    Oula c'est exact, j'ai juste fait une erreur en recopiant car j'ai bien trouvé que la dérivée s'annule si x=15
    Le minimum est donc bien 500 ?
    Car d'autres personnes m'affirme que c'est -60
    Jon83
    Citation Envoyé par Lowkey Voir le message
    Non, je t'ai dit dans mon précédent message que c'était faux.....
    Calcule f(15)=.....
    invite76cb1794
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Calcule f(15)=.....
    Donc f(15) ferai 50
    Et sa serait le minimum de la fonction ?
    Jon83
    Donc f(15) ferai 50
    Oui, f(15)=50 ; c'est un extremum puisque la dérivées est nulle pour x=15
    Comment savoir si c'est un minimum ou un maximum: relire ton cours!
    invite76cb1794
    Justement le cours je ne l'est pas entièrement vu que j'ai loupé des heures de cours avant les vacances, mais je commence à comprendre merci bien, donc la 50 serait le minimum.
    Jon83
    "Justement le cours je ne l'ai pas"....
    Il faut regarder le signe de la dérivée:
    si f'(x)>0 la fonction f(x) est croissante
    si f'(x)=0 la fonction est constante (ou passe par un extrémum)
    si f'(x)<0 la fonction est décroissante
    On a l'habitude de résumer toutes les informations concernant les variations de x, de f'(x) et de f(x) dans un tableau appelé tableau de variation.
    Dans ton cas:
    invite76cb1794
    Dans ton cas:
    C'est exactement ce qu'il me demande de faire à la question suivante et j'ai fait le même tableau, tu confirme donc que j'ai juste. Merci beaucoup
    invite76cb1794
    J'ai maintenant une dernière question de l'exercice qui est
    Déterminer la quantité d'articles à produire pour que les charges soient inférieur à 2000€ .
    invite9168226d
    Euh... l'énoncé s'il te plaît
    Quelles charges?
    invite76cb1794
    Citation Envoyé par uhart94 Voir le message
    Quelles charges?
    C'est bon enfaite on m'avait donné le graphique juste avant
    La j'ai un autre problème que j'ai du mal à trouver.
    Il faut que je vérifie que f(x)=x²+0.25x120²/2x
    peut s'écrire f(x)= x/2 + 1800/x
  1. dérivée fonction ln (TS)
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2011, 08h44
  2. La fonction exponentielle & la dérivée de la dérivée.
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 23h05
  3. Fonction dérivée
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/01/2008, 03h09
  4. Derivée de fonction
    Par invite73a8ba1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2008, 22h22
  5. fonction dérivée
    Par invite308fead6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/11/2007, 18h28
