exo: le père Noël
exo: le père Noël
    invite0e7aad80
    exo: le père Noël
    le père noël voudrait passer par une cheminée représentée par un rectangle ABCD, de coté 2 et 1m. l'intérieur de la cheminée est représentée par le rectangle EFGH. le bandeau a partout la même largeur. sachant que EFGH doit avoir une aire sup à 0.5m2. comment avec une simple aire on peut trouver cette saleté de largeur du bandeau pour un père noël qui n'existe pas?
    Eurole
    Re : exo: le père Noël
    Citation Envoyé par Cactus-Poichiche Voir le message
    On peut tâtonner: essayer avec un bandeau de 10cm, puis 20 ...
    On peut appeler x la largeur du bandeau et calculer par une équation algébrique.
    On peut dessiner un graphique ...
    danyvio
    Ni bonjour, ni merci d'avance.. Pour croire qu'on va te répondre, il faut croire au Père Noël ..
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Allez, joyeux Noël, voici la clé des champs : http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    H u m a n i t y
    invite0e7aad80
    OK, merci, je vais voir.
    Edelweiss68
    le père noël voudrait passer par une cheminée représentée par un rectangle ABCD, de coté 2 et 1m. l'intérieur de la cheminée est représentée par le rectangle EFGH. le bandeau a partout la même largeur. sachant que EFGH doit avoir une aire sup à 0.5m2. comment avec une simple aire on peut trouver la largeur du bandeau ?
    Exprimer l'aire du rectangle intérieur en fonction de la largeur du bandeau appelée "x" :
    A(EFGH) = largeur * longueur = (1-2x)*(2-2x)
    <=> Faire un dessin pour mieux comprendre
    Maintenant, appliquer les conditions, A(EFGH) doit être supérieure à 0,5 m² et inférieure à 2 m² (aire de ABCD). Résoudre ces deux inéquations.
    Vous obtiendrez une plage de valeurs convenant pour "x" en recoupant les solutions des deux équations du dessus.
    H u m a n i t y
    invite0e7aad80
    merci beaucoup, j'ai, mais alors, tout compris SAUF le 2x, il correspond à quoi?
    Edelweiss68
    Si vous faites le dessin = un petit rectangle dans un grand rectangle avec tout autour la bordure de largeur "x", vous voyez que pour exprimer la largeur du petit rectangle vous avez la largeur du grand rectangle moins la bordure à gauche et la bordure à droite qui vaut "x" donc ce qui fait 2*x = 2x
    OK ?
    H u m a n i t y
    Eurole
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    OK ?
    OK.
    Comme on ne sait pas ce que peut être le Père Noël, malgré les majuscules ...
    Eurole
    Toujours Lui.
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    OK.
    Je crois qu'on peut en avoir une petite idée maintenant !
    H u m a n i t y
    Eurole
    On vide ...
    Graphiquement une équation du second degré peut se décomposer en deux:
    - une parabole
    - une ligne
    Dans notre exemple la surface du rectangle EFGH = (1-2x)*(2-2x) = 0,5
    ou 4x2-6x+2 = 0,5
    Au lieu d'écrire la formule classique 4x2-6x+1,5 = 0 on peut dire
    4x2 = 6x-1,5
    ce qui donne directement la ou les valeur de x.
    inviteddfb3a52
    Wink Re : exo: le père Noël
    Le schema qui a été fait n'est pas bon car le segment HG ets sur le segement DC soit le rectangle EFGH ne se trouve pas au centre donc toute votre repose à l'exercice est fausse ...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Depuis le temps, il y a prescription je crois
    Duke.
    invite91dd9ade
    Doux tu ainçulte le pair Noèl?
    danyvio
    Voila pourquoi le Père Noël n'est pas passé chez moi depuis 3 ans ! Personne ne l'a décoincé. Vous êtes méchants
  1. Pére Noël Vert
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 00h51
  2. Pere noel
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2006, 14h21
