Math : Produit scalaire
    invite51a6847e
    Bonsoir ,
    Je suis en 1ere S, je suis actullement des curs sur le produit scalaier mais un exercice me pose problème car je n'en est jamais fais de ce type : Voici les 2 questions :
    Le triangle ABC est isocèle en A avec AB=5 et BC=6. H et K sont les projetés orthogonaux respectifs de A sur (BC) et B sur (AC).
    A. Dans un repère :
    1) Justifier que ( H; 1/3 HC (vecteur) , 1/4 HA (vecteur) est un repère orthonormé du plan .
    Réponse : H est l'origine d'un repèrea car 2 vecteurs, non confondus, issus de H peuvent définir un repère le repère car ces vecteurs sont perpendiculaires.
    2) Des coordonnées de A,B et C dans ce repère , déduire AB.AC et BA.BC ( tous , c'est des vecteurs ) .
    (voila celle ou je bloque réellement )
    Pouvez-vous m'aidez pour ces questions ? Voici la figure :
    http://img15.imageshack.us/i/25087770.png/
    Jon83
    Re : Math : Produit scalaire
    Bonjour!
    Pour le 1) il faut démontrer que les vecteurs et sont orthogonaux et de même norme
    invite51a6847e
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Bonjour!
    HA et HC sont orthogonaux ( Voir figure présenté dans le document que j'ai retranscrie sur imageshack )
    Ensuite pour la norme :
    La hauteur AH issue de A coupant la droite BC est l'axe de symétrie du triangle isocèle.
    Par conséquent :
    BH=HC= BC/2 = 6/2 = 3 Donc 1/3 HC = 1
    Ensuite pour l'autre on se place dans ABH, on utilise pythagore et j'arrive au même résultat ^^
    donc c'est réglé, j'avais effectivement sautez cette étape mais c'est la question 2 qui me bloque en réalité .
    Jon83
    OK, au moins, c'est fait!
    Pour le 2) commence par exprimer les coordonnées des points A, B et C...
    Ensuite, tu pourras calculer tes valeurs!
    invite51a6847e
    Je l'avais fait également j'ai A(0,1) B(-1,0) et C ( 1,0 )
    Ensuite je calcule les coordonnée de AB et de AC :
    AB (xb-xa,yb-ya)
    AB= (-1,1)
    AC : ( 1,-1) c'est ça ?
    Donc AB.AC = -1x1+1x-1 = -2 ?
    Jon83
    Tu as fait une erreur dans le calcul des coordonnées de tes points.....
    Pense que le systèmes de coordonnées utilisé, les vecteurs de base ont une norme égale à 1 (tu l'as vérifié)!!!!!
    invite51a6847e
    Euh oui pardon donc A(0,4) B(-3,0) et C( 3,0)
    AB ( -3,-4) et AC ( 3,-4), nous sommes d'accords ? :P
    invite51a6847e
    Donc : AB.AC = XX'xYY' = -3x3 + -4x-4 = -9+16 = 7
    Jon83
    Oui, c'est mieux!!!
    invite51a6847e
    Ensuite : B( -3,0) A(0,4) et C(3,0)
    donc BA ( -3,4) et BC ( 6,0)
    donc BA.BC = -3x6+4x0= -18.
    Jon83
    attention: .....
    invite51a6847e
    Erreur d'inatention, j'ai modifié les coordonées des Y maispas d'X
    Oui donc non c'est bien ( 3, 4 ) pour AB ce qui est logique car le scalaire finale devait être positif car H est la projection de A sur (BC) ors BH.BC sont de même sens . Logiquement on trouve donc : 18 x)
    invite51a6847e
    J'ai une dernière question , si vous êtes d'accord mais je comprendrais que vous refusiez vu l'aide mémorable que vous m'avez apporter :/
    J'aimerez juste savoir , sans repère de quelle manière calculer BAH , peut-on se servir d'Alkashi ? Marche t-il avec un triangle rectangle ?
    Jon83
    Citation Envoyé par Tomy111 Voir le message
    C'est quoi BAH? un angle, une aire,...?
    invite51a6847e
    L4angle BAH pardon , je ne sais pas fait le "chapeau"
    Jon83
    Dans le triangle rectangle BAH, tu peux trouver facilement ou non?
    invite51a6847e
    Oui, ily a la technique classique du triangle rectangle à savoir :
    Cos BAH = Adjacent / Hypothénus soit 4/5 ( AB =5 et AH = 4) mais je pense que l'utilisation du scalaire est attendu et pas d'une simple formule basique =/
    Jon83
    Alors, utilise la relation
  1. dm math produit scalaire
    Par invite476a37d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2010, 18h55
  2. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  3. Dm de math sur les produit scalaire
    Par invite6bf94849 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2009, 18h26
  4. Exo math produit scalaire
    Par invite396a6b7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2009, 20h55
  5. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
