Aide pour DM sur les fonctions.
    invite73f9cc2d
    [IMG][/IMG]
    Soit un triangle ABC rectangle en A tel que AB= 4 et AC=5
    Soit M un point du segment [ AC ]
    On pose AM = x
    La parallele à la droite ( AB ) passant par M coupe le segment [ BC ] en N.
    CM= f (x)
    MN= g (x)
    Aire de ABNM= A(x)
    1a) Entre quelles valeurs peut varier x ?
    Quelle est, en fonction de x , la longueur CM ?
    Ma réponse : x peut varier entre 0 et 5.
    En fonction de x la longueur CM= 5- x.
    1b) Démontrer que : MN = 4-0,8 x
    2) Calculer, en fonction de x, l'air A(x) du trapèze ABNM.
    3) Representer sur un graphique la fonction A.
    Alors voila --' je pense avoir réusis la question 1a mais a partir de la 1 b inclue je ne comprend pas.
    Merci de me dire si le 1a est juste et de pouvoir m'éclairsir sur les autres questions.
    invite0a963149
    Re : Aide pour DM sur les fonctions.
    Salut
    Tout d'abord un petit conseil : Ne te laisse pas freiner par le fait qu'il y ait des fonctions !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ormis le fait que x bouge,
    1)b)comment trouver un côté d'un petit triangle imbriqué dans un grand triangle avec deux coté parallèles ? attention le théorème utilisé tu ne dois surement pas le connaitre (ironiquement) il commence par "Th" et finit par "les"
    2) comment trouver l'aire d'un trapeze en connaissant la grande base et la petite base et la hauteur ??? y a une formule, mais si tu me la connais pas, tu t'en fous parce que fin renard que tu es aura remarqué que l'aire du trapeze c'est l'aire du grand triangle - l'aire d'autre chose !
    3) une fois que t'auras l'expression de l'aire, ben aucune difficulté
    pallas
    tu pense à Thalés dans ABC et AMN
    pallas
    Non dans CAB et CMN sorry
    invite0a963149
    exactement, j'ai pas testé ou réfléchi dessus, mais je pense que c'est ça
    invite73f9cc2d
    Citation Envoyé par blablatitude Voir le message
    Merci pour vos réponses mais j'ai pas tres bien compris (je suis bete je sais --') le probleme c'est qu'il faut trouver x et je ne sais pas comment le trouver.
    pallas
    non il ne faut pas trouver x mais toutes les fonctions s'expriment avec x comme variable située entre zero et 5
    invite73f9cc2d
    ok merci mais pouvez vous m'eclairsir sur la question 1 b car je reste bloque sur celle la surtout :/
    invite0a963149
    tu n'es pas bete, mais tu as juste "peut de l'inconnu" (warf un x qu'on connait pas ça fait super peur !!)
    Le truc c'est que x, on s'en moque de le connaitre, justement, on cherche a trouver des résultats quel que soit x, comme ça lorsqu'on a une valeur pour x on peut avoir des information sur l'aire du trapeze par exemple mais pour n'importe quel x entre 0 et 5, c'est pas génial ça ??
    bref j'ai vérifié au papier crayon, c'est bien Thales qui va te faire gagner, si tu notes y la longueur MN, il faut que tu trouves une relation y= une expression avec x dedans !!
    Il faut ABSOLUMENT y réfléchir, s'y casser la tête et ne pas céder a la facilité de demander a des gens qui le font en moins de 3 secondes...
    invite73f9cc2d
    ok merci
    Mais je cherche et recherche mais je ne voit toujours pas comment demontrer que MN = 4-0.8x --'
    invite0a963149
    Thales !!!! mais comme je vois que tu galères : énonce moi le théorème de Thales ...
    invite73f9cc2d
    Dans le triangle ABC , les droites (AN) et (BM) sont sécantes en C et (MN) parallèle à (AB). Donc d'apres le théroème de thalès CM/CA = CN/CB = MN/AB.
    invite0a963149
    et bien dans CM/CA=MN/AB tu cherches MN (je t'ai dit de l'appeler y mais tu oeux garder MN l'énoncé l'appelle g(x)) CM tu l'as trouvé et CA et AB tu les as ... produit en croix et c'est parti ...
    invite73f9cc2d
    pour la question b j'ai trouver ca:
    d'apres le théorme de thales :
    MC/AC = MN/AB= CN/CB
    donc
    (5-x)/5 = MN/4
    4(5-x) = 5*Mn
    20-4x = 5*Mn
    MN = (20-4x)/5
    = 4-(4x/5)
    = 4-0,8x
    et pour l'air A(x):
    [(AB+MN)*AM]/2 =
    [(4+(4-0,80x)*x}/2 =
    [(8-0,80x)*x]/2 =
    8x-0,80x²/2 =
    4x-0,4x²
    Est-ce que c'est ca?
    par contre pour le graphique je ne comprend pas
    invite0a963149
    Citation Envoyé par Parisienne95
    [(8-0,80x)*x]/2
    Roooooooooh .... Pourquoi tant de haine mathématique ??
    4+4x = 8x ?!?!?!
    Une fois que tu auras trouvé le bon résultat, tu verras que tu obtiens une parabole avec le nez vers le haut, trace quelques points et relie
    invite73f9cc2d
    Désoler mais je ne comprend pas votre remarque. pouvez-vous m'expliquez s'il vous plait
    invite0a963149
    Ooooopla autant pour moi j'avais pas bien compris ce que tu avais fait, ton truc est juste, mais c'est tes parenthèses qui sont vachement mal placées ...
    [(AB+MN)*AM]/2 = [(4+(4-0,80x)*x}/2 <=== Ceci est très faux
    [(AB+MN)*AM]/2 = [(4+4-0,80x)*x]/2 <=== Ceci est juste
    [(AB+MN)*AM]/2 = [(4+(4-0,80x))*x]/2 <=== Ceci est aussi juste
    a toi je voir les différences
    sinon ta formule de fin me semble juste ...
    A(x) = 4x-0,4x² est l'expression d'une parabole
    Comme le coefficient dominant (celui qui est devant le x²) est négatif, le sommet sera un maximum, de plus A(0)=0 donc la parabole passe par 0, et A(5)=10 donc elle passe aussi par (5,10) qui est le sommet de ta parabole, et n'oublie pas de tracer rien que sur [0,5]
    invite73f9cc2d
    Est-ce que vous pouvez me faire un petit dessin sans tout me faire ce n'est pas ce que je vous demande mais juste un peu le debut.
    Et merci pour vos conseil... Vous etes prof?
    invite0a963149
    Non je ne suis pas prof, mais j'aime les maths, c'est tout ^^
    Voilà un bon début, et admires ma maitrise de paint !
    invite73f9cc2d
    Oui vous gerer paint ^^ Mais enfaite le graphique je sais comment le faire mais ce que j'arrive pas c'est a graduer
    invite0a963149
    Tu peux me tutoyer, je suis certes sage et vénérable mais j'ai que 19 ans XD
    ben pour graduer, tu fais un trait, tu mets un 1 a côté, puis tu refais la même distance, tu mets un autre trait, et un deux dessus, et tu répetes ce savant algorithme jusqu'a 5, puis tu te places sur l'axe des ordonnée et tu fais pareil jusqu'a 10
    invite73f9cc2d
    ok merci beaucoup ^^ et je pourrais juste savoir pk on va jusque a 5 sur les absice et 10 sur els ordonnés ? mici
    invite0a963149
    ben la premiere question de ton exo c'est : x est compris entre 0 et 5
    l'axe des abcisses est souvent appelé "axe des x"
    et pour les ordonnées, si tu réfléchis un peu, ton aire est comprise entre 0 et 10 quand x varie entre 0 et 5 ...
    CQFD
    invite73f9cc2d
    ok merci je vais essayer je te tien au courant de ma reusiste ^^ CQFD?
    invite0a963149
    Ce Qu'il Fallait Démontrer mdr (plus un effet de style qu'une vrai formule)
    invite73f9cc2d
    j'ai fait le graphique mais j'arrive pas a le remplir --'
    invite73f9cc2d
    je pense avoir reusis mon DM ! merci beaucoup a toi en plus c'est noté je te dirait ma note
    invite0a963149
    De rien
    Ben oui envoie moi un MP ^^
    Mais la prochaine fois essaye de le faire un peu plus toute seule, c'est plus formateur (ça m'est déjà arrivé de passer un week end pour faire 2 ou 3 questions d'un DM de maths What Else ?)
    A mon niveau un DM de maths me prend environ 20h (pour en faire le quart) alors pourquoi pas y passer 4h pour le faire entier a ton niveau ?
    A la prochaine
  1. Aide exercice sur les fonctions continues
    Par invite3999c982 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2009, 22h38
  2. Aide sur les fonctions?
    Par invite58017c10 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2008, 20h29
  3. Aide sur les fonctions !
    Par invite4419a445 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 15h09
  4. demande d'aide pour un exo sur les fonctions et les équations de cercle
    Par invite7caadc69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 19h18
  5. Aide pour les acp sur Statistica et pour les analyses en composantes hierarchiques
    Par inviteef3fe65f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2008, 22h44
