Hauteur d'un tas de 4 boules
    ecolami
    Je ne sais pas comment calculer la hauteur d'un "tas de boules" constitué de 3 boules à la base et d'un au centre. Auriez vous une suggestion à me faire? Les boules sont identiques.
    invite0a963149
    Re : Hauteur d'un tas de 4 boules
    Salut si tu joints les centres de chaque boule tu obtiens une pyramide a face triangulaire.
    Tu peux donc en calculer la hauteur (bons vieux Pythagores)
    Puis il te reste a rajouter un p'tit quelques chose pour avoir la hauteur totale
    ecolami
    Citation Envoyé par blablatitude Voir le message
    C'est justement le calcul de la hauteur qui pose problème, pas le reste qui précède. La boule du haut est située a une hauteur inférieure au diamètre (des boules)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ercolami,
    Blablatitude t'a donné une méthode, mets-la en pratique (fais un dessin), c'est à la portée d'un élève de troisième.
    ecolami
    Faire un dessin donc en 2 dimensions ne m'apporte pas la réponse: il s'agit d'un problème en 3 dimensions.
    Resartus
    On peut faire DEUX dessins a deux dimensions. Le premier est horizontal, et permet de trouver où se situe la verticale du sommet de la pyramide, par rapport au triangle des 3 points de la base (triangle équilatéral). La distance entre ce point et l'un des sommets doit être connue (ou sinon il faut la retrouver).
    Le second dessin se fait dans un plan vertical contenant le sommet et un des sommets de la base. Avec le résultat obtenu dans le premier dessin, et la longueur de l'arête, pythagore va permettre de conclure,
    invitec9c0a685
    Bonjour, pour vérifier si tu as le bon résultat
    la hauteur exacte de ton tas de 4 boules est:
    H=D*(6+2*sqr(6))/6
    ecolami
    Citation Envoyé par mct92mct Voir le message
    bonjour, pour vérifier si tu as le bon résultat :s:
    La hauteur exacte de ton tas de 4 boules est:
    H=d*(6+2*sqr(6))/6
    merci!!!!!
  1. La hauteur d'un pont
    Par invite434b562e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2009, 03h01
  2. hauteur d'un cylindre
    Par invite315cffb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2008, 22h54
  3. Volume d'un tas de sphere
    Par invite7143b3c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 17h02
  4. Incendie d'un tas de charbon minier
    Par invite03b92cd5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2004, 00h08
