DM sur les propriétés de math
    invite192e2e1b
    Post DM sur les propriétés de math
    c'est un DM que j'ai a faire et après plusieurs jours de recherche je n'ai toujours pas trouver
    voici l'énoncé :
    Tracer un triangle RST tel que RS=4.8cm ST=6.4cm et RT=8cm
    La hauteur issue de S coupe RT en K et la médiane issue de S coupe RT en M
    voici les questions :
    1.Par quels points passe le cercle de diamètre SM ?
    2.Le cercle de diamètre SM coupe RS en H
    Que dire des droites HM et ST ?
    invite0a963149
    Re : DM sur les propriétés de math
    As tu fait un dessin ? peux tu nous le publier ?
    Qu'as-tu fait jusqu'ici ?
    ciao
    invite192e2e1b
    salut,
    Oui j'ai fait un dessin, je suis désoler mais je ne peut pas vous le publier mais je peut voir que le cercle passe par le point K c'est ce qu'il faut que je démontre grace à une propriété mais je ne sait pas laquelle
    pour le 2 les droites HM et St sont parallèles mais il faut aussi que je le démontre
    (Je ne sait pas si il faut utiliser plusieurs propriétés pour la question 1 ou 2)
    invite0a963149
    Bon je me suis fait un petit dessin, et il y a une chose qui me frappe, et bien SM est le diametre du cercle et KSM est rectangle en K, une propriété ne te vient pas en tête ?
    invite192e2e1b
    Non désoler je ne voit pas
    pourrai tu me l'écrire s'il te plait ?
    invite0a963149
    Ah ça non ! Il va falloir suer un peu plus pour que je te donne la réponse !
    Prends une feuille et dessine 10 triangles rectangles des petits des grands, des allongés, des bizarres, des normaux ...
    Dans chacun d'entre eux tu vas tracer le cercle ayant pour diamètre le plus grand côté (l'hypoténuse)
    Et si tu constates quelques chose, dis le moi, et sers toi-en pour répondre a la première question.
    invite192e2e1b
    c'est la propriété du cercle et du triangle rassemblé
    c'est celle ci :
    si dans un cercle un triangle a pour sommets les extremite d'un diametre et un point du cercle alors se triangle et rectangle
    non ?
    (je ne croit pas que c'est celle ci )
    merci de me la citer car je ne la trouve pas
    et il faut que je la trouveavant demain
    invite0a963149
    pourquoi n'as tu pas un peu confiance en toi ? C'est bien celle-ci qu'il faut utiliser, le défis maintenant c'est de savoir pourquoi je te fais utiliser ce théorème !
    invite192e2e1b
    Ben c'est pour répondre à la question n°1 mais après ...
    (mais cette propriété ne repond pa a la question directement, il n'y a pas une autre propriété à utiliser avant ?)
    Eurole
    Un défi ne suffisant pas ...
    Voici ce que dmarm aurait intérêt à apprendre s'il veut travailler sur le forum.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...s-jointes.html
    invite948de9fa
    je sais que ca a absolument rien à voir, mais quel logiciel utilise-tu pour faire tes dessins? ca m'a l'air pratique
    invite0a963149
    a vu de nez ça doit être géogebra non ?
    Eurole
    Citation Envoyé par remace Voir le message
    J'utilise souvent un logiciel dénommé Graphicworks 4.1 (qui n'est plus commercialisé par Micro Applications) + Paint de Microsoft + Photo Editor (qui également n'est plus commercialisé par Microsoft)
    J'ai pensé à Geogebra pour l'avenir, mais à l'époque le logiciel était en cours de modification et je n'ai pas réessayé.
    invite192e2e1b
    J'ai regarder le dessin mais je voit un point N alors que dans l'énoncer il n'y en a pas !
    Et pour la ou les propriétés qu'il faut utiliser je ne c'est pas les quel car je ne c'est pas se qu'il faut démontrer
    merci de votre aide
    invite0a963149
    il faut démonter que K et M sont sur le même cercle et que (HM) et (ST) sont parallèles
    invite192e2e1b
    D'accord merci et pourrai tu m'aider à trouver celle que je doit utiliser ?
    (je sais je suis très nul en math)
    merci beaucoup
    invite26003a38
    Citation Envoyé par dmarm Voir le message
    merci beaucoup
    C'est quoi cette manie de voloir nous faire éprouver de la pitié.
    Si tu regardes le dessin posté ça coule de source.
    invite192e2e1b
    Mais ce n'est pas pour sa, c'est juste que je sais ce qu'il faut faire mais je ne sait pas qu'elle propriété utiliser pour y démontrer
    invite26003a38
    Mais elle a déjà été dite 20 fois et tu l'as même dite toi même !
    invite192e2e1b
    j'lavai déjà dit je te parle pas de la même question !
    alors pas besoin de me dire sa !
    invite0a963149
    On te l'a déjà dit ce qu'il fallait utiliser...
    Mais bon j'en ai marre alors on va faire du texte a trou comme en CM2.
    (SK) est la ____ issue de _ de SRT donc (SK) est _____ à (RT).
    Le triangle SKM est donc ______ en _ .
    Or on sait qu'un triangle ayant pour diametre un des côté d'un triangle est passant par le troisieme point de ce triangle est ____ en _____.
    Donc le cercle de diamètre __ passe par _.
    Ensuite __²+__²=__² donc d'après le théorème de ____ le triangle ____ est _____ en _.
    Et on sait qu'un triangle ayant pour diametre un des côté d'un triangle est passant par le troisieme point de ce triangle est ____ en _____.
    Le triangle ___ est donc rectangle en _
    Donc __ est perpendiculaire à __ ET à __.
    Or si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire a l'une est perpendiculaire a l'autre.
    Donc __ et __ sont _____.
    Je peux pas faire mieux, sinon je te fais l'exo
    invite192e2e1b
    Il me semble que pour la question 2 la propriété et la suivante :
    (je ne suis pas sure merci de me dire si c'est exacte ou non)
    Si une droite passe par le milieu de deux cotés d'un triangle alors elle est parrallèle au troisieme coté
    invite26003a38
    Et j'étais censé le deviner comment ?
    invite192e2e1b
    pour le 1er
    hauteur, S, perpendiculaire, rectangle, K, rectangle, ce point, SM, K
    pour le 2eme
    de quel triangle parle-tu ? stp
    invite192e2e1b
    Je ne c'est pas mais maintenant je te l'ai dit alors on arrete de sengeuler
    invite0a963149
    A ton avis, as tu tracé le grand triangle sur une feuille en respectant les longueurs ? n'as tu rien remarqué ?
    invite192e2e1b
    pour le 2eme
    RS²+ST²=RT², pythagore, RST est rectangle en S, rectangle en S
    SR perpendiculaireà HM et ST
    HM et ST sont parrallèlent
    merci beaucoup de m'avoir aider meme si c'était difficile
    invite0a963149
    de rien !!
  1. Dm de math sur les fonctions
    Par invite55f6a90e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2009, 19h56
  2. Base de donnée sur les molécules et leurs propriétés
    Par invite43b57b36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2008, 08h57
  3. Exo sur les propriétés du tableau periodique
    Par invite01b26842 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h00
  4. Exercice sur les propriétés de l'exponentielle
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 19h59
  5. Ouvrage sur les propriétés physiques du sable
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 12h12
