URGENT!! exo pour le 3 mai !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite354c6592
    Exclamation URGENT!! exo pour le 3 mai !
    Salut il y a un exo que je ne comprends pas du tout. Pouvez-vous m'aider svp ??
    Voici l'exo:
    On peut noter x le nombre manquant sur la ligne du bas:
    [84]
    [6][x][34]
    En fait, il faut compléter les trous mais je n'y arrive pas et cet exo fait partie d'un chapitre ou une partie appelée "Equations du premier degré à une inconnue" et je suis en 3ème.
    Eurole
    Re : URGENT!! exo pour le 3 mai !
    Citation Envoyé par mimine93 Voir le message
    Voici l'exo:
    [84]
    [6][x][34]
    Bonjour et bienvenue.
    Pour t'aider il faut d'abord comprendre.
    "compléter les trous", dans quel but ?
    invite354c6592
    salut, en fait il faut trouver les nombres pour combler les espaces vides ou les trous. voila c'est tout ce que j'ai pu répondre à ta question.
    merci et j'espère que tu pourra m'aider
    Eurole
    Pas très satisfaisant comme réponse.
    Le nombre des nombres est infini, c'est beaucoup pour trois trous.
    Je pense que l'énoncé de l'exo n'est pas complet.
    invite354c6592
    mais pourtant ces tout ce qu'il y a comme énoncé mais je crois qu'il faut faire des équations j'en ai fait mais j'ai eu tout faut donc je retourne à la case départ
    invite3ac16d7d
    [84]
    [6][x][34]
    Qu'as tu fait comme équation pour cet exercice ?
    Si le but final est de trouver x
    Tu devrais trouver une relation entre x et les cases, et donc entre x et 84, après tu la résous et tu obtiens des nombres à placer dans les deux trous.
    invite354c6592
    le but est de trouver x pour trouver le reste mais j'y arrive pas j'ai fait 5 équations et ça marche pas
    invite3ac16d7d
    Dis nous tes calculs et surtout ton raisonnement comment penses-tu qu'on obtient la première case vide, la seconde ? et alors tu trouveras x avec une équation toute simple.
    invite354c6592
    alors j'ai fait :
    6+x=84-x
    6+x-6=84-x-6
    x=78-x+x
    2x=78
    2x= 78 sur 2
    2
    x=39
    Et j'ai fait:
    34+x=84-x
    34+x-34=84-x-34
    x=50-x
    x+x=50-x+x
    2x=50
    2x= 50 sur 2
    2
    x=25
    Voilà
    invite3ac16d7d
    [84]
    [a][b]
    [6][x][34]
    Ça marche avec addition.
    Mais attention, les cases en dessous de 84 ne valent pas x
    On appelle a et b deux cases vides sous 84 : donc a+b = 84
    et a c'est 6+x et b c'est 34+x, avec ça tu peux faire et vérifies à la fin avec addition si tu trouves a et b avec a+b = 84, ça sera bon.
    invite354c6592
    j'ai pas bien compris tu pourrais réexpliquer stp ?
    invite3ac16d7d
    Tu as écris 6+x = 84 - x
    Pourquoi ce (-x) ? 6+x + 34+x = 84 si l'on corrige ton raisonnement, après tu simplifies : 6+34 = 40 et x+x = 2x soit 84 = 40+2x
    invite354c6592
    mais comment je pourrais trouver le x qui est entre 6 et 34??
    invite3ac16d7d
    84 = 40+2x A partir de cette équation tu peux facilement deviner x en passant le +40 de l'autre côté qui devient -40 soit 84 - 40 = 2x
    Tu fais le calcul de droite et tu sais le faire (j'ai vu dans tes calculs).
    Quand tu as 2x tu divises par 2 de chaque côté et ça te donne x
    Ensuite tu complètes ta grille : [84]
    [x+6][x+34]
    [6][x][34]
    invite354c6592
    donc je calcule 40+2x et quoi d'autre ??
    invite3ac16d7d
    Une fois que tu as x tu remplis le tableau en remplaçant x par sa valeur.
    Si x vaut 2 (il vaut pas ça ^^) alors tu fais 6+2 = 8 et au dessus t'écris 8 et voilà
    invite354c6592
    j'y arrive pas en fait je pige rien du tout :s
    Eurole
    Citation Envoyé par Edwin_Hubble Voir le message
    Bonjour Edwin_Hubble
    Je comprends le désarroi de minime93 et sa difficulté à représenter une grille avec son clavier.
    Je découvre moi-même tardivement ce concept de grille informatique – grid computing -
    http://www.gridcafe.org/la-grille-en-30-sec_FR.html
    J’essaye de le dessiner en pièce jointe pour minime93.
    C’est une grille composée de trois couches comme dans un arbre les feuilles, les branches et le tronc (sauf que les feuilles sont en bas)
    invite3ac16d7d
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Ah, si c'est un problème d'informatique c'est autre chose, moi je lui ai expliqué la théorie, pour la pratique si tu dois rendre sur ordi c'est sûr que le lien sera bien utile. Mais j'espère que tu as compris l'équation surtout, au pire tu peux toujours travailler sur feuille.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Reprenons tranquillement
    Au début, tu ne connais pas le contenu des deux cases de la deuxième ligne, OK ?
    Ce que tu sais c'est que la somme de deux cases voisines te donne la case juste au dessus des deux
    Ainsi, au-dessus de 6 et x, tu écriras 6+x (ou x+6 c'est pareil)
    [6+x]...
    [6][x]...
    Et au-dessus de x et 34, tu écriras x+34 (ou 34=x)
    ...[x+34]
    ...[x][34]
    Tu suis le même raisonnement au-dessus :
    [84]
    [x+6][x+34]
    Quelle relation peux-tu donc écrire entre ces trois cases ?
    (fais une proposition )
    Une fois cette relation établie, il te suffira de résoudre l'équation en x.
    Duke.
    invite354c6592
    déjà, merci pour ton aide. j'ai additionné 6+x et 34+x et ça m'a donné 40+2x donc 84= 40+2x, non ?? l
    invite354c6592
    déjà merci pour ton aide. alors moi j'ai additionné 6+x et 34+x et j'ai trouvé 40+x donc j'en déduit que 84= 40+2x, non ?? mais il faut que je trouve x qui se trouve dans la dernière ligne, c'est à dire entre le 6 et le 34. J'ai oublié de dire qu'il faut appliquer la règle que je n'arrive pas a appliquer :
    [a+b]
    [a][b]
    invite3ac16d7d
    Qu'entends tu par règle ?
    [a+b]
    [a][b]
    Oui ! 84 = 40 + 2x avec ça facile de trouver x
    invite354c6592
    ah bon ?? mais comment ?? je fais 6+x=40+2x ??
    invite3ac16d7d
    Regarde bien ce qu'as repris "Duke Alchemist"
    L'équation est 84 = 40 + 2x tu enlèves 40 donc : 44 = 2X
    Et après ben tu sais faire, tu l'as fais dans tes équations.
    invite354c6592
    pourquoi on doit retirer 40?? désolé si je pose beaucoup de questions :s
    invite3ac16d7d
    C'est la méthode pour résoudre une équation c'est sûr que si tu en as jamais fait, tu peux difficilement deviner. Quand tu as des équations du genre 84 = 40 + 2x on enlève des choses (ou on rajoute) de chaque côté pour arriver à x = quelque chose. ( marche dans l'autre sens quelque chose = x)
    invite354c6592
    je crois que j'ai trouvé!!
    j'ai fait:
    84=40+2x
    84-40=40+2x-40
    44=2x
    après je divise 40 par 2 et 2x par deux et ça donne
    x=22
    c'est ça ??
    invite3ac16d7d
    Oui c'est ça maintenant tu remplaces x par 22 et tu fais 22+6 = 28 et 34 + 22 = 56 et ensuite ça fait bien 56 + 28 = 84
    invite354c6592
    merci beaucoup!! au revoir
  1. urgent:svp besoin d'aide pour un exo sur l'hydroxyde de sodium
    Par invite4f109322 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2008, 22h25
  2. exo quantité de matiére urgent svp pour demain
    Par invite75c0a5fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2008, 16h13
  3. Exo math PTSI [Urgent pour demain!!]
    Par invite61e817c8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2008, 22h45
  4. exo de stat pour les bons!!! mais urgent
    Par invite0778cc0b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2007, 23h29
