calcule d'une surface
    inviteea75116c
    salut à tous
    j'ai besoin de l'aide des profs en maths
    voici mon problem
    dans une carré "ABCD" on dessine les arcs AB, BC, CD, DA, pour les cercles dont les centres sont A,B,C,D (voir la figure). supposons que la longueur de côté de cet carré est L. (L>0).
    Quelle est la surface de l'espace résultant de l'intersection de ces arcs.
    (l'espace hachuré)
    merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : calcule d'une surface
    Quel est ton niveau (scolaire) ?
    Quels sont les outils dont tu disposes ?
    Et quelle est la leçon en cours ou la dernière qui a été faite qui pourrait éventuellement t'aider à répondre ?
    Duke.
    inviteea75116c
    c'est un élève de lycée qui m'as demandé à resoudre ce problem
    alors si vous vous demandez de niveau de concernant c'est un lycéenne. et comme moi je suis loin de ces genres de truc (en maths) j'ai demandé l'aide de ce forum.
    merci bcp pr vous
    invite371ae0af
    je trouve que ton problème est très dur à résoudre pour un lycéen puisque là moi je trouve qu'il faut utiliser les ellipses or on ne voit pas ca en lycée
    Duke Alchemist
    Re-
    Je propose un "découpage".
    voir pièce jointe après validation de la modération
    En espérant que ce soit clair.
    En cas de problème, n'hésite pas.
    Si tu as compris, propose-moi un résultat
    Duke.
    EDIT : je ne suis pas prof de maths
    Eurole
    Bonjour Duke Alchemist
    Je pense que le format pdf de la pièce jointe ne permet pas sa validation.
    Un format jpg serait mieux.
    Le découpage m'intéresse.
    Eurole
    En attendant la figure de Duke Alchemist, voici quelle est ma démarche.
    Mon premier but est de calculer les 4 segments de disque coloriés en rouge.
    invite26003a38
    C'est faisable à partir du niveau seconde-1ère.
    c'est un exo type olympiade.
    Commence par calculer l'aire de ABG avec G point d'intersection de l'arc de cercle issu de B et celui issu de A.
    inviteea75116c
    en attendant la validation des fichiers joints, je veux remercier tout le monde pour ces précieuses repenses
    invite51d17075
    pour completer xixis.
    et en reprenant les points decrits plus haut.
    si on appelle S la surface recherchée entre les points GFEH
    si on appelle X la surface entre ( par exemple ) les points DCG
    si on appelle T la surface entre ( par exemple ) les points DGH.
    alors on peut trouver une recherche de 3 inconnues.
    avec déjà
    L²=S+4T+4X
    mais aussi
    T+2X = L²-pi*L²/4
    et enfin en calculant la surface de l'intersection de deux arcs de cercle
    soit par exemple entre les points DGFBEHD.
    on trouve S+2T=(pi/2-1)L²
    3 equations et 3 inconnues.
    Eurole
    Je reprends ce fil après une absence de 2 jours.
    Duke Alchemist n’a pas reposté son dessin, c’est dommage pour le forum.
    L’équation à trois inconnues proposée par ansset, je ne l’ai pas terminée, mais elle me paraît aller au but directement.
    En proposant le dessin joint au message 7, j’avais une autre idée en tête : décomposer puis reconstruire la figure.
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1305730657
    La structure centrale se compose :
    1. Du carré EFGH (rouge)
    2. De 4 triangles équilatéraux (verts) FGC …
    3. Du point A on trace l’arc BD de rayon L, idem de B, C et D
    On retrouve ainsi la figure initialement proposée.
    1ére constatation : les cordes BF, FG et GD sont égales par définition, donc l’angle FAG vaut 30° (la figure opère une trisection de l’angle A)
    2. Du sinus de l’angle FAG et du rayon L on peut :
    - calculer la corde FG et le segment de disque FG
    - l’aire du carré EFGH
    - Totaliser pour avoir la surface demandée.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    bonjour eurole,
    merci, mais je crains après y être retourné que de mes 3 équations, il n'en reste que 2.
    donc, même si je pense avoir une démarche correcte, je suis allé un peu vite et il en manque une dans le même esprit.
    parfois je vais un peu vite ....
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    @ Eurole
    Le pdf a été validé et est donc "visualisable"...
    @ xixis92 : en effet, c'est faisable depuis le collège/lycée si on connaît la surface d'un secteur angulaire...
    Je suppose que la surface d'un triangle est acquis...
    Duke.
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par physics_lover Voir le message
    salut à tous
    voici mon problem
    (l'espace hachuré)
    merci d'avance
    bonjour à tous ; je vois beaucoup de solutions , mais quelq'un a t il la solution même approximative ; pour ma part , j'en ai trouvé une avec l'équation du cercle , primitive et intégrale ; ça m'a paru assez facile
    Duke Alchemist
    Re-
    @ portoline :
    De mon côté, j'ai trouvé .
    J'ai remarqué qu'on pouvait, en réfléchissant 2 secondes de plus, "simplifier" encore les calculs liés à mon découpage (cf pdf message #5).
    Duke.
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Re-
    @ portoline :
    Duke.
    bonjour Duke ; je trouve exact comme toi avec cette formule
    2arcsin((rac(3)/2))-2arcsin(1/2)-rac3+1
    mais ta formule a l'air plus simple à +
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/12/2010, 19h00
  2. Pavage d'une surface a l'aide d'une forme réguliére
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2009, 23h57
  3. Calcule d'une masse.
    Par invite621a8f3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 22h43
  4. calcule d'une dérivée
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 20h55
