fonction
fonction
    invite2c80e02a
    fonction
    Bonsoir à tous, pouvez vous m'aider svp?
    est-ce que la dérivée de ln(1+xe^(-x) est (-e^(-x))/(1+xe^(-x))?
    Comment peut-on montrer que le signe de f'(x) est celui de 1-x
    Merci.
    Seirios
    Re : fonction
    Non, tu as dû faire une erreur de calcul. Tu dois trouver .
    Avec l'expression correcte de la dérivée, c'est assez simple.
    invite2c80e02a
    Re : fonction
    oui mais j'ai utilisé la formule (ln(x))'= x'/x
    donc je trouve f'(x)=(-e^(-x))/(1+xe^(-x)
    Pouvez vous m'aider svp? Merci
    Seirios
    Re : fonction
    Mais en dérivant , cela donne (puisque (uv)'=u'v+uv').
    invite2c80e02a
    Re : fonction
    je ne comprends pas comment on trouve .(1-x)/(1+e^x)?
    invite371ae0af
    Re : fonction
    moi je trouve comme dérivée:
    (e^(-x) (-x+1))/(1+xe^(-x))
    invite371ae0af
    Re : fonction
    en faite seirios à effectuer une factorisation par e^(-x) au dénominateur mais normalement au tout début tu dois trouver comme moi
    invite48ca7510
    Re : fonction
    tu as ln(1+xe-x) = ln(u) avec u(x) = 1+xe-x = 1 + i.j avec i(x) = x et j(x) = e-x.
    u'(x) = i'j + ij' = 1 + e-x -xe-x = e-x(1-x)
    donc (ln(u))' = (en factorisant en bas par e-x)
    Je trouve ça comme dérivée.
    Ensuite, le signe de f'(x) est donné par le signe de 1-x car le dénominateur est positif.
    invite371ae0af
    Re : fonction
    il me semble que tu as oublié un x au dénominateur
    invite2c80e02a
    Re : fonction
    merci beaucoup.
    Comment montre-t-on que la lim (x=> + oo) ln(1+xe^(-x))=O
    j'ai trouvé que la lim(x=> +oo) ln(1)= 0
    mais pour celui de (xe^(-x), je n'arrive pas à démontrer?
    invite2c80e02a
    Re : fonction
    pallas
    Re : fonction
    xfois e^(-x)= x fois (1/e^x) et l'exponentielle l'emporte sur x au voisinage de l'infini donc limite de (x/e^x)=0
    invite152a412d
    Re : fonction
    Il suffit juste d'utiliser les croissances comparées et de dire qu'en l'infini l'exponentielle l'emporte sur x donc on a :
    donc on a
    Seirios
    Re : fonction
    Ton équivalent est faux : si tu fais les rapports des deux membres, la limite ne vaudra pas 1.
    invite3c51923e
    Re : fonction
    Oui l'équivalent est faux et surtout on ne les voit pas au lycée.
    Il faut juste utiliser les croissances comparées que l'on a du te donner:
    constante << logarithmique << linéaire << polynomial << exponentielle << factorielle (même si je ne crois pas que l'on voit ce dernier au lycée).
  1. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 21h07
  2. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  3. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 18h11
  4. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  5. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
