Ensemble de points
Ensemble de points
    invitea86014ac
    Ensemble de points
    Soit M un point du plan, et les points fixes A et B
    Si on a [2pi] l'ensemble des points M décrit un cercle de diamètre AB privé de A et B si je ne me trompe pas.
    Mais quel est l'ensemble qui décrit un demi cercle ?
    Cela vaut-il de même dans l'espace ?
    invite51d17075
    Re : Ensemble de points
    Citation Envoyé par procato Voir le message
    je ne comprend pas trop cette équation.
    si A et B sont sur un diamètre dans le plan.
    par exemple A(-a,0) et B(a,0)
    et M(x,y)
    l'équation du cercle vaut x²+y²=a²
    or ton produit ( vectoriel je suppose ) vaut 2ay !
    invitea86014ac
    Oups je viens de remarquer que j'ai mis au lieu de
    Il s'agit ici d'un angle vectoriel. En fait ce que je recherche c'est l'ensemble que décrit les points M lorsque (MA,MB)=/2
    invite705d0470
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas: avec A et B fixés définit bien un cercle de diamètre AB privé des points A et B.
    Mais pourquoi ce
    Pour trouver le demi cercle de diamètre AB (toujours privé de ces deux points), il suffit d'écrire , non ?
    invitea86014ac
    Oui en effet je me suis trompé pour la racine^^
    Merci de ta réponse Snowey mais justement c'est ca que je ne comprends pas... pourquoi modulo pi ça ne donne qu'un demi cercle ?
    invite705d0470
    Désolé doublement !!!
    Pour la racine d'une part , puis pour mon ENORME erreur ! J'ai inversé la définition du cercle et du demi-cercle !!
    Car lorsque l'angle est modulo , le "trajet" parcouru par M n'est que d'un demi cercle (celui tel que l'angle (MA,MB) soit "positif"(donc qu'il vaille 90° par exemple) par exemple), tandis que pour modulo cet angle peut etre "positif" ou "négatif" (en angles orientés, sinon cela correspond à 270°)et donc M parcourt l'ensemble du cercle.
    Je crois
    invite51d17075
    j'y vais aussi de ma correction.
    car il s'agit bien de "l angle" entre MA et MB, et pas du produit vectoriel.
    induit en erreur par l'écriture initiale.
    invitea86014ac
    Merci à tous les deux pour vos réponses en tout cas
    Je pense avoir compris grace a vous
    Bonne soirée !
  1. Ensemble de points
    Par invitea01a2c07 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2010, 14h01
  2. Ensemble de points
    Par invite166c4128 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2009, 12h11
  3. ensemble de points
    Par invite781ab5af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2008, 06h29
  4. ensemble de points
    Par invitee89e6bc4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 17h26
  5. ensemble de points
    Par invite70431e77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2004, 12h41
