" Fabriquer " des fonctions
    invite48ca7510
    je viens de passer mon bac et m’apprête à donner des cours de maths a des personnes de ma famille.
    J'aimerais donc savoir comment "fabriquer" des fonctions, à savoir : faire des fonctions croissantes / décroissantes sur tel ou tel intervalle, des fonctions définies uniquement sur tel intervalle (par exemple, R+*, comme la fonction (x1/2)' ).
    Les variations dépendent-elles du degré du monôme le plus élevé ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Lechero.
    invite371ae0af
    Re : " Fabriquer " des fonctions
    tu penses aux fonctions de base que tu connais
    as tu un exemple précis?
    invite332de63a
    Pour te restreindre a une demi droite prend des fonctions racines, pour ôter un point ou plusieurs, des fonctions rationnelles, pour te restreindre à un segment un fonction du type (1-x^2)^(1/2) peut aider, etc...
    invite48ca7510
    @369 : en fait je voudrais les faire travailler sur des fonctions que j'aurais "créées" moi-même, pas les fonctions de références par exemple
    @Roberto : je savais déjà ce que tu m'as donné, sauf le dernier cas (d'ailleurs, je ne vois pas en quoi c'est un segment).
    En gros, je sais que les courbes du genre "x² + ..." sont des paraboles, que les 1/... sont des hyperboles, ... mais je voudrais par exemple créer une fonction décroissante sur ]-oo, k], croissante sur [k,b] et décroissante sur [b,a] avec k, b et a des réels, et où la courbe admettrait des asymptotes...
    Vous voyez ?
    Merci d'avance !
    invite7265fdfc
    La courbe avec racine que te propose Roberto n'est définie que sur [-1;1].
    La fonction x-> ln(x²+1)/x décroît, croît puis décroît et elle a une asymptote y=0 en +/- oo. à vérifier !, mais dérivée pas facile à étudier ... (l'asymptote c'est faisable, bon exercice)
    la fonction x -> (x+1)/(x**2+1) a le même comportement mais elle devrait être plus facile à étudier!
    (en cherchant un peu je suis tombé sur e^(-x²)(x^3+3x²+1) qui m'a bien étonné (voir logiciel de traçage de courbes): les montagnes russes!)
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Lechero Voir le message
    Attention aux erreurs que tu pourrais commettre en sortant du classique.
    Essaie avec des fonctions du genre avec avec les précisions nécessaires sur ces nombres.
    Ou encore le quotient (fonction rationnelle) de deux polynômes de degré supérieurs ou égaux à 2.
    Duke.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonjour.Attention aux erreurs que tu pourrais commettre en sortant du classique.
    Duke.
    salut Duke, je plussoie et complete un tout petit peu.
    Lechero, tu peux construire plein de fonctions du type:
    P(x)/Q(x), avec P(x) et Q(x) deux polynomes de degrés identiques ou différents.
    sans rentrer dans les log et les exp.
    un ratio de polynomes t'offre beaucoup de perspectives de minima, d'extréma et d'asymptotes en tout genre.( verticale, horizontale, obliques.)
    de plus cette approche permet de compliquer progressivement les exercices.
    invite48ca7510
    Bonjour à vous,
    et merci pour vos réponses.
    Cependant, définir une fonction avec P(x)/Q(x) où P(x) et Q(x) sont deux polynômes de degrés supérieurs ou égaux à deux n'entrainerait-elle pas un calcul de signe de la dérivée assez embêtant ? (degré 3 au numérateur par exemple)
    Merci encore!
    invite51d17075
    je te cite :
    Vous voyez ?
    crois-tu que a dérivée d'une telle fonction soit immédiate ?
    invite48ca7510
    Un polynôme de degré 3 oui, mais la limite en +oo est +/- oo, et non un nombre fini...
    invite7265fdfc
    @Lechero
    la dérivée d'une fonction rationnelle P/Q étant (P'Q-PQ')/Q², son signe dépend de celui du numérateur, qui est un polynôme, et effectivement il n'est pas facile d'étudier le signe d'un polynôme dès que le degré est supérieur ou égal à 3.
    Concernant la question du comportement des fonctions (ensemble très vaste, même si on se "contente" des fonctions usuelles du lycée et de celles qu'on obtient à partir d'elles par somme, produit, quotient et composition), peut-être qu'on peut déjà commencer par examiner les fonctions polynômes:
    Elles sont définies sur R, elles tendent vers +/- oo en l'oo, elles ne présentent ni asymptote horizontale, ni verticale. Et à part les fonctions polynômes de degré 1, elles ne présentent pas d'asymptote oblique.
    Parmi elles on peut en trouver qui ont le comportement /\/\ ... qu'on veut:
    / ou \: x-> ax+b (a différent de 0)
    /\ ou \/: x-> ax²+bx+c (a différent de 0)
    /\/ ou \/\: x -> a(x-x1)(x-x2)(x-x3) (un polynôme de degré 3 ayant 3 racines distinctes)
    /\/\ ou \/\/ : x -> a(x-x1)(x-x2)(x-x3)(x-x4) (un polynôme degré 4
    ayant 4 racines distinctes)
    etc.
    Remarque: pour chaque cas j'ai pu trouver une fonction mais le choix est vaste:
    exemples:
    / ou \ est aussi le comportement d'une fonction de degré 3 dont le polynôme associé n'a qu'une racine. , ex: x->x^3
    /\ est aussi le comportement de certaines fonctions polynôme de degré 4 comme x-> -(x^4)
    /\/ est aussi le comportement d'une fonction polynôme de degré 3
    dont le polynôme associé n'a qu'une racine, ex: x-> x^3+x²+1
    etc.
    Duke Alchemist
    Re-
    En fonction de la fonction que tu veux "créer" comme fonction, tu peux toujours partir, toi, de la forme factorisée des polynômes en t'arrangeant pour ne par en prendre des trop compliquées (pour la factorisation justement).
    par exemple : pour trouver ta fonction et tu en donnes la forme développée à ton élève
    Tu peux en étudier les variations, les limites,... (tableau de variation... classique, en somme).
    Si le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur, tu peux faire chercher les asymptotes obliques.
    Tu peux même en faire avec un paramètre m...
    Duke.
    invite48ca7510
    Une famille de fonctions ?
    Et on dirait qu'il y a autant de variations que le degré du polynome... c'est ça ?
    Par exemple, polynôme de degré un, il est soit décroissant soit croissant. Polynôme de degré 2, croissant/décroissant ou décroissant/croissant, ...
    Duke Alchemist
    Re-
    Oui
    Je ne suis pas bien sûr de comprendre là...
    Un polynôme de degré 3 peut très bien n'être que strictement croissante (donc "une seule variation") par exemple f(x) = x3+2x+1.
    Je pensais à pour quelle(s) valeur(s) de m l'équation f(x)=k (k=0 ou k=1 si tu tiens à faire ton méchant ) n'admet qu'une solution ? deux solutions ? ou pas de solution ?...
    ou plus costaud, pour quelle(s) valeur(s) de m, la courbe admet-elle une asymptote oblique d'équation y=... ou une tangente d'équation ... en un point d'abscisse x0.
    Des trucs tordus quoi
    Duke.
    inviteaf48d29f
    Duke.
    Vous vouliez écrire fm(x)=k non ? Parce que sinon votre équation ne dépend pas de m ce qui rend la résolution en fonction de m plutôt unilatérale ^^.
    invite48ca7510
    comme la famille de fonction fn(x) = xne-x, tombée cette année au bac ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par S321 Voir le message
    Oui... en effet.
    Par exemple.
    Mais je pensais davantage à une fonction du genre avec b, c et d déterminés.
    Duke.
    invite48ca7510
    Oh oui, elles ont l'air mignonnes, et les dérivées assez faciles à faire !
    Merci !
    Dites moi, j'aurais une autre question... mais c'est plus au niveau du sup : ça veut dire que "linéariser" une fonction, comme par exemple sin(2x) ?
    Merci d'avance encore
    Duke Alchemist
    Merci !
    De rien
    On exprime une puissance d'une expression trigo sous une forme simple (souvent somme) de fonctions trigonométriques sans puissance.
    ex simples :
    Regarde là paragraphe "linéarisation".
    C'est là où on voit bien l'intérêt de la formule de Moivre et des formes exponentielles de sin et cos.
    Duke.
    invite48ca7510
    et merci encore pour ta réponse !
    Je comprends le premier exemple, mais pas celui de cos3(x), même avec la formule de Moivre.
    inviteaf48d29f
    vous commencez simplement par écrire la formule de Moivre :
    (cos(x)+isin(x))3=cos(3x)+isin(3x)
    Ensuite vous developpez le membre de gauche, vous égalisez les parties réelles et vous avez une équation en cos3(x). Pensez aussi à virer les sin² par des 1-cos²
    Personnellement je préfère utiliser la formule d'Euler :
    On développe pour obtenir une expression linéaire en fonction d'exponentielles
    En réarrangeant on a le résultat assez immédiatement. Je vous laisse y réfléchir un peu. indice, on réutilise la formule d'Euler dans l'autre sens.
  1. "codage temporel itératif" et conception "moduliste" de l'origine des sensations.
    Par invite6b73e3e6 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 29/05/2013, 08h12
  2. Remplacer tous les "Stop" par des "Cédez le passage"
    Par invite432f9d7b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/08/2012, 19h07
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 29/10/2009, 14h24
  4. Réponses: 33
    Dernier message: 04/02/2009, 19h02
