Test de convexité sur un polygone simple.
    invitea41aab6c
    J'essaye de développer un truc pour m'amuser, mais je suis depuis hier face à un problème qui, pour mon plus grand désarroi, me bloque complètement.
    J'ai une fonction qui me génère des polygones aléatoires. J'ai besoin, pour continuer mon truc, de déterminer les angles concaves et convexes.
    Pour ce faire, mon idée est de tester si mon segment C est assez long pour couper le segment qui relie les sommets de A et B
    J'imagine qu'il est possible, en renseignant l'angle séparant A et C, d'obtenir le point correspondant, sur le segment orange.. Et donc son éloignement du centre..
    Je crois que je m'exprime très mal. J'en suis navré
    J'ai passé beaucoup de temps à faire des séries de tests.. Mais en essayant de dessiner le segment orange (pour voir la validité du calcul..) , avec une boucle couvrant les angles séparants A et B, j'obtiens toute sortes de courbes. Jamais ma ligne droite.
    Je suis assez désespéré par mon incompétence. Je suis sûr que la solution est simple... Mais impossible pour moi et mes connaissances vaseuses des mathématiques
    Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter. Ce serait beaucoup pour moi.
    danyvio
    Re : Test de convexité sur un polygone simple.
    Il faut reconnaître que c'est clair comme du jus de boudin.
    Précise donc de qui est fixe et ce qui est variable sur ta figure. Qu'est-ce que cette courbe ? Je te titille mais c'est pour ton bien
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitea41aab6c
    Je crois avoir une solution.
    Comme on peut facilement avoir la largeur d'une section de cercle
    corde = 2*rayon*SIN( angle_centre/2 )
    largeur = corde/2*TAN(angle_centre/4)
    largeur me donne le plus "grand rayon coupé par la corde". Ce rayon forme un angle droit avec la corde.. Du coups, les autres valeurs dont j'ai besoin sont l’hypoténuse de cet angle droit... Du côté "gauche" et "droit"...
    Désolé pour mon vocabulaire non-conforme
    invite3cc91bf8
    Je résume ta situation : prenons par exemple un polygone ABCD.
    Soit M le point d'intersection de (AC) et de (BD).
    Le test est : si BM<BD, alors l'angle est concave et si BM>BD, l'angle est convexe (j'espère que je me suis pas trompé)
    Ta méthode serait donc :
    - les équations de (AC) et (BD)
    - calculer les coordonnées de M
    - calculer les longueurs BM et BD
    - comparer ces longueurs
    Est-ce que c'est ça ?
    invitea41aab6c
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Merci de tenter de déchiffrer mon charabia, et de me titiller ( je ne le prends pas mal )
    Je crois bien pouvoir dire qu'absolument tout est variable sur cette figure..
    La courbe représente un arc imaginaire formé par les segments A et B. Sur le schéma A et B forment un angle droit, mais c'est tout à fait arbitraire. Cet angle aurait put être différent.
    Je vais tester mon hypothétique solution, puis je posterai éventuellement un schéma plus clair. En essayant de coller aux formalismes de la géométrie
    invitea41aab6c
    Ma supposée illumination précédente était fumeuse. Par ce que j'ai deux inconnues..
    Citation Envoyé par RuBisCO Voir le message
    Tout à fait ! Sauf que les choses ne se présentent pas vraiment tout à fait comme sur le schéma.
    Les points que je test font partie d'une figure plus grande. Pour chaque sommet de la figure, je prends ses deux points adjacents afin de réaliser le test. L'idée et de savoir si cet angle courant est concave ou convexe.
    Je ne sais pas si je me fais comprendre, j'en suis désolé. J'y arrive pourtant très bien de visu, en dessinant le schéma pas à pas..
    Bref. Le principe me semble bien là.
    J'arrive à connaitre les coordonées de M uniquement si il est au milieu du segment AC.. Ce qui ne m'avance pas beaucoup.
    Si vous avez des pistes, je vous serai vraiment reconnaissant
    En vous remerciant
    invite3cc91bf8
    Pourquoi pas avec le barycentre ?
    invitea41aab6c
    Pourquoi pas, en effet ... Je ne connais absolument pas cette notion.
    Au vu de mes premières recherches ( google ), il va me falloir pas mal de concentration..
    Je m'en vais donc essayer de comprendre l'utilité d'un tel point, dans une telle situation. =p
    invitea41aab6c
    Citation Envoyé par Syntax.error Voir le message
    Je ne parviens pas à éditer mon message précédent, j'ignore où se trouve le lien vers l'édition.
    Néamoins, cette histoire de point G à l'air d'être exactement ce que je cherchais.
    Merci beaucoup ( c'est bien peu de le dire, mais d'ici je ne peux pas faire mieux )
    danyvio
    Attention : Le centre de gravité d'un polygone convexe peut parfaitement se situer sur le polygone lui-même.
    invite3cc91bf8
    Je pensais utiliser une autre propriété : soit un triangle ABC et M un point du plan. Si avec a,b et c des coefficient de même signe, alors M est à l'intérieur de ABC.
    Si on choisit de prendre a=1 et b=1, on a qu'a résoudre une équation a une inconnue : si c est positif, c'est gagné !
    Sinon j'y pense : pourquoi on calcule pas l'angle directement ? :S/
    invite51d17075
    bonjour, s'il s'agit de montrer la convexité, le centre de gravité ne donnera rien.
    pour qu'il soit convexe, il faut qu'il ne soit ni concave , ni croisé.
    ni concave :
    soit An la suite des sommets dans l'ordre.
    si tous les AnA(n+1)^A(n+1)A(n+2) ( produit vectoriel ) sont de même signe ou nuls alors il n'est pas concave.
    reste à montrer qu'l n'est pas "croisé".
    danyvio
    Pardon de me citer mais je voulais dire :
    Le centre de gravité d'un polygone NON convexe peut parfaitement se situer sur le polygone lui-même
    invitea41aab6c
    Bonjour à vous,
    ansset :
    Par chance, je n'ai pas ce genre de questions à me poser.
    Les polygones que je tests sont générés par une fonction qui m'épargne des cas de figure compliqués.
    J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai enfin appris à me servir des vecteurs grâce à ce topic... ( Et je m'en veux d'avoir dédaigné les cours de ce brave M.Gibia, en 4ème )
    Voici la solution pour laquelle j'ai opté ( bien que j'ai encore qq problèmes.. ) :
    Chacun des sommets du polygone est stocké dans un tableau..
    Ces coordonées sont relatives à un point, centre d'un anneau, où les sommets ont étés placés aléatoirement.
    Pour chaque sommet j'ai :
    Angle ( par rapport au plan orthogonal que forme l'écran.. )
    Rayon ( éloignement du "centre" donc)
    ainsi que
    X,Y ( par rapport au "centre" )
    Pour chaque sommet, je prends les valeurs des sommets adjacents. ( je les appelles A et C.. faute de mieux )
    Avec
    Degres = Valeur absolue de ( Sommet(A)\Angle-Sommet(C)\Angle ) et
    Width = Sommet(A)\x - Sommet(B)\x
    J'obtiens une fraction Fw = width / Degres
    Cette fraction est utile pour obtenir (en plus du coefficiant directeur et des coordonées d'origine de AC ) le point que je cherche à tester, sur le segment AB... en fonction de l'angle sommet(A)\Angle-Sommet(C)\Angle..
    J'ignore si je suis clair. Je regrette d'avoir été un cancre. ( en maths )
    Je tâtonne (méthode shadock) pour corriger des problèmes assez stranges... Mais dans l'ensemble, j'ai bon espoir.
    Ci dessous : tests de la fonction utilisée uniquement sur un angle..
    La ligne bordeaux est tracée par une boucle, couvrant tout les angles entre A et C. Le principal est que je soit capable de la dessiner..
    Étrangement, quand je calcule la distance du point par rapport au centre ( Rayon = )
    Et que je redessine ce point en partant du centre ( X = Rayon * Sin(Angle) et Y = Rayon * Cos(Angle) *-1 )
    J'obtiens une "onde", dont l'amplitude augmente plus l'angle ABC augmente...
    Et quand je pars d'un Sommet(A)\Angle > 0, n'en parlons pas.. Enfin ça, c'est une piètre boulette.
    Enfin bref, je m'amuse bien. Merci beaucoup
    invite3cc91bf8
    Sinon, on peut passer par les complexes :
    Soit trois points A, B et C définissant un angle du polygone, l'angle orienté .
    On définit les affixes des points :
    Soit le nombre complexe , la valeur de l'angle est définie par .
    Sinon, on peut observer uniquement le sinus :
    Si , l'angle est inférieur à 180°
    si , l'angle est plat
    si , l'angle est supérieur à 180°.
    invite51d17075
    visblement tu n'aime pas ma solution avec les produits vectoriels.
    solution qui consiste uniquement à en calculer les signes ( à condition d'avoir mis les sommets successifs dans l'ordre )
    invite3cc91bf8
    Faudrait peut-être que tu expliques mieux ta démarche.
    En fait, je sais si notre ami sait ce qu'est le produit vectoriel
    invite51d17075
    un polygone convexe "tourne" tj dans le même sens ( à gauche ou à droite ) en prenant les sommets dans l'ordre.
    le signe du produit vectoriel donne le sens de rotation:
    si ABC sont trois sommets successifs et
    AB ( a1,b1) et BC ( a2,b2) alors
    AB^BC = a1b2-b1a2
    j'exclus l cas des polygones croisés ( plus complexes )
    par exemple une étoile tourne tj dans l même sens mais le segments se croisent partout.
    ps: j'ignore le programme actuel du lycée....
    invitea41aab6c
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Oh, pardon, j'ai zappé cette proposition
    Mh, les sommets sont testés dans l'ordre des aiguilles d'une montre. C'est tout ce que je peux dire :s
    J'ignore en effet ce qu'est un produit vectoriel, mais je vais essayer de m'y intéresser.
    Concernant l'utilisation des complexes, il va également falloir que je prenne un peu de temps pour comprendre. Aujourd'hui je suis relativement tranquille, je vais m'y mettre
    invite3cc91bf8
    Le produit scalaire est vu au lycée, mais pas le produit vectoriel (et c'est dommage).
    Dans les bouquins de terminale, on voit les complexes et leurs applications géométriques.
    invite3cc91bf8
    Sinon, si tu as vraiment du temps, il y a une petite vidéo qui est bien pratique pour débuter : le film "Dimensions", regarde la vidéo 5.
    invitea41aab6c
    Bonjour, j'ai pratiquement tout regardé C'est assez trippant.
    Je vais me faire la suite cet aprèm'
    Autrement, j'ai fini par résoudre ce problème il y a quelques jours, et je suis maintenant assez atterré de ne pas y être parvenu plus tôt !
    Or donc. Comme j'ai besoin de la valeur de l'angle pour effectuer d'autres tests, je n'ai pas utilisé la solution d'ansset.
    Si j'ai mis un peu de temps à trouver comment on obtiens "l'argument d'un vecteur", j'ai fini par tomber sur un site expliquant le "procédé".
    Un de mes problèmes ( et je pense que c'est ce qui m'a bloqué, avant de venir ici, quand j'obtenais "avec Al-Kashi" uniquement des angles entre 0 et 180 degrés ), c'est l'histoire des quadrants...
    il faut dire que l’explication ne fut pas facile à dénicher.. Et franchement, je ne crois pas que l'on m'ai véritablement expliqué un jour la nature de sinus et cosinus... Et leur "relation" avec l'ordonnée et l'abscisse.. En tout cas pas au collège.
    Maintenant, j'espère avoir les idées plus claires.
    Merci.
    invite3cc91bf8
    Bon film alors : tu vas voir des ensembles de Julia, des fibrillations de Hopf et pleins d'autres choses.
  1. test statistique simple
    Par invitea29d270c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2009, 16h54
  2. Question sur convexité
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2008, 02h04
  3. Utilité d'un théorème sur la convexité de fonctions
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2008, 00h28
  4. Regression linéaire simple (test de Fisher)
    Par invite61942757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2008, 22h00
  5. définition sur la convexité
    Par invited00ee48c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2007, 23h24
