DM de maths TS
DM de maths TS
    invite500d1e6d
    DM de maths TS
    Nous avons un DM à rendre bientôt mais je coince sur un exercice. Il est intitulé "Théorème des gendarmes" si ça peut donner une piste ....
    Soient f et g les deux fonctions définies sur [0;+inf[ par f(x)=racine.x et g(x)=racine.(x+1)
    1°) Construire les courbes de f et g dans un repère orthonormal (O;i;j) d'unité 1cm.
    2°) On considère les points M et N d'abscisse x>_0 respectivement situés sur les courbes Cf et Cg représentant f et g. On pose h(x)=MN
    a) Faire une conjecture sur la limite de la fonction h en +infini
    b) Démontrer que pour tout réel x>_0 : h(x)= 1/(racine(x+1)+racine.x)
    c) Démontrer que pour tout réel x>_0 : 0_<h(x)_<1/(2racine.x)
    d) En déduire la limite de la fonction h en +infini
    e) Trouver le plus petit entier n tel que pour tout x>_n : MN_<0,05
    (les "_< ou >_" veulent dire inférieur ou égal et supérieur ou égal.)
    En traçant les courbes, que ce soit sur ma calculatrice ou à la main, les courbes sont à égale distance l'une de l'autre quelle que soit la valeur de x. Or mon prof de maths m'a indiquée que Cf et Cg se rapproche quand x tend vers +infini. Mais je ne vois pas comment !
    D'après ce que mon prof a dit, la limite de h en +infini est donc de 0. (J'ai d'ailleurs réussi à démontrer cela à la question d) du 2°).)
    Le véritable problème est que je n'arrive pas à visualiser ou à exprimer h(x), ce qui fait que je n'arrive pas à faire les questions b), c) et e).
    MN est une distance, donc est-ce que h(x)=f(x)-g(x) ?
    Merci d'avance pour toute réponse !
    invite03f2c9c5
    Re : DM de maths TS
    Citation Envoyé par Pandi-panda Voir le message
    Sans doute une confusion entre et ?
    invite500d1e6d
    Re : DM de maths TS
    Effectivement, c'est mieux avec les paranthèses ! Mais je n'arrive toujours pas à visualiser ou à exprimer h(x) ....
    invite500d1e6d
    Re : DM de maths TS
    Personne ?
    phys4
    Re : DM de maths TS
    Je pense que vous n'avez pas visualisé le segment MN : c'est un segement vertical, M et N ont le même x.
    La fonction h(x) est simplement la fonction différence entre g et f
    Les questions b) et c) sont assez évidentes.
    d) en découle directement et e) est une simple application de la relation donnée en c)
    Bon courage.
    invite500d1e6d
    Re : DM de maths TS
    Merci pour la confirmation, je n'arrivais tout simplement pas à visualiser h(x). Merci !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2011, 19h01
  2. Que faire apres un BAC ES spé Maths quand on aime les Maths?
    Par inviteb00f6f2d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/01/2011, 22h58
  3. Choisir une prepa Maths Sup Maths Spé qui convient le mieux
    Par invitea2257016 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 14h59
  4. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 13h54
