Rentrer un algorithme dans une calculatrice TI-82 Stat.
    inviteda302cda
    j'ai un dm, il faut que je crée un programme dans ma calculatrice mais je ne sais pas comment on fait, voilà l'algorithme à l'aide du logiciel Algobox et a entré la valeur 2 :
    1 variables
    2 x est-du-type nombre
    3 y est-du-type nombre
    4 début de l'algorithme
    5 lire x
    6 afficher "x est égale à:"
    7 afficher x
    8 y prend_la_valeur 3*x-1
    9 y prend_la_valeur 1/y
    10 y prend_la_valeur y+1
    11 afficher " et y est égale à :"
    12 afficher y
    13 fin_algorithme
    Merci de bien vouloir me répondre le plus rapidement possible.
    Duke Alchemist
    Re : Rentrer un algorithme dans une calculatrice TI-82 Stat.
    Avec une TI, il y a quelques outils qu'il te faut connaître :
    * Input permet à la machine de te demander la valeur que tu souhaites pour une variable (ce qui est traduit par "lire" dans le programme)
    * Disp te permet d'afficher soit un texte entre guillemets soit la valeur d'une variable
    * La touche [STO>] te permet de stocker la valeur d'une variable dans une autre et se traduit par "prend la valeur de"
    ex : y prend_la_valeur 3*x-1 se traduira chez TI par 3*x-1[STO>]y
    Nul besoin de spécifier la nature de la variable ici (x est-du-type-nombre,...)
    Je te laisse prendre connaissance de ces quelques fonctions.
    Le programme se tape assez vite.
    Indique-nous le programme que tu as établi et on pourra éventuellement te corriger.
    Personnellement,
    pour x=5, j'ai obtenu y=1.07143
    pour x=2, j'ai obtenu y=1.2
    pour x=1/3, j'ai obtenu y=-1.E14 (lire -1014)... Ce programme montre la limite des calculatrices... 1/3 est la valeur interdite et aurait la machine aurait dû indiquer "error"...
    Duke.
    inviteda302cda
    j'ai taper :
    Disp x
    disp "x est égal a:"
    disp x
    3*x-1[STO>]y
    1/y[STO>]y
    y+1[STO>]y
    disp "et y est egal a:"
    disp y
    Quand je veux appliquer le programme la calculatrice m'affiche erreur et quand je veux voir l'erreur, elle m'affiche les crochets.
    Duke Alchemist
    Re-
    Je corrige directement dans la citation
    Citation Envoyé par morgane60 Voir le message
    Input x
    disp x
    3*x-1->y
    1/y->y
    y+1->y
    disp y
    Ainsi cela devrait mieux passer.
    C'est normal.
    Je me suis peut-être mal exprimé mais [STO>] correspond à la touche STO qui se trouve juste au-dessus de la touche ON de la calculatrice (et non à taper en toutes lettres).
    Une flèche simple apparaît alors à l'écran (ce que j'ai représenté par -> dans le programme ci-dessus).
    Sinon à part le problème de STO et le Disp de départ (qui est un Input) tout va bien.
    Duke.
    inviteda302cda
    Merci beaucoup pour votre aide , à bientot pour d'autre renseignement
    Duke Alchemist
    Re-
    Il "marche" bien au moins le programme ?
    Duke.
    inviteda302cda
    j'ai un tableaux à completer donc j'ai trouver:
    Valeur de x: 2 3 5 6 10 15 20 50 100
    Résultats: 1,2 1.125 1.0714 1.0588 1.0344 1.0227 1.0169 1.0067 1.0033
    on me demande de justifier pourquoi quand x est supérieur à 2 le résultat décroit ?
    inviteda302cda
    oui, il marche merci.
    Duke Alchemist
    Re-
    Peux-tu exprimer le "y" final en fonction de x afin d'en étudier les variations ?
    Vas-y par étape
    Duke.
    inviteda302cda
    Comment faire ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Dans le "premier y" tu insères 3x-1, OK ?
    Ensuite que fait ton programme à ce "premier y" ?
    Quelle est donc l'expression de ce "deuxième y" en fonction de x ?
    Même procédé pour le "troisième y".
    Duke.
    inviteda302cda
    j'ai trouvé y=(1/(3x-1))+1 et je retrouve les résultats du tableaux.
    mais je comprend pas pourquoi c'est à partir de 2, car la courbe décroit tout le temps ( en tapant l'équation dans le "mode" graphique de la calculatrice).
    Duke Alchemist
    C'est bien ça pour la fonction.
    En fait, tu fais l'étude de ta fonction pour des valeurs entières de x.
    Pour 1 et 0 tu te trouves sur l'autre branche de l'hyperbole...
    As-tu vu l'étude des fonctions ? notamment les courbes associées à la fonction inverse (fonction homographique -> les hyperboles) ?
    Duke.
    inviteda302cda
    Non pas du tout !
    Duke Alchemist
    Ah...
    Quel est le thème abordé en ce moment ? Et quel est ton niveau (scolaire) ?
    Duke.
    EDIT : et l'étude des variations de fonction ?
    a<b => f(a)<f(b) alors f est croissante...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 01/10/2011 à 18h13.
    inviteda302cda
    Notions de fonction ( affines et linéaires),
    En seconde.
    Duke Alchemist
    OK...
    Pourrais-tu reprendre l'énoncé pour que j'y vois un peu plus clair, stp ?
    Parce que là je ne vois pas le lien entre les notions abordées et la question...
    inviteda302cda
    y'a aucun rapport !
    1 variables
    5 lire x
    7 afficher x
    12 afficher y
    13 fin_algorithme
    Duke Alchemist
    J'avais compris l'algorithme mais les questions qui te se posées, quelles sont-elles (précisément) ?
    inviteda302cda
    La question exacte est:
    A l'aide de ce programme, on affirme que si on augmente la valeur de x a partir de 2 celle ci diminuera.
    A t-on raison?justifier.
    Duke Alchemist
    Eh bien je vais t'avouer que j'aurais tendance à penser que le tableau de résultat se suffit à lui même.
    Cependant, on peut aussi voir au début que si x augmente (à partir de 2) alors 3x-1 augmente lui aussi et son inverse, 1/(3x-1), quant à lui diminue.
    Le fait d'ajouter 1 ne modifie pas cette variation.
    Comprends-tu le raisonnement ?
    Duke.
    inviteda302cda
    Non pas vraiment.
    Duke Alchemist
    Re-
    Si x augmente alors 3x-1 augmente (fonction affine avec coefficient directeur positif).
    Son inverse décroît (plus un nombre est grand plus sont inverse est petit (x=10 alors 1/x=0,1; x=100 alors 1/x=0,01;...)
    Sinon, comme je l'ai dit précédemment peut-être le tableau est-il suffisant...
    Duke.
    inviteda302cda
    Merci !
    inviteda302cda
    Merci j'ai eu une bonne note grâce à vous merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    De rien.
    Le plus important n'est pas la note en soi mais le fait que tu aies bien compris et que, potentiellement, tu sois capable de refaire des exercices analogues : acquérir la méthode est bien plus enrichissant que la note.
    Duke.
  1. probléme de stat avec ma calculatrice
    Par invite23975d9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2007, 20h07
  2. Dans quelle prépa ai-je une chance de rentrer?
    Par invite7177f57b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/11/2006, 18h04
  3. Rentrer dans une des 15 meilleurs prépas Scientifiques ?
    Par invitebf675b7a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2006, 22h30
  4. Rentrer dans une ENSI avec une licence?
    Par invite36ac2b58 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/04/2006, 14h20
  5. rentrer des formules dans une TI-82 stats
    Par invitede6f3928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 12h07
