devoir maison
devoir maison
    invitec115f64d
    devoir maison
    j'ai un petit soucis pour un DM et je viens donc chercher du secours!
    voici l'énoncé:
    On considère dans le plan (P) rapporté à un repère orthonormal (O;i;j), le cercle (G) de centre O et de
    rayon 1. Soit A le point de coordonnées (1 ; 0) et A' le point de coordonnées (-1 ; 0).
    1)Par tout point H du segment [AA'] distinct de A et de A', on mène la perpendiculaire (D) à la droite (AA').
    La droite (D) coupe le cercle (G) en M et M'.
    On pose OH= x . Calculer en fonction de x l'aire du triangle AMM'.
    2)Soit f la fonction numérique définie sur [-1;1] par: f(x)=(1-x)*rac(1-x^2) et soit sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormal où l'unité de longueur
    est 4 cm.
    a) Étudier la dérivabilité de f en 1 et en -1.
    En déduire les tangentes à la courbe aux points d'abscisses 1 et -1.
    b)Dresser le tableau de variation de f; on y précisera f(0).
    c) Tracer la courbe.
    3)Montrer que le triangle AMM' d'aire maximale est équilatéral.
    4) Justifier que l'équation f(x)=1 admet exactement deux solution alpha et bêta (alpha<bêta). Déterminer bêta et donner, en justifiant, une valeur décimale approchée par défaut à 10^-3 près de alpha.
    Mon problème se situe au niveau de la dernière question puisque je ne comprend pas vraiment ce que je dois faire ^^ j'imagine qu'il y a une histoire de polynôme de degré 2 (delta etc...) mais je n'arrive pas à le sortir de l'équation: (1-x)*rac(1-x^2)=1...
    merci d'avance pour votre aide,
    cyrboo
    Duke Alchemist
    Re : devoir maison
    Bonsoir.
    Je te propose d'élever f(x)=1 au carré (*).
    Après simplification et factorisation (évidente), tu trouveras une racine.
    Ensuite, il te faut étudier le polynôme "restant". Une étude classique (dérivée, tableau de variation suivi du théorème des valeurs intermédiaires) te mènera à la deuxième racine.
    Pour la valeur arrondie attendue, il faut le faire à la calculatrice tout simplement.
    (*) Il t'est aussi possible d'étudier la fonction g(x) = f(x)-1. Cela te mènera au même résultat.
    Duke.
  1. Devoir maison
    Par invited4bb0609 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2011, 12h11
  2. devoir maison
    Par invite8b888598 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/11/2009, 16h18
  3. Devoir maison
    Par invitec32544c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 16h42
  4. Devoir Maison
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 14h59
  5. Devoir maison 1S
    Par invitea9351d88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2006, 21h17
