Algorithme à Traduire en TI ! [1S]
    invitedd78f5af
    Nom : algorythme.png
Affichages : 177
Taille : 12,9 Ko
    Voilà il faut traduire, mon prgm algobox en language TI !
    invite4492c379
    Re : Algorithme à Traduire en TI ! [1S]
    Algorithme ne prend pas de y, c'est une erreur fréquente. Algorithme vient du nom latinisé du mathématicien arabe Al-Khawarizmi.
    Sinon que dire ... ouvre la documentation de ta calculatrice et ... au boulot
    invitedd78f5af
    Justement j'ai essayer de la faire, et sa ne fonctionne pas, vous voulez voir ce que j'ai marquer ?
    invite4492c379
    Effectivement, nous montrer ce que tu as fait (en plus de dire bonjour ) nous aiderait à t'aider.
    invitedd78f5af
    bonjour Monsieur, dames .
    0->K
    0->J
    Input N
    While J<N
    entAléat(1,52)->A
    entAléat(1,52)->B
    entAléat(1,52)->C
    entAléat(1,52)->D
    If A<B et A<C et A<D
    then
    K->K+A
    If B<A et B<C et B<D
    then
    K->K+B
    If C<A et C<B et C<D
    then
    K->K+C
    If D<A et D<B et D<C
    then
    K->K+D
    J+1 -> J
    End
    K/J-> R
    Disp R
    End
    invite4492c379
    Rapidement je suppose que tu cherches à calculer la moyenne du plus petit de 4 entiers choisis au hasard entre 1 et 52 ; cette moyenne étant calculée sur un nombre N de tirages, N donné par l'utilisateur.
    Une remarque me vient : comment se comporte ton algo dans le cas où :
    A=12
    B=12
    C=22
    D=50
    Sinon si tu as des problèmes pour programmer ta TI (je ne pourrais t'aider car je ne sais pas comment faire) il va falloir, je pense, donner le modèle de ta TI et nous expliquer ce que tu ne sais pas faire (c'est la première fois que tu le fais et tu ne sais rien faire, tu as un problème concernant un point particulier ...)
    invitedd78f5af
    Oh , je n'y est pas pensez si A, B, C ou D peut prendre les meme valeurs :O
    Sinon le sujet de mon devoir. c'est calculer en moyenne le nombre de cartes tirer avant de tomber sur le premier AS ?
    invitedd78f5af
    connais tu un programmeur qui pourrais m'aider ?
    invite4492c379
    OK. A,B,C,D représentent en fait le rang des as dans ton paquet de 52 cartes. La méthode me paraît bonne. Sais-tu comment faire pour t'assurer que A,B,C et D soient tous différents ?
    invitedd78f5af
    Justement nan, dans mon logiciel " algobox" j'arrive pas à trouver cette touche !
    invite4492c379
    Sais-tu répéter une action ? Par exemple choisir un autre nombre tant que une certaine condition n'est pas remplie ?
    par exemple choisir B tant que B=A ?
    invitedd78f5af
    Non, je vois pas comment faire ça
    invite4492c379
    Code:
    entAléa(1,52)->A
    entAléa(1,52)->B
    while A==B
        entAléa(1,52)->B
    end
    Quand tu sors de ta boucle while, tu es sûr d'avoir un entier B différent de A. Tu pourrais essayer de faire la même chose pour C sachant que tu en choisis un tant que C est égal à A ou C est égal à B.
    invitedd78f5af
    Merci, j'ai reussi mon algo ! sauf qu'il faut que j'écrive que A,B,C,D sont different dans mon algo (TI )sa c dur !
  1. Traduire un signal optique
    Par invitef9d465aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 10h30
  2. LM338K traduire un fonctionnement
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 20h05
  3. Traduire Microsoft Equations 3.0
    Par invitecedb7f24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2005, 20h09
  4. Traduire Office XP
    Par invitebc6fe826 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2005, 12h25
