problème de base
problème de base
    invite82dc8b02
    problème de base
    je suis en terminales ST2S et je prépare mon concour d'infirmière
    je n'arrive pas a résoudre ce petit problème
    voici l'énoncé:
    un ouvrier met une minute pour remplir une boite d'oeufs de 12 unités. en combien de temps peut-il espérer remplir 90 boites?
    j'ai comme solution:
    a)=2 heures b)=1h30 c)=75 minutes d)=95 minutes
    je pensé à faire un produit en croix mais je croi pa que c'est la meilleure solution
    pouvez vous m'aider
    merci d'avance pour votre aide
    Bruno
    Re : problème de base
    Pourquoi ne serait-ce pas la meilleure solution ? La règle de trois est applicable à n'importe quelle relation de proportionnalité.
    invite82dc8b02
    donc si je résume la situation
    1*90/12=7.5
    donc réponse c
    inviteea028771
    Non, ça n'est malheureusement pas la bonne réponse ^^
    Ici le nombre d’œufs par boite n'a pas d'importance puisque la taille des boites est la même (à priori, mais dans le cas contraire ça serrait précisé).
    C'est en fait complétement équivalent à "Un ouvrier met une minute pour remplir une boite, combien met il pour en remplir 90?".
    Ce que tu as calculé c'est la réponse à "Un ouvrier met une minute pour ranger 12 œufs, combien mettra t-il de temps pour ranger 90 œufs?" et là la réponse est bien 7 minutes 30s (7.5 minutes), mais c'est une question différente.
    Ceci dit la question est faite pour piéger.
    invite427a7819
    D'abord, 7.5, ça ne fait pas 75... Et ensuite, l'idée est de s'assurer de calculer les bonnes choses... Là, notre ouvrier met une minute pour remplir une boîte, et on cherche le temps qu'il lui faut pour en remplir 90... Le nombre d'oeufs par boîte est juste là pour te destabiliser, il n'a rien à voir dans le problème.
    invite82dc8b02
    merci d'avoir répondu
    donc mon raisonnement est faux la réponse n'est pas 75 minutes?
    merci pour votre aide
    invite82dc8b02
    je voudrais savoir également si vous n'auriez pas une méthode pour être trés rapide face a ce type de petit problème
    invited1c459a5
    Salut je suis en 6eme et je trouve ce probleme hyper facile ,
    C'est simple ,on ne s'occupe pas du nombre d'oeuf mais des boites.
    Alors si c'est 1 minute par boite, ce sera 90 minutes (1h30) pour 90 boites.
    La methode pour trouver,c'est par exemple : si il prend 1 minute par boite, donc pour 90 boites,on fait 1(minute)*90(boites)
    La methode, c'est le temps qu'il prend, Multiplié par le nombre (boites...etc...).
    Un autre exemple: 2minutes par boite, il faut teouver combien de temps pour 40 boites
    Solution: 2*40=80, donc 80 minutes pour 40 boites.
    Derien.
    invite82dc8b02
    merci de m'avoir répondu
    enféte oui c'est vrai une fois l'avoir relu j'ai compris
    j'ai tellement l'habitude de voir des problèmes de math plus compliqué que j'ai pas capter
    invite82dc8b02
    Enféte ca fait tout simplement 90minutes ( 1h30 )car:
    1minutes =1 boites combien de temps pour 90 boites
    invited1c459a5
    Oui, c'est ca , derien
  1. Problème à base de congruences
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2014, 12h29
  2. Probleme acide - base...
    Par invite884294cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2008, 19h31
  3. problème de base en éléctricité
    Par invite01c4d297 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2007, 12h08
  4. Problème acide-base
    Par invitea9f5102d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 22h18
  5. probleme base de registre
    Par invite23b023b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2004, 16h19
