Dm sur les équations du 2nd degré
    inviteaf6817ea
    Bonjour, j'ai un DM à faire mais j'ai un peu de mal avec les équations du second dégré; Pouvez vous m'expliquer svp..merci !
    Soit f la fonction définie sur I = [-1 ; +infini [ par f(x)= V(x+3)²-4
    et g la fonction définie sur J = [0 ; +infini [ par g(x) = Vx²+4 -3 ( Racine ² de x²+4)
    1/ Vérifiez que les fonctions f et g sont bien définie sur I et J.
    2/ Etudiez les variations des fonctions f et g sur I et J.
    3/ Démontrez que la fonction f-g est minorée par 3 sur J.
    4/ En déduire la position relative de (Cf) et de (Cg) sur J dans un repère du plan.
    invite6cf1de63
    Re : Dm sur les équations du 2nd degré
    Est-ce bien : et ?
    1) f est la composée de avec la fonction racine carrée qui n'est définie que sur l'ensemble des nombres positifs
    Il faut donc vérifier que sur l'intervalle I , l'expression donne bien un résultat positif.
    inviteaf6817ea
    Oui tu les as bien écrit f(x) et g(x).
    Pour la 2/ comment je dois faire pour montrer les variations de f(x) et g(x) ?
    invite6cf1de63
    Citation Envoyé par lili-05 Voir le message
    Deux méthodes :
    * étudier le signe de la dérivée.
    * utiliser les résultats généraux sur la composition de fonctions, tel que : "la composée de deux fonctions croissantes est une fonction croissante" (ici on utilise des fonctions affines, carrée et racine carré)
    inviteaf6817ea
    Pour f(x), je l'ai réussi. Par contre g(x) je n'ai pas compris ce que tu as dit..
    inviteb05fa7c2
    Tu commences par regarder l'ensemble sur lequel chaque fonctions est dérivable.
    Puis tu les dérives.
    En suite, tu regardes sur quels ensembles ces dérivés sont positives (ce qui veut dire que la fonction y croit)
    et sur quel ensembles ces dérivés sont négative (ce qui veut dire que la fonction décroit)
    Tu résumes le tout dans ton tableau de variations et c'est bon.
    invite6cf1de63
    La fonction g est du même acabit que f, il suffit de suivre la même méthode pour s'en sortir.
    inviteaf6817ea
    Il faut que je dérive ? Je n'ai pas encore appris la dérivation :s Pouvez vous me dire comment fait t-on le tableau de variation ?
    invite6cf1de63
    Dans ce cas tu dois passer par la composition de fonctions, que tu as du voir en classe.
    Ainsi pour obtenir on suit les étapes :
    Pour passer d'une étape à la suivante on compose par une fonction (carré, affine, racine carré, affine), comment sont ces fonctions, sont-elles croissantes, décroissantes ? (attention, l'intervalle des nombres considérés à chaque fois est important)
    inviteaf6817ea
    J'ai fait 0 < x < 1
    et a la fin je trouve : sqrt(4)-3 < sqrt(x+4) < sqrt(5)-3
    Il sont dans le même sens, donc la fonction est croissante sur [-1: + infini ]
    c'est ça ???
    invite6cf1de63
    J'ai fait 0 < x < 1
    c'est ça ???
    Tu te trompes d'intervalle, pour c'est
    On prend donc et on passe d'abord au carré.
    Comment sont et l'un par rapport à l'autre ?
    Que se passe-t-il ensuite lorsqu'on ajoute partout 4 ?
    inviteaf6817ea
    A la fin, je trouve : -1 > /srqt{a²+4} -3 > /srqt{b²-4}-3
    Est ce juste ? et quelle conclusion peut t-on y mettre ?
    invite6cf1de63
    Il y a un léger problème, ce ne peut pas être , c'est forcément +4.
    Sinon malheureusement les inégalités ne sont pas dans le bon sens, tu as du te tromper dans une étape et tu devrais les détailler ici.
    inviteaf6817ea
    0 < a < b
    0 < a² < b²
    4 < a² + 4 < b² + 4
    2 > Va²+4 > Vb²+4
    -1 > Va²+4 -3 > Vb²+4 -3
    Ou me suis je trompée ?
    invite6cf1de63
    La fonction racine carré est strictement croissante sur R+, elle conserve l'ordre, donc on a :
    inviteaf6817ea
    D'accord, donc les variations ne changent pas. Que peut t-on en déduire alors sur les variations de g(x) ?
    inviteaf6817ea
    D'accord, donc les variations ne changent pas. Que peut t-on alors en déduire sur les variations de g(x) ?
    invite6cf1de63
    Quelques soient les nombre a et b tels que on a montré que .
    Cela signifie qu'en passant aux images (par la fonction ) l'ordre est conservé.
    Donc est une fonction strictement croissante sur .
    inviteaf6817ea
    D'accord, merci.
    et peux tu me dire comment démontrer que la fonction f-g est minorée par 3 sur J ?.
    Ma prof m'en a vaguement parlé, donc je ne comprend pas.
    invite6cf1de63
    Il faut écrire :
    Puis démontrer que pour tout on a .
    Pour cela on peut utiliser l'expression conjuguée...
    inviteaf6817ea
    Quelle est cette expression conjuguée ? ^^
    inviteaf6817ea
    J'ai mis \sqrt{(x+3)^2-4}-\sqrt{x^2+4} > 0
    Ensuite : ((x+3)²-4 - -x²+4)) / ( rac²(x+3)²-4 - rac²x²+4
    Est ce que c'est juste ?
    invite6cf1de63
    Si tu n'as pas vu l'expression conjuguée il faut que tu utilises une autre méthode dans ce cas.
    Commence par développer et réduire l'expression sous le premier radical et essaie de comparer avec . Lorsque tu y seras arrivé tu pourras comparer les deux racines carrées et en déduire la comparaison de leur différence avec 0.
  1. [1°S] Equations 2nd degré
    Par inviteb4ebd1a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2009, 16h47
  2. Exo 1ere S sur les polynômes du 2nd degré
    Par invitea93a7475 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2008, 18h01
  3. Problème sur équations 2nd degré
    Par inviteffc65e98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 16h16
  4. Equations-Inéquations du 2nd degré
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h25
  5. Equations-Inequations du 2nd degré
    Dernier message: 11/11/2007, 17h13
