Equations-Inequations du 2nd degré
    invite50628627
    Je voudrais savoir à quoi sert de chercher la forme canonique d'un trinôme du 2nd degré !
    Merci beaucoup !
    invite8241b23e
    Re : Equations-Inequations du 2nd degré
    Salut !
    A pouvoir le factoriser pour résoudre trinôme = 0 ou tout du moins prouver qu'il n'y a pas de solution dans le cas contraire.
    invite50628627
    Mais ca ne se calcul pas avec delta ça ?
    invite7ffe9b6a
    Si on trouver les racines d'un polnyome du 2ème degré, il faut le factoriser.
    la forme canonique de ax²+bx+c
    est:
    si a est différent de 0 bien évidemment.
    apres pour pouvoir factoriser la parenthese, il faut qu'on est un truc de la forme
    a²-b² comme cela on aura (a+b)(a-b)
    pour cela il faut que:
    soit un carré d un nombre
    donc qu il soit positif
    donc que b²-4ac soit positif.
    On pose
    si delta es positif la forme carnonique devient:
    et donc on aura les deux racines du polynomes.
    Voila pourquoi on cherche la forme canonique d un polynome.
    invite71a2f53b
    si, mais quand tu ne connais pas la methode du discriminant, il faut passer par la forme canonique.
    parfois la forme canonique est également plus simple a calculer que delta, d'ou son interet (qui reste assez réduit a mon gout... )
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par lUcY-Ole Voir le message
    le delta et tout ce qui suit vient de l'étude de la forme canonique, cela n est pas une formule tombé du ciel.
    En plus la forme canonique donne d autre indication comme le sommet de la parabole par exemple.
    invite50628627
    Ok merci beaucoup !
    je n'avais pas compris qu'il y avait un lien entre delta et la forme canonique !
  1. Equations-Inéquations du 2nd degré
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h25
  2. Résolution Equations et Inéquations
    Par invite9ddcac06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 16h49
  3. probleme equations inéquations lycée
    Par invite1c33ecae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 17h52
  4. Dm équations et inéquations
    Par invite06b251a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 14h55
  5. Inéquations du 2nd degré
    Par invited38c5375 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2006, 21h50
