probleme equations inéquations lycée
    invite1c33ecae
    voila j'ai eu dans un controle un exercice sur les equations et inéquations, il fallait que je les resolvent mais sur une je n'ai pas reussi et meme après en la reprenant je n'arive pas au resultat voici l'énoncé:
    1/5X+2>= 5X+2
    j'arive a 1/5X+2 -(5X+2)(5X+2)/5X+2inférieur ou égale à 0
    après ma prof m'a indiqué qu'il fallait factoriser mais je n'y arrive pas!!
    dans un autre exo il fallait que je montre que racine de n+ racine de n+1 est l'inverse de racine de n+1-racine de n!! ma prof ma donné la technique suivante mais je l'ai pas très bien comprise est que vous pouvez me l'expliquez: [=racine de
    1/[N+1 = [N -[N+1/([N+[N+1)([N-[N+1
    = [N-[N+1/[N² -[N+1²
    = [N-[N+1/N-(N+1)
    =[N - [N+1/-1
    = [N+1 - [N
    voila donc si vous pouviez m'aidez et m'expliquez!! merci d'avance
    invitef16d06a2
    Re : probleme equations inéquations lycée
    1/5x+2>= 5x+2
    1/5+2x>= 5x²+2x
    1/5>= 5x²
    1/25>= X²
    +/- 1/25>= X
    invite1c33ecae
    ma prof ma donné comme resultat S=] -infine;-3/5]U]-2/5;-1/5]
    Voila juste pour information!!
    invitef16d06a2
    pour quelle question ?
    Duke Alchemist
    Il y a des parenthèses : il faut lire 1/(5x+2) > 5x+2
    Duke Alchemist
    Pour la résolution :
    1/(5x+2) > 5x+2
    1/(5x+2) - (5x+2) > 0
    1/(5x+2) - (5x+2)²/(5x+2) > 0
    [1 - (5x+2)²]/(5x+2) > 0
    Au numérateur, une identité remarquable (a²-b² = ...) et hop !
    EDIT : Tout compte fait, j'avais le temps d'éditer... je me croyais plus long
    Duke Alchemist
    Pour le deuxième exo, l'inconvénient c'est que c'est illisible... il manque trop de parenthèses et avec les racines carrées c'est important comme pour tout type de calcul d'ailleurs
    invite1c33ecae
    pour la deuxieme question avec les parentheses ça donne [=racine carré de
    (1)/[N+[(N+1) = ([N+[(N+1))/([N+[(N+1)([N-[(N+1))
    =([N+[(N+1))/([N² -[(N+1)²)
    =([N -[(N+1))/(N-(N+1))
    =[N-(([N+1)/-1)
    =[(N+1)-[N
    la reponse donné plus haut été pour le premier exo!
    merci pour la premiere inéquations je vais essayer de la resoudre!!!
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par tite co Voir le message
    ...(1)/[N+[(N+1) = ([N+[(N+1))/([N+[(N+1)([N-[(N+1))
    =[N-(([N+1)/-1)
    =[(N+1)-[N
    C'est bien ce que je pensais mais je crois qu'il y avait un oubli lors du premier essai... Soit...
    Le principe utilisé par ton professeur est le suivant :
    On ne veut plus des racines au dénominateur, pour cela on multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur afin d'utiliser l'identité remarquable (a-b)(a+b)=a²-b².
    Dans ton cas, l'expression a pour expression conjuguée ainsi ton dénominateur devient ici très intéressant (n-(n+1) = -1 ) ; il ne reste qu'un numérateur pas trop compliqué non plus à calculer.
    Réessaie pour voir.
    Duke.
    invite1c33ecae
    ok merci je comprend un peu mieux la méthode utiliser!! merci pour cette aide précieuse
  1. Equations-Inéquations du 2nd degré
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h25
  2. Equations-Inequations du 2nd degré
    Dernier message: 11/11/2007, 17h13
  3. Résolution Equations et Inéquations
    Par invite9ddcac06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 16h49
  4. Dm équations et inéquations
    Par invite06b251a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 14h55
  5. j ai un probleme d' inéquations
    Par invite646c2412 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/02/2005, 23h01
