Exo de Math pas compris !!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteb7d7ca20
    BONJOUR A TOUS ET A TOUTES !!!!!!
    Voila j'ai un exercice de math que j'arrive vraiment pas du tout,alors aidez-moi SVP si vous pouvez !!
    Voici l'énoncé :
    Un mur de 2 m de haut se trouve à 57 m d'une tour.
    Quand Victor,qui mesure 1.70 m se place à 1 m du mur , il apercoit juste le sommet de la tour.
    1)Faire une figure en indiquant toutes les mesures connues.
    2)Calculer la hauteur de la tour.
    Les maths c'est vraiment pas mon trucs meme si vous m'expliquez je comprend pas !!!
    Merci d'avance a tous de me donné les réponses !!!
    Merci encore une fois !!
    mag88
    Re : Exo de Math pas compris !!!
    Tu as essayé de faire le dessin?
    Qu'est-ce qui te pose problème?
    inviteb7d7ca20
    Merci d'avoir répondu !
    La 1 j'ai reussi c'est facile mais la 2 aucune idée du tout !
    Merci de m'aider d'avance !
    invite204ee98d
    Pour calculer le haut de la tour si c'est ce que tu cherches en regardant ton schéma tu vois que tu peux appliquer thalès
    mag88
    OK.
    Petit indice: il faut utiliser la propriété de Thalès
    invite204ee98d
    Avec thalès ou pythagore ca amarche ms c plus simple avec thalès
    invite204ee98d
    Tu auras donc 1/57=2/x soit en isolant x=114
    inviteb7d7ca20
    MErci a vous de m'avoir répondu c'est sympa de votre part de m'aider !!
    Mais je n'ai pas encore fait thalès ni pythagore .
    mag88
    alors tu peux aussi le faire avec les cosinus et les sinus
    inviteb7d7ca20
    Sa non plus !
    Jammais entendu de ma vie
    inviteb7d7ca20
    Quelqu'un peut me donner la réponse du petit b
    SVP
    mag88
    Tu as fait quoi comme cours récemment?
    zyket
    Sinon tu peux faire le dessin à l'échelle en remplaçant les mètres de l'énoncé par des centimètres sur ton dessin.
    inviteb7d7ca20
    Mais,comment je fais pour calculer la hauteur de la tour !!
    Please !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par dalfred Voir le message
    pas compris ton raisonnement ! et donc pas d'accord ! (et ou est passée la taille de victor ??? )
    entre victor et le mur il y a 1 m de distance pour un ajout de hauteur de 30 cm ( 2m-1,7m)
    la ligne entre victor et la tour étant droite, on gagne donc 30 cm à chaque fois qu'on avance d'un 1metre vers la tour en partant du mur
    dist mur/tour= 57 m donc hauteur gagnée en partant du mur 0,3*57=17,1 m auquel il faut ajouter la hauteur du mur soit 2m
    hauteur tour = 19,1 m
    invite51d17075
    ps : ton calcul abouti à un angle de visée vers le haut de plus de 60 ou 65° !! crédible ??
    inviteb7d7ca20
    Merci beaucoup de m'avoir répondu surtout a ANSSET parce que personne ne voulaient m'aidé mais j'ai pas trop compris ce que tu m'a dit !!
    Désolé les math c'est pas mon truc !
    MErci d'avance
    danyvio
    Citation Envoyé par cr07 Voir le message
    Please !
    Si tu ne connais ni Thalès ni Pythagore, ni ... alors effectivement il ne te reste que le dessin sur papier millimétré ...
    PS : heureusement qu'on ne tient pas compte du décalage entre la taille de Victor et la hauteur de ses yeux
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite51d17075
    oui j'ai mis les yeux de victor en haut de sa tète,
    c'est peut être mieux qu'au raz du sol comme ce qui é été fait avant.
    ps : mon calcul ne te convient pas ??
    inviteb7d7ca20
    Non,non ansset j'ai fait ton calcule est très bon !
    inviteb7d7ca20
    Mais les degrés faut pas que je les precise sur le dessin c'est pas demandé !
    inviteb7d7ca20
    Est pour un autre exo tu peut m'aider Ansset ?
    Svp !
    inviteb7d7ca20
    Voici l'énoncé :
    1) La société "or mathématique" vient de mettre au point un calculatrice originale pour les lauréats du Rallye ; celle-ci effectue deux opérations :
    -l'addition usuelle notée "x"
    -une bizare opération notée "§"
    On sait que pour tout nombre entier "x"
    x§x=x et x§0=2x
    et que pour tout nombre entiers "a","b","c" et "d"
    (a+c) § (b+d)=(a§b)+(c§d).
    Quel est le résultat de :
    a)(2+3)§(0+3) ?
    b)1024§48 ?
    MErci d'avance !
    inviteb7d7ca20
    J'ai trouver sa mais je suis pas sur !!
    b.1024§48
    =(1000+24)§(48)
    =1000§48+24§48
    =1048+72
    =1120
    a.(2+3)§(0+3)
    =(2§0)+(3§3)
    invite51d17075
    oublies les degrés, c'était pour lui montrer ( dalfred ) qu'il s'était un peu planté.
    en plus le resultat n'est pas évident car tu tombes sur 0,3/1 =sin(theta) , inutile !
    ps: tu trouves un résultat graphique qui correspond à mon calcul ?
    cordialement!
    invite51d17075
    pour l'autre pb, je croyais qu'on t'avais donné le résultat ?!
    inviteb7d7ca20
    Ton calcule est juste j'ai essayer car j'ai compris grace a toi est j'ai trouver pareille,et oui le résultat graphique est bon a mon avis !
    Tu peut me corriger pour l'exo un peu en haut !
    Merci d'avance !
    inviteb7d7ca20
    Non je n'ai pas u de réponse pour cette exercice !!!
    MErci d'avance
    invite51d17075
    MErci d'avance
    tu te moques de moi :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ification.html
    d'ailleurs tu l'as posté 3 fois !
    je ne suis pas ton esclave si tu ne veux ni lire ni chercher à comprendre !!!
    inviteb7d7ca20
    Justement cette exercice il est en 2 partie , la partie de 2 avec l'expression "w" ont ma aider mais pour le haut personne m'a aidé et tu peut pas dire que je cherche pas a comprendre je l'ai fait cette exercice est je te demandait juste de verifér mon calcule ,voila.
    Merci d'avance !
  1. Exercice de math pas compris !
    Par inviteb7d7ca20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/12/2011, 22h39
  2. exo pas compris
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2008, 21h43
  3. exo non compris
    Par invite6a71825d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2006, 14h07
  4. Exo non compris
    Par invite2f416c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h54
  5. Svp un exo sur les Homotétie et les translations , j'ai pas compris grd chose :/
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2004, 00h05
