fonction
fonction
    invite243c9f79
    fonction
    pouvez vous m'aider pour mon dm ?
    ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB=4 et AC=12. On se donne un point M variable sur le segment AB, et on pose AM=x. La parallèle à (AC) passant par M coupe (BC) en N, et la parallèle à (AB) passant par N coupe (AC) en P.
    1. faire le figure ( unité 1 cm). pour cette figure, on prendra x=1. ( sa j'ai reussi )
    2. Calculer BC. en donner l'arrondi au millimètre près. ( sa j'ai fait aussi, BC= 12,649)
    3. Quand x est égal à 1, donner la valeur de AP ( justifier sa réponse) ( sa, j'ai pas reussi )
    4. x étant maintenant quelconque, démontrer que AP= 12-3x. ( pas fait non plus)
    5. en déduire en fonction de x l'aire du rectangle AMNP et la longueur AN. ( pas fait non plus )
    aidez moi svp !
    invite6919e4bc
    Re : fonction
    utilise le théorème de thalès pour 3 et 4. Pour la 5 pour l'aire c'est pas dur étant donné que tu as AP et AM, et pour trouver AN, c'est pythagore.
    invite243c9f79
    Re : fonction
    okai cimer
    invite243c9f79
    Re : fonction
    si quelqu'un veut bien me le faire en détails, sa m'irais aussi
    invite6919e4bc
    Re : fonction
    RE
    Pour la 3 et la 4 c'est la même chose : avec Thalès tu as (BM)/(BA)=(MN)/(AC) et comme MN=AP tu trouves AP (regarde ton dessin ça aide !).
    Pour l'aire du rectangle, il suffit de faire AP*AM. Ensuite pour trouver AN, tu sais que le triangle APN est rectangle en P (car AMNP est un rectangle) donc avec Pythagore, AP²+PN²=AN². Aussi AM=PN (encore une fois parce qu'on a un rectangle donc côtés opposés de même longueur) : et tu calcules.
    invite243c9f79
    Re : fonction
    merci beaucoup, mais la 4 j'ai pas reussi ..
  1. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 21h07
  2. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  3. Limite d'une fonction quotient de fonction trigonométriques
    Par inviteae9b49ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2010, 18h11
  4. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
