Petit problème sur le 2nd degré
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitee12a6cd6
    Bonjour j'aurai besoin d'aide pour un petit casse-tête , le voici :
    Je suis un polynôme du 2nd degré
    En 0 je vaux 1
    En -1 j'ai une tangente horizontale
    En 1 ma tangente est parallèle a y= 4x + 2
    et je dois trouver l'équation du polynôme ( équation sous la forme de ax² + bx + c )
    danyvio
    Re : Petit problème sur le 2nd degré
    1) tu remplaces x par 0 dans l'équation et tu écris que y est alors égale à 1 Tu trouveras c assez facilement .
    2) tu dérives pour trouver f'(x) = ...... et tu écris que f'(-1)=0
    3) tu écris que f'(1) = 4
    2) et 3) te permettront d'obtenir a et b
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite501b7fd0
    Ton polynôme est de la forme ax² + bx + c
    Appelons ton polynôme f(x).
    On a : f(x)=ax² + bx + c (jusque là, rien de nouveau...)
    Calculons la dérivée de f :
    f'(x)= 2ax + b
    On a f(0)=1 donc f(0) = a*0² + b*0 + c =1
    Donc c=1
    En -1, ta tangente est horizontale donc f'(-1)=0
    f'(-1)=2a*-1 + b*-1=0 <=> -2a - b = 0 <=> -2a = b
    En 1, ta tangente est parallèle à y= 4x + 2 donc f'(1) = 4
    f'(1) = 4 <=> 2a*1 + b*1 = 4 <=> 2a + b = 4 <=> (d'après ci-dessus) 2a - 2a = 4 <=> 0=4 IMPOSSIBLE !!!
    Ton problème n'a pas de solutions... Désolée...
    invite8ab5fa54
    met tout ça sous forme d équation
    Exemple :
    En 0 je vaux 1
    Cela équivaut à f(0) = 1 ou encore c = 1. Tu comprend ?
    invitee12a6cd6
    @Noct: oui sa j'ai fais sur mon brouillon mais je n'y arrive que pour " en 0 je vaux 1"
    @Laulau94 : si le problème a une solution le prof nous la dit et nous envoi au table pour gagner 5 point sur une note coeff 8
    @Danyvio : Ok jvais essayer et je te tiens au courant
    invite936c567e
    Citation Envoyé par laulau94 Voir le message
    Erreur : f'(-1) = 2.a.(-1)+b
    d'où f(-1)=0 => 2.a=b
    invite501b7fd0
    Bah j'ai fait la méthode de danyvio mais ça ne mène à rien...
    invited9b9018b
    Il y a bien une solution.
    Pour poser sous forme d'équations, en effet il peut être intéressant de poser
    tu peux en déduire f'(x), et obtenir un système de 2 équations à deux inconnues grâce aux affirmations 2) et 3)
    invite936c567e
    As-tu corrigé l'erreur que j'ai indiquée ?
    Il y a bien une réponse, et la méthode donnée par danyvio convient parfaitement pour la trouver.
    invitee12a6cd6
    Je suis pommer ><
    invite501b7fd0
    Ah oui !!!
    Merci !
    Eurêka !
    Merci PA5CAL !!! ^^
    invite501b7fd0
    Pour Mathieu77144 c'est pas compliqué : je t'ai tout donné, il suffit que tu corriges mon erreur... ^^
    Mais tu es proche de la solution ! Courage !
    danyvio
    Ah oui !!!
    Merci !
    Eurêka !
    Merci PA5CAL !!! ^^
    Et pour moi, même pas un petit merci ?
    invitee12a6cd6
    J'ai pas encore trouver la réponse mais merci ^^( j'avais déjà dit merci d'avance hah )
    invite501b7fd0
    Mais siiii !!! Merci beaucoup à toi aussi danyvio !
    Désolée...
    invite501b7fd0
    Et pas de quoi Mathieu77144 !
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par Mathieu77144 Voir le message
    Je suis pommer ><
    tu es arrivé à trouver c ? je pense que oui.
    Maintenant que vaut f'(x) avec f(x) = ax² + bx + c ?
    Quand la tangente est horizontale, son coef direct est ... ?
    Cela signifie que la dérivée en ce point est ... ?
    Donc on obtient l'équation : ...
    invitee12a6cd6
    donc je fais F(0)=1
    donc F(0) = a*0² + b*0 + c=1
    C=1
    F'(-1)=0
    f'(-1) = 2.a.(-1)+b
    Donc f(-1)=0 => 2.a=b
    et la je bloque
    invitee12a6cd6
    F'(x) = a*2x + b
    Tangente horizontale > coeff =0
    la dérivé en se point est 1??
    équation je sais pas :///
    invitee12a6cd6
    @Laulau94 : Merci bop pour ton aide , Merci a tout le monde de m'aider
    invited9b9018b
    tangente horizontale en -1 <=> coef directeur = 0 <=> f'(-1) = 0 donc 2a = b pour x = -1, on est d'accord
    ensuite, si la tangente en 1 est parallèle à la droite d'équation y = 4x+2, on peut en déduire son coef directeur, et donc f'(1)
    invite501b7fd0
    Mathieu77144,
    En 1, ta tangente est parallèle à la droite d'équation y=4x + 2.
    Or tu sais que la dérivée représente le coefficient directeur de ta tangente.
    De plus, deux droites sont parallèles si elles ont le même coefficient directeur...
    D'où f'(1)=...
    Allez, courage, tu vas trouver !
    invitee12a6cd6
    F(1)= 4?!!
    invite501b7fd0
    BRAVOOOO !!!
    invite501b7fd0
    Donc tu n'as plus qu'une bête équation à résoudre et le tour est joué !
    invitee12a6cd6
    Mais tu a di que 2a = b
    donc vu que a=4
    b=8??
    f(x) = 4x² +8x + 1? c sa??
    invite501b7fd0
    Nan !
    Désolée...
    c'est f'(1) = 4
    2a = b
    f'(1) = 2a + b =4
    Ce qui te donne avec le truc du dessus (tu remplaces 2a par b) : b + b = 4
    D'où b = ...
    et en remplaçant dans 2a = b tu as a =...
    invitee12a6cd6
    Nan !
    Désolée...
    c'est f'(1) = 4
    2a = b
    f'(1) = 2a + b =4
    D'où b = ...
    donc B= 2 et A=4 !! Di moi que c'est ça
    invite501b7fd0
    Naaaaan !!!
    2a = b
    donc a = ...
    Et non, c'est pas 2b !!!
    Allez courage !!! T'y es presque !
    Tu fais une petite erreur idiote !
    Alleeeeez !!!
    invite501b7fd0
    Je suis d'accord pour b=2...
  1. Dm sur les équations du 2nd degré
    Par inviteaf6817ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/11/2011, 23h05
  2. Polynomes 2nd degré : Problème ! :)
    Par invite965425678 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2010, 18h54
  3. problème de polynome 2nd degré
    Par invite442bac69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2009, 16h29
  4. Problème sur équations 2nd degré
    Par inviteffc65e98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 16h16
  5. Problème du 2nd degrè
    Par invitee53a38d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2007, 20h54
