(Géometrie)un truc pas compris !!!urge
    inviteb7d7ca20
    Bonjours a tous et a toutes !!!
    Voila,j'ai un exercice de math que j'ai fini mais il me reste un petit point que j'ai vraiment pas compris(je suis sinçer)
    Voici la question :
    Que represente le segment [FF']pour le triangle ecf ?(justifier)
    Merci d'avance !!
    invite68f2fb17
    Re : (Géometrie)un truc pas compris !!!urge
    Tu peux décrire la figure en attendant la validation?
    inviteb7d7ca20
    Oui,bien sur !! !!
    C'est un peu complique a d'écrire mais tu peut voir l'image la :voici le lien
    http://forums.futura-sciences.com/at...-photo0157.jpg
    Merci d'avance !!
    invitee4135479
    ce n'est pas encore validé. en attendant voir le cours sur les droits remarquable a un triangle .
    inviteb7d7ca20
    Voila j'ai trouver le moyen de vous montré la photo :
    Voici le lien :http://imageshack.us/photo/my-images/52/photo0157f.jpg/
    Merci d'avance a tous et a toutes !!
    invitee4135479
    je crois que c'est le segment [EF'] que tu voulais dire ?!
    zyket
    Sans plus de précision le segment [EF'] n'a rien de remarquable dans ton triangle ECF.
    Par contre ta figure semble suggérer que (EF') est perpendiculaire à (FC) . Est-ce le cas, et si oui pourquoi ? Car dans ce cas là en effet le segment [EF'] est bien un segment remarquable du triangle ECF. Dans un triangle, le segment issu d'un sommet coupant en angle droit la droite contenant le côté opposé est .????... du triangle.
    Dernière modification par zyket ; 29/01/2012 à 13h56.
    zyket
    Rappel :
    dans un triangle des droites ou segments remarquables sont : les bissectrices ; les hauteurs ; les médianes ; les médiatrices ; (entre autres) .....
    A toi de voir sur wiki ou dans ton cours la définition de ces termes.
    inviteb7d7ca20
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu !!
    Enfait dans l'énoncé c'était écrit sa :
    F' est le point d'intersection du cerlce circonscrit à EE'F et de (EC)distinct de E.
    a.Quel est la nature du traiangle FF'E(justifier)
    b.Que représente le segment [FF']pour le triangle ECF ?(justifier)
    Il se peut que j'ai mal placé le point F' parce que "distinct de E" j'avais pas trop compris donc j'ai hesitais et je le mis en bas !!
    Merci d'avance !!!
    zyket
    D'après l'énoncé que tu nous donnes je pense que le triangle FF'E est quelconque. Il manque sûrement des données.
    invite68f2fb17
    [EF] ne serait pas un diamètre du cercle par hasard?
    zyket
    C'est sûr que là tout s'éclairerait
    inviteb7d7ca20
    louisdark tu a raison en effet .
    On sait que : [fe]est un diametre
    f' est sur le cercle
    Si dans un cercle un triangle a pour sommets les extremites d'un diametre et un autres point du cerlce,alors ce triangle est rectangle en ce point .
    Donc FF'E est un triangle rectangl en F'
    Mais sa répond pas a ma question "Que represente le segment [FF']pour le triangle ecf ?"
    merci d'avance !!
    invite68f2fb17
    Quelles sont les 4 droites remarquables pour un triangle?
    invite68f2fb17
    Là tu devrais trouver...
    zyket
    J'ai l'impression que la figure que tu nous proposes ne correspond pas à l'énoncé.
    invite68f2fb17
    Il l'a probablement fait sur geogebra pour nous montrer et a prit en photo.
    La définition des 4 droites remarquables tu regarderas et la réponse tu découvrira. (ça fait prophétie, j'adore)
    inviteb7d7ca20
    La définition des 4 droits remarquables c'est, les bissectrices ; les hauteurs ; les médianes ; les médiatrices
    mais j'ai pas la réponse
    invite68f2fb17
    Non, ça, c'est les noms
    inviteb7d7ca20
    Oui ,mais est ce que mon dessin est juste ,ai-je bien placé mon point F' !!!???
    Voici l'une des 4 definition parce c'est elle que je dois utlisé (mais comment ?):
    Définition n appelle « hauteur » , dans un triangle , chacune des demi – droites qui , partant d’un sommet , sont perpendiculaires au côté opposé.
    On dit aussi : Les hauteurs sont des droites perpendiculaires abaissées de chacun des sommets sur les cotés opposés.
    Propriété :
    Les 3 hauteurs se coupent ( on dit aussi « concourantes ») en un même point que l'on appelle « orthocentre » du triangle.
    On dit aussi que les 3 hauteurs sont « concourantes ».
    invite68f2fb17
    C'est l'une de ces droites remarquable, il suffit de voir laquelle avec les propriétés
    zyket
    Pour cela il nous faudrait l'énoncé qui permet de construire cette figure.
    inviteb7d7ca20
    Voila,pour toi zyket :
    EFC est un triangle rectangle tel que :EF=6 cm , EC = 4 cm et FC=8 cm
    E' est le pied de la hauteur de EFC issue de E.
    1.Quel est le centre du cercle circonscrit au tiangle EE'F ?
    2.F' est le point d'intersection du cercle circonscrit à EE'F et de (EC)distinct de E.
    a.Quel est la nature du triangle FF'E ?(justifier)
    b.Que represente le segment [FF']pour le triangle ECF ?(justifier)
    MErci d'avance a tous !!!!
    (SVP si ont peut finir sa rapidement,si possible demain j'ai cours , j'ai u match de foot aujourd'hui,alors)
    zyket
    Tout d'abord comment t'y prends tu pour construire le triangle EFC ?
    inviteb7d7ca20
    Merci a toi zyket d'étre aussi rapide !!!
    Voila,j'ai tracer le segment FC=8 cm après j'ai pris le compas pris la mesure EF donc 6 cm pointé sur F,et pour finir pointé sur C pris la mesur EC=6cm et la ou sa c'est intersecté j'ai juste relié
    MErci d'avance !
    zyket
    C'est une très bonne méthode (attention une petite erreur de frappe
    EC=6cm
    c'est EC=4cm)
    Dans la figure que tu proposes F ' est mal placé.
    F ' est le point d'intersection du cercle circonscrit à EE'F et de (EC)distinct de E
    Cela veut dire que F ' est sur la droite (EC), ce qui n'est pas le cas dans ta figure .... à toi de corriger
    inviteb7d7ca20
    Merci beaucoup zyket tout d'abord,mais si il est sur (EC)comment puis-je savoir ou le placé !?
    zyket
    Comme le dit l'énoncé F ' est à l'intersection de la droite (EC) et du cercle circonscrit à EE'F.
    Donc la droite (EC) coupe le cercle en deux point E et F '
    Dernière modification par zyket ; 29/01/2012 à 20h05.
    inviteb7d7ca20
    Je suis bloqué la ,je vois pas comment m'y prendre
    SVP aidé moi
    Merci d'avance !!
    inviteb7d7ca20
    Oui oui sa j'ai compris mais moi sur mon schéma ya aucune intersection
    Merci d'avance zyket
  1. DM Exos pas compris ou pas sur
    Par invite291b9950 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2012, 10h19
