Probléme géométrie
Probléme géométrie
    invite02c2ba1c
    Probléme géométrie
    Bonjour !
    Quelqu'un saurais-t-il m'aider pour cet exercice ...
    J'arrive a trouver la fonction mais je ne vois pas comment répondre aux questions ...
    Sujet :
    La courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction g définie sur R par :
    g(x) = x^3 - x^2 +ax+b
    ou a et b désignent deux nombres réels.
    On suppose g strictement croissante sur R.
    Cette courbe coupe les axes de coordonnées aux points A(1;0) et B(0;-2).
    La droite en pointillés est la tangente à la courbe au point d'abscisses 1. Elle coupe l'axe des ordonnées au point C(0;-3)
    1°) Lire g(1)
    En déduire une relation entre a et b
    2°) Donner la valeur de g'(1)
    Ecrire alors une relation vérifiée par a
    3°) A l'aide des deux premières questions déterminer les valeurs de a et b.
    4°) Donner le signe de g(x) sur R
    Courbe :
    Nom : DSCF0337.jpg
Affichages : 94
Taille : 51,3 Ko
    1°) g(1) = 0
    Relation entre a et b ????
    2°) g'(1)= ??
    Relation ???
    3°) a= 2 et b= -2
    Mais je ne l'ai pas fait avec les deux premières questions ...
    4°) ???
    Voila, en clair, je n'arrive a rien, si quelqu'un aurais la gentillesse de me donner une petite piste ...
    Merci d'avance !
    zyket
    Re : Probléme géométrie
    1°) g(1) = 0
    dans l'expression
    tu remplaces x par 1 , tu obtiens donc une égalité du type g(1)=1^3 ....etc qui finalement aboutit à g(1)=(quelque chose en fonction de a et b)
    Or comme tu l'as vu sur la représentation graphique (et aussi d'après le fait que A(1;0) est sur la courbe représentative de g) g(1) = 0 d'où le (quelque chose en fonction de a et b)=0
    pallas
    tu vois que g(1) = 0 donc tu remplaces x par 1 et tu obtiens une premiere relation entre a et b à savoir 0=1^3-1²+ax1+b !!
    de même tu calcule g'(x)= 3x² +......... ( atoi )
    tu les sur la courbe que la pente de la tangent en 1 est g'(1) = 3 ( delta y/delta x) doc dans g'(x) tu remplace par x ....
  1. Problème de Géométrie
    Par invitee730f9c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 18h17
  2. probleme de géométrie
    Par invite0a983fa7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2008, 14h06
  3. Problème de géométrie, TS
    Par invite3243eaa3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2008, 15h27
  4. probleme de géometrie
    Par inviteced31d84 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2008, 14h32
  5. Probleme de géometrie
    Par invite0d73a250 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2004, 13h35
