Probleme de géometrie
    invite0d73a250
    ca fait un moment que je me casse les dents sur ce probleme.
    Alors je partage ma souffrance avec vous.
    Reprise d'un message de www.CadXP.com
    Un problème de géométrie intéressant soulevé par un utilisateur CAO (Tom), sur le forum Planetar:
    1\ la largeur du petit rectangle, par exemple 10 unités.
    2\ je veux que chaque sommet du petit rectangle soit situé sur un côté différent du grand rectangle, et ce quel que soit le grand rectangle initial.
    La solution peut être manuelle, mathématique ou algorithmique de façon à être implémentée dans un programme.
    Aucune solution n'a été trouvée pour l'instant...
    A vous de jouer
    invite3bc71fae
    Re : Probleme de géometrie
    Si x est l'abscisse du coin inférieur gauche et y l'ordonnée du coin supérieur gauche, on a:
    obtenu à partir des aires.
    Cela demande tout de même des vérifications que je n'ai pas encore faites.
    invitec6663e68
    la lageur du petit rectangle on la connais c'est 10 unité par exemple, et sa longueur on peut la connaitre ou pas,
    si on la connais j'ai peut être une solution
    Amicalement Toufik
    invitec6663e68
    voici une solution j'ai pas verfié mai c'est un essai, y a pas trops de calcul faut verifier
    amicalement TToufik
    invite0d73a250
    Thumbs up Re : Probleme de géometrie
    merci pour vos réponses, je vais essayer de les tester.
    et je vous tiens au courent
  1. Problème de géométrie
    Par invite6e22d794 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2007, 08h02
  2. Problème de géométrie
    Par invite394c1ae2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2007, 22h08
  3. Problème en géométrie
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 13h35
  4. Probléme de geometrie
    Par invite50219308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 22h34
  5. Problème de géométrie TV 16/9
    Par invite8ad3c1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 06h06
