Résoudre une inéquation
    invite6ebdfb3e
    J'ai un exercice a faire pour la rentrée mais je bloque sur la première question donc il m'est impossible de faire la suite, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide.
    L'énoncé:
    On considère un champs rectangulaire de 100m sur 80m
    Soit x un nombre compris entre 0 et 80. On diminue la longueur du champs de x mètres et on augnente la largeur de x mètres.
    On cherche les valeurs de x pour lesquelles ces modifications conduisent à une augmantation de la surface du champs.
    1. montrer que résoudre ce problème revient à determiner toutes les valeurs de x qui vérifient: 20x - x² >0
    Voilà, je ne sait pas comment faire pour montrer que résoudre ce problème revient à determiner toutes les valeurs de x qui vérifient: 20x - x² >0.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Merci d'avance.
    invite07dd2471
    Re : Résoudre une inéquation
    Regarde la surface initiale, et la surface lorsqu'on a augmenté un des deux côtés de x et diminué l'autre d'autant.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il te faut déterminer l'expression de la surface en fonction de la longueur et de la largeur : cela ne devrait pas poser de problème... normalement...
    Sans modification des longueurs, on a
    Que proposes-tu comme valeur ?
    En modifiant les valeurs comme indiquée dans l'énoncé, tu dois obtenir une expression de S2 en fonction de 100, 80 et x que tu peux développer.
    Ton problème consiste donc à résoudre S2 > S1 qu'il te faut réécrire pour aboutir à l'inéquation proposée.
    Duke.
  1. Résoudre une Double Inéquation
    Par invitee518b267 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2010, 17h42
  2. Résoudre une inéquation
    Par invite23918661 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/01/2010, 22h31
  3. Résoudre une inéquation
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 19h10
  4. Résoudre une inéquation ..
    Par invite9eb66b37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2008, 17h51
  5. Résoudre une inéquation
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 18h30
