Exercice Electrotechnique
    invite7063fd16
    Bonjour, je suis en terminal bac Pro électrotechnique j'ai des difficulté a faire cette exercice. (je ne c'est pas si c'est la ou il faut poster donc si vous voulez le rediriger faites le merci.)
    Donc mon exercice c'est: -Pour élever une charge de 10kg à 10m de hauteur, on utilise un treuil accouplé à un moteur par l'intermédiaire d'un réducteur mécanique.
    Caractéristiques des appareils:
    -Treuil diamètre du tambour d=20cm, rendement=0.9
    -Réducteur: rapport de réduction = 60, rendement = 0.85
    -Moteur: vitesse de rotation en charge= 1450min, rendement = 0.85
    -Diamètre de l'axe q= 20mm
    1-Calculer le travail utile effectué (g=9.81)
    2-Calculer la puissance utile.
    3-Calculer le travail fourni par l'axe du moteur.
    4-Calculer la puissance mécanique fournie par le moteur.
    Donc voila je suis bloquer a c'est questions, je ne trouve pas comment calculer le travail utile et la suite.
    Merci a vous,
    danyvio
    Re : Exercice Electrotechnique
    Bien que ce post soit à envoyer plutôt en physique, je me permets de répondre que les questions (surtout la 1 !!!) sont strictement l'application de formules forcément apprises en cours.
    Mon aide : voir la définition du "travail" en physique, en fonction de la force et du déplacement de son point d'application....
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite68f2fb17
    Ce serait plutôt de la mécanique classique, donc de la physique, mais bon.
    Pour la première question tu doit trouver le travail en joule nécessaire, calcule d'abord le nombre de newtons nécessaires puis convertit en joule
    invite7063fd16
    Ce n'est pas une question de revoir se que c'est la définition du travail. Mais plutôt un probleme daplications de formule. C'est pour cela que je voulais un départ pour maider. Merci
    invite68f2fb17
    il suffit de remplacer les informations dans la formule
    invite7063fd16
    Je connais la formule pour la puissance utile P=TxOhm mais c'est la formule du travail utile effectué quil me faut d'abord.
    NicoEnac
    Citation Envoyé par nemco86 Voir le message
    ... mais c'est la formule du travail utile effectué quil me faut d'abord.
    Contradiction => la définition du travail te donnera la formule à appliquer.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
  1. Electrotechnique de puissance: exercice
    Par invite698b14a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2011, 16h26
  2. BTS electrotechnique => Ecole d'ingenieur en Electrotechnique
    Par invitee7d4ab73 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/06/2011, 19h41
  3. electrotechnique
    Par invitedae8167d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2009, 10h52
  4. electrotechnique
    Par invitecfb7c6b1 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/12/2007, 14h04
