Tracer la courbe d'une fonction de 3 variable
    invite52b360bb
    Bonjour à tours!
    Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment tracer la droite d'une équation de 3 variables
    exemple z = 6-3x-2y
    danyvio
    Re : Tracer la courbe d'une fonction de 3 variable
    Sur du papier (donc de dimension 2) on ne peut faire qu'une projection en perspective d'une donnée en 3 dimensions... A moins de disposer de matériel permettant de faire des hologrammes
    Tu dois dessiner les 3 arêtes d'un cube qui constiyueront les 3 axes x, y et z. Ensuite tu dois graduer et tracer ce que tu peux de la façon la plus claire possible.
    Dernière modification par danyvio ; 20/03/2012 à 18h44.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite52b360bb
    merci danyvio pour votre réponse rapide
    le problème c'est que la représentation graphique de cette équation est devant moi, mais je ne comprend pas commet c'est fait
    il y a juste les 2 axes x , y
    et la courbe c'est une droite
    invite17ed3646
    Je peux me tromper mais il me semble que tu donnes une équation carthésienne d'un plan et non d une droite : z+3x+2y-6=0.
    Ainsi, ta représentation (celle que tu as devant toi) est peut etre l'intersection de ce plan et d'un autre (z=0 par exemple)
    Peux tu donner 2 points par lesquels elle passe?
    danyvio
    Bizarre, et en y réfléchissant, ce que tu donnes au départ est plutôt l'équation d'un plan dans l'espace
    Dernière modification par danyvio ; 20/03/2012 à 19h06. Motif: GGGGGGRRRRRIIIIILLLLLééééé
    invite52b360bb
    voici le dessin
    Nom : 1.png
Affichages : 1776
Taille : 54,1 Ko
    invite17ed3646
    Et quel est l'enoncé exactement?
    invite52b360bb
    Dessinez les courbes de niveau de la fonction f(x,y) = 6 -3x- 2y pour les valeurs de k = -6, 0, 6, 12
    danyvio
    Citation Envoyé par kamilia0000 Voir le message
    Le problème est que je ne vois pas k dans l'équation ...
    invite52b360bb
    k = f (x,y), en fait il faut juste donner a chaque fois une valeur pour f(x,y)[-6, 0, 6, 12], pour trouver une simple équation d'une droite puis la dessiner normalement
  1. Tracer la courbe d'une fonction
    Par invite0e9ce32b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2011, 20h42
  2. comment tracer la courbe d'une fonction :ax²+bx+c
    Par invite54fcf660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2011, 15h51
  3. omment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 14h41
  4. Tracer la courbe représentant la fonction cosinus
    Par invite31309312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 16h57
  5. tracer de courbe à partir d'une fonction
    Par invite24c8e9ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 15h15
