Aide précise pour résoudre un problème
    invite4ced5c0e
    J'ai besoin d'aide pour résoudre un problème de logique :
    Dans la cour de la ferme, des lapins et des poules se sont échappés. On compte 28 têtes et 82 pattes. Calculer le nombre de poules et le nombre de lapins, en détaillant vos calculs.
    Merci beaucoup pour vos explications détaillées
    invite2a96c1c5
    Re : Aide précise pour résoudre un problème
    bonjour c est facile
    tu fais 15 têtes de poules 15X2= 30 PATTES DE POULES
    tu fais 13 têtes de lapins 13x4=52 pattes de lapins
    donc 15têtes de poules +13 têtes de lapins =28 têtes
    30 pattes de poules +52 pattes de lapins = 82 pattes
    donc tu as 15 poules et 13 lapins qui se sont echapper
    zyket
    Oui mais comment fait-on pour savoir qu'il y a 15 poules et 13 lapins ?
    zyket
    Ce n'est pas à proprement parler un problème de logique.
    Sans connaître la solution on peut résoudre ce problème grâce à : L'ALGEBRE
    On peut désigner par la lettre L le nombre de lapins.
    On peut désigner par la lettre P le nombre de poules.
    28 têtes, c'est le nombre de poules plus le nombre de lapins : on peut donc écrire : 28=....+.....
    82 pattes, c'est le nombre de pattes de lapins plus le nombre de pattes de poules : 82=.....+.....
    On obtient deux équations à deux inconnues, il y a donc des chances d'avoir une solution.
    Dernière modification par zyket ; 21/03/2012 à 14h49.
    invite4ced5c0e
    Je suis bien d'accord avec Zyket. Comment fait on pour trouver 15 poules et 13 lapins ! On va à tâtons et on essaye tous les nombres entre 1 et 82 ! Le jour d'un concours, cela risque d'être super éliminatoire !!!
    Par contre la seconde réponse de Zyket ne me parle pas non plus, malheureusement ! Peut-être, dommage !
    Si quelqu'un peut me donner une explication plus précise
    Merci beaucoup
    Salutations
    invite4ced5c0e
    Est ce que ça donne ça
    28 = L + P
    82 = 4L + 2P
    28 + 82 = L + P + 4L + 2P
    110 = 5L + 6P
    et qu'est ce que j'en fais maintenant ?
    Mon problème est que je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Il faut que je fasse un maximum d'exercices, que je trouve la solution et que je l'enregistre.
    Merci si quelqu'un peut me donner la solution en clair
    Salutations
    danyvio
    Citation Envoyé par Ouatth Voir le message
    28 = L + P
    82 = 4L + 2P
    110 = 5L + 6P
    et qu'est ce que j'en fais maintenant ?Mon problème est que je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Il faut que je fasse un maximum d'exercices, que je trouve la solution et que je l'enregistre.
    Salutations
    ça s'appelle résoudre un système de deux équations comportant deux inconnues...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite4ced5c0e
    Re bonsoir
    J'ai trouvé ce calcul sur Google.
    Méthode par addition :
    2X + 3Y = 8 x5
    x - 5y = -9 x3
    10x + 15y = 40
    3x - 15y = -45
    13x = 13
    x = 1
    x - 5y = -9 donne 1 - 5y = -9 soit -5y = -10 donc y = 2
    le couple solution est donc (1 ; 2)
    Si je remplace les x et y par les L et P, est ce que cela me donnera la solution ?
    zyket
    Comme le dit danyvio quand on a :
    28 = L + P
    82 = 4L + 2P
    Cela s'appelle un système d'équations (ici on a deux équations celle de la première ligne et celle de la deuxième ligne)
    Il existe plusieurs méthodes pour résoudre un système d'équations, la méthode par addition comme celle que tu as trouvé sur gogole, mais il y a aussi celle par soustraction et surtout finalement celle par substitution.
    La méthode par substitution consiste à partir d'une des équations à exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Par exemple
    2x + 3y = 8 x5
    x - 5y = -9 x3
    Dans le système d'équations ci-dessus on peut facilement exprimer l'inconnue "x" en fonction de y à partir de la deuxième équation.
    On a x - 5y = -9 x3 d'où x = -27 + 5y (On a isolé l'inconnue x à gauche du signe égal)
    maintenant on va procéder à la substitution de x dans la première équation, c'est à dire que l'on va remplacer x par son expression : -27 + 5y
    La première équation est :
    2x + 3y = 8 x5
    qui devient 2(-27 + 5y) + 3y = 40 ; on a substitué x par -27 + 5y
    on obtient ensuite (2*(-27) + 2*5y) + 3y = 40 ; on a distribué 2 à l'intérieur de la parenthèse
    d'où -54+10y+3y=40
    d'où -54+13y=40
    d'où 13y=40+54
    d'où y=94/13
    Dans le système d'équations que tu as trouvé
    28 = L + P
    82 = 4L + 2P
    Quel est l'équation qui va te permettre d'exprimer facilement une inconnue en fonction d'une autre ?
    Dernière modification par zyket ; 21/03/2012 à 22h16.
    invite4ced5c0e
    Re bonsoir
    Il faut que je récupère L + P mais je ne vois pas quoi faire du 2 et du 4. Je ne peux pas faire de division puisque c'est ou 2 ou 4 donc je ne sortirai pas L + P
    zyket
    Pour plus de clarté et pour savoir de quoi on parle on va numéroter les équations du systéme
    28=L+P est l'équation n°1
    82=4L+2P est l'équation n°2
    Ma question était quelle est de l'équation n°1 ou n°2 celle qui permet d'exprimer facilement L en fonction de P (par exemple) ? La n°1 ou la n°2 ?? (On veut aboutir à : L= quelque chose en fonction de P)
    invite4ced5c0e
    Je crois que j'ai trouvé
    L + P = 28
    4L + 2P = 82
    L = 28 – P
    4(28 – P) + 2P = 82
    112 – 4P + 2P = 82
    - 4P + 2P = - 112 + 82
    - 2P = - 30
    2P = 30
    P = 30 = 15
    2
    Si P = 15
    4L + (2 x 15) = 82
    4L + 30 = 82
    4L = 82 – 30
    4L = 52
    L = 52 = 13
    4
    Il y a 15 poules et 13 lapins
    Merci beaucoup Zyket
    Malheureusement, je ne pense pas avoir ce genre de perception et de réflexe sur une épreuve de concours !
    Salutations
    Lycaon
    A l'école primaire ,il y a des décennies, on utilisait la méthode par supposition
    Appliquée à ce cas ce la donne:
    Si tous étaient des lapins ,il y aurait 28*4=112 pattes
    il y a 112-82=30 pattes en trop .
    Puisqu'un poulet a 2 fois moins de pattes qu'un lapin,Il faut donc remplacer 15 lapins par 15 poulets.
    il y a donc 28-15=13 lapins.
    dans ce cas ,c'est plus élégant que l'algèbre
    évidemment on peut supposer qu'il n' y a que des poulets................
    zyket
    En algèbre cela revient à résoudre le système de la façon suivante :
    28=L+P (1)
    82=4L+2P (2)
    En multipliant la première équation par 4 on obtient 28*4=4*(L+P) et en y soustrayant la deuxième on obtient :
    4*28 - 82=4*(L+P)-(4L+2P)= 4L - 4L + 4P - 2P qui devient 112-82=2P d'où 15=P
    Si on suppose qu'il n'y a que des poulets :
    2*28=2L+2P on soustrait 2*(1) à (2) : 82-56=4L+2P-2*(P+L)=2L d'où 26=2L soit L =13
    PS
    Personnellement j'ai du mal à suivre le raisonnement et je dis vive l'algèbre !!!
    zyket
    Et si on change les données de l'énoncé : ce ne sont plus des lapins mais ce sont de curieux animaux, des Hexas, à 6 pattes et des poules qui se trouvent dans cette basse-cour.
    Le total des têtes fait 28 et le total des pattes : 116
    Le raisonnement sans passer par l'algèbre peut-il résoudre ce problème.
    Avec l'algèbre on a :
    28=H+P
    116=6*H+2*P
    En multipliant la première équation par 6 (on suppose que tous sont des animaux à 6 pattes) on obtient :
    6*28=6*(H+P)
    En ôtant la deuxième équation à ce résultat on a : 168-116=6*(H+P)-(6*H+2*P)=4*P d'où P=54/4=13
    Comment expliquer le 4 de cette division ? Elle correspond à la différence de pattes entre les deux animaux (6P-2P).
    Donc le raisonnement qui, avec les lapins et les poules, consistait à dire qu'il fallait diviser la différence par 2 parce que les lapins avait deux fois plus de pattes que les poules est erroné. Ce n'est pas parce que les lapins ont deux fois plus de pattes que les poules qu'il faut diviser par 2 mais c'est parce que les lapins ont deux pattes de plus que les poules.
    Si on suivait ce premier raisonnement, ici il faudrait diviser la différence par 3 puisque les animaux à 6 pattes ont trois fois plus de pattes que les poules et on obtiendrait le résultat 54/3=18 poules qui en vérifiant les calculs donnerait :
    28-18=10 H (10 animaux à 6 pattes) ce qui donnerait 10*6+18*2=96 . Résultat qui ne correspond pas à l'énoncé.
    Conclusion : vive l'algèbre !!
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par zyket Voir le message
    Sauf que 168-116 cela a toujours fait 52 et jamais 54
    zyket
    Et pan sur le bec comme dirait l'emplumé
    zyket
    Je reprends tout (en essayant d'éviter les erreurs de calculs )
    Et si on change les données de l'énoncé : ce ne sont plus des lapins mais ce sont de curieux animaux, Hexa, à 6 pattes et des poules qui se trouvent dans cette basse-cour.
    Le raisonnement sans passer par l'algèbre peut-il résoudre ce problème ?
    28=H+P
    116=6*H+2*P
    6*28=6*(H+P)
    En ôtant la deuxième équation à ce résultat on a : 168-116=6*(H+P)-(6*H+2*P)=4*P d'où P=52/4=13
    Donc le raisonnement qui avec les lapins et les poules consistait à dire qu'il fallait diviser la différence par 2 parce que les lapins avait deux fois plus de pattes que les poules est erroné. Ce n'est pas parce que les lapins ont deux fois plus de pattes que les poules qu'il faut diviser par 2 mais c'est parce que les lapins ont deux pattes de plus que les poules.
    Si on suivait ce premier raisonnement, ici il faudrait diviser la différence par 3 puisque les animaux à 6 pattes ont trois fois plus de pattes que les poules et on obtiendrait le résultat 52/3=17+1/3=17,3333 poules qui en vérifiant les calculs donnerait :
    28-52/3=28-(17+1/3)=11-1/3 H (10,666 animaux à 6 pattes) ce qui donnerait 6*(11-1/3)+18*2=64+36=100 pattes . Résultat qui ne correspond pas à l'énoncé.
    Conclusion : Je maintiens : vive l'algèbre (qui permet de plus de voir où sont les erreurs de calcul ) !!
    Lycaon
    je ne vois pas où le raisonnement par supposition est mis en défaut dans le cas d'un hypothétique animal à 6 pattes.
    Si tous étaient des H ,le nb de pattes serait N=6*28=168
    or il n' ya que 116 pattes donc 52 de trop.
    A chaque fois qu'on remplace un H par un poulet ,le nb de pattes diminue de 4.
    Le nombre de poulets est Np= 52*4=13
    Le nb de H est 15
    On a bien( 6*15) +( 13*2) =116
    zyket
    je ne mets pas en cause le raisonnement par supposition. Ce que je mets en cause c'est ceci
    Ce n'est pas parce qu'un poulet à 2 fois moins de pattes qu'un lapin que l'on divise par 2, c'est parce qu'un poulet a 2 pattes de moins qu'un lapin (Ce qui n'est pas le même raisonnement) Cf ma petite démonstration du post #18
    Le raisonnement par supposition avec 6 pattes est bien comme indiqué
    (Ce qui n'est pas la même chose que de dire qu'un poulet a 3 fois moins de pattes qu'un Hexa)
    On divise donc la différence entre le nombre de pattes supposées et le nombre de pattes réelles , ici 52 , par la différence de pattes entre les bestioles , ici 6-2=4 , on fait donc bien 52/4=13
    (Et non pas 52/3 comme pourrait le laisser supposer la formulation "un poulet a 3 fois moins de pattes qu'un Hexa" qui certes est une donnée exacte mais qui ne sert pas au raisonnement)
    non ?
    Dernière modification par zyket ; 23/03/2012 à 18h54.
    Lycaon
    on est d'accord
    C'est la différence de nombre de pattes qui compte...
    invite86d8831c
    cc désolé je suis nouvelle dans se groupe ,je me suis permis de rediger mon problème ici . j'ai un souci est ce que quelq'un peut m'aider c'est assez urgent concernant la résolution d'un problème .
    alor !!!
    un homme devient piti pater l'année ou son enfant est le double de celui de l'ainé de ses enfants. aujourdh'hui Tipère a 53 ans et son ainé en a 18.
    Dans combien de d'année Tipère deviendra t'il un piti pater?
    please aider moi avec tout les detail si possible.
    comment avez vous fait pour trouver le resultat???
  1. Aide pour résoudre un problème
    Par invitef94c70c4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2011, 18h45
  2. aide pour rèsoudre un problème
    Par invitefc1671e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2010, 19h36
  3. Aide pour résoudre un problème du second degré
    Par invitea97b4264 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2009, 15h30
  4. aide pour construction d'une résistance thermorégulée et précise!
    Par invite3f39225a dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/01/2009, 18h08
  5. [Blanc] Merci pour le problème que vous m'avez aidé à résoudre.
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 18h43
