problème execice de géométrie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite37572161
    Nom : P1010948.jpg
Affichages : 97
Taille : 70,6 Ko
    on propose d'exprimer l'aire A de la surface coloriée en fonction de x.
    Monter que l'aire du rectangle ABCD est égale à 2x2 + x
    Lil00
    Re : problème execice de géométrie
    Merci de lire la charte (d'abord on dit bonjour, et ensuite, le but de ce forum n'est de faire le devoir à ta place : où en es-tu, où bloques-tu ?)
    Ensuite il y aura sûrement une bonne âme pour te répondre...
    invite37572161
    Bonjours,
    désolé je suis nouveau est je bloque depuis 1h30 sur cette question excusez moi pour ce mal entendue.
    invitef17c7c8d
    T'es sur que ce n'est pas plutôt qu'il faut trouver?
    invite37572161
    oui j'en suis sur
    zyket
    on ne voit pas à quoi correspond la variable x sur ton schéma.
    Ta relation 2x²+x est sûrement fausse : une aire ne peut pas être la somme d'une longueur au carré (2x²) et d'une longueur linéaire (x)
    Relie mieux ton énoncé
    invite37572161
    x designe un nombre supérieur à 3
    invitef17c7c8d
    il y a 2 // en haut et 1 // à droite.
    Sais tu ce que signifie ce signe?
    invite37572161
    oui cela signifie qu'il on de longueurs égale mais il y a un segment qui à pour valeur 1 je ne sais pas ou le placée
    zyket
    Que vaut l'aire du rectangle ABCD en l'exprimant avec les longueurs AB et BC ?
    invitef17c7c8d
    Ah oui astergap! Tu as absolument raison je n'avais pas vu le 1!
    Donc effectivement le résultat que tu annonces est tout à faitjuste!
    Mille excuse...
    invite37572161
    l'aire de abcd vaut 2x+1*x
    invitef17c7c8d
    Tu ajoutes deux parenthèses bien placées et ce sera juste.
    zyket
    Et je me suis un peu trop avancé moi aussi (comme lionelod)
    invite37572161
    (2x+1)*x ça devrait être mieux mais ça ne montre rien
    invitef17c7c8d
    Développe la factorisation.
    zyket
    Et je viens de comprendre le schéma !!!
    AB=2*AE+1 or d'après les // AE=BC=x (je suppose) d'où l'aire du rectangle annoncé.
    invite37572161
    ça fait 2x2+1
    zyket
    Non,
    (2x+1)*x n'est pas égal à 2x²+1 (erreur de développement : on doit distribuer x à l'intérieur de la parenthèse)
    invite37572161
    =(2x+1)*x
    =2x*x+1x
    =2x2+x
    invitef17c7c8d
    Alleluia!!!!
    zyket
    C'est ça Donc l'aire du rectangle ABCD vaut bien 2x²+x (CQFD)
    invite37572161
    merci pour votre aide
    invitef17c7c8d
    C'est tout? Il n'y a pas une autre question?
    zyket
    Tu n'as pas encore exprimé la surface colorée en fonction de x. C'est ce qui t'est demandé au final.
    invitef17c7c8d
    Allez astergasp, prends un BN et on y retourne.
    invite37572161
    j'avais mis une seule question car je pensait que si j'en mettais plusieurs ce ne serait pas reglo de ma par. j'ai terminer mon dm mais si vous voulez voir l'énoncer en entier je peu vous le posté
    Nom : P1010949.jpg
Affichages : 89
Taille : 100,0 Ko
    invite37572161
    Voilà j'ai un petit problème la question 4 juste pour montrer la 2° formule de l'aire A merci de répondre vite.
    Lil00
    Désolée si c'est trop tard.
    Il faut découper ton aire A en 2 rectangles : tu appelles H, par exemple, le point d'intersection entre les droites (GF) et (BC). Ensuite tu calcules les aires de EBHF et GDCH.
    invite37572161
    merci quand ^m
  1. Execice 1ere S : Trigo et Fonction
    Par invited90641cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2010, 15h19
  2. Execice sur les vecteurs Maths 1èreS
    Par inviteaf953bce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2009, 19h31
  3. Problème de géométrie...
    Par inviteae9ea1cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 22h35
  4. Probléme de geometrie
    Par invite50219308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 22h34
  5. Problème de géométrie TV 16/9
    Par invite8ad3c1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 06h06
