Formule d'alkashi 1ere S
    invite0e908a4c
    Bonjour, j'aimerais savoir comment on peut retrouver les formule s de trigonométrie donnant les cos et sin d'un angle dans un triangle rectangle.
    Ensuite, on me demande dans un exercice de démontrer la formule d'alkashi.
    Pour cela j'ai commencé par : On a BC= AC-AB donc: a²=BC.BC (ce sont des vecteurs).Mais je ne ces pas quelle
    méthode utiliser. Merci de votre aide.
    Jon83
    Re : Formule d'alkashi 1ere S
    Citation Envoyé par ws7 Voir le message
    Bonjour!
    Ce ne sont pas des formules, ce sont des définitions. Reprends ton cours de 3ème et regarde les définitions de cos(x) et sin(x)!!!
    Jon83
    Tu parles du théorème de Pythagore généralisé? Si c'est le cas, il faut effectivement utiliser le produit vectoriel.
    Tu développes et tu utilises une définition du produit vectoriel pour trouver a²=b²+c²-2.b.c.cos(A)
    invite9c9b9968
    C'est de produit scalaire que l'on parle, le produit vectoriel c'est autre chose
    G.
    Jon83
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Effectivement, il faut lire "produit scalaire"
    Désolé pour la coquille....
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Ws7.
    "comment on peut retrouver les formules de trigonométrie donnant les cos et sin d'un angle dans un triangle rectangle"
    J'imagine que tu veux dire comment retrouver les définitions du collège en utilisant celles de première S. Rien de plus facile. Tu prends un triangle ABC, rectangle en A. On va travailler avec l'angle en B. Tu places un repère orthonormé d'origine B, dont l'axe des x est (OA) orienté de O vers A. En utilisant éventuellement une symétrie par rapport à (OA), qui ne change pas les angles géométriques, tu peux supposer que C a une ordonnée positive. Dans ce cas, la mesure de l'angle orienté (BA,BC) est celle de l'angle géométrique ABC (*). Ensuite, tu places ton cercle trigonométrique (centre B, rayon 1), qui coupe BA en A', BC en C', et C' se projette sur les axes en H (sur BA) et K. Il ne reste plus qu'à utiliser les triangles BAC et BHC' qui sont dans une configuration de Thalès.
    NB : Mon explication est longue, mais c'est simplement l'utilisation de la définition de première S.
    (*) Plus exactement la mesure de l'angle géométrique est une des mesures de l'angle orienté.
    invite0e908a4c
    En fait, ce que je cherche c'est un lien entre ces formules, étant cos=coté adjacent / hypoténus et
    sin= coté opposé / hypothenus, et la formule d'alkashi.
    Jon83
    Si tu as terminé les calculs indiqués dans mon message #3 tu as trouvé !!!
    invite0e908a4c
    J'ai trouvé en développent AC²+AB²-2ACAB
    Jon83
    ...en développant.... attention a ton orthographe
    Oui, mais, c'est une écriture vectorielle...
    invite0e908a4c
    Et pour le cos ? car à la fin je dois trouver : a²=b²+c²-2bccos(A)
    Jon83
    D'où l'intérêt de l'écriture vectorielle!!! ce n'est pas -2AC.AB, mais ;
    or que vaut ???
    invite0e908a4c
    C'est bon j'ai compris merci de ton aide. Cependant, je ne vois pas comment retrouver les formules vu au collège avec ça.
    Jon83
    De quelles formules parles-tu?
    invite0e908a4c
    je cherche un lien entre ces formules: cos=coté adjacent / hypoténus et
    sin= coté opposé / hypotenus, ainsi que la formule d'alkashi.
    invite6997af78
    je ne dirais qu'une chose : casse-toi.
    Ou, plutot CAH - SOH - TOA :
    Si c'est bien de ca que tu parles, on les retrouve en mettant un triangle rectangle dans un cercle de rayon centre a l'origine.
    gg0
    Bonjour L'étudiant.
    Je le lui ai proposé, mais ce n'est pas cela qu'il veut. C'est retrouver ces formules en partant d'Al Kashi. Drôle d'idée, sans grand intérêt. Pour le cosinus, c'est possible en prenant un triangle ABC rectangle en B :
    Puis théorème de Pythagore et simplification.
    Pour le sinus, on utilise le complémentaire.
    Mais Bof !!
  1. Réorientation d'une 1ère S à une 1ère ST2S ? Aidez moi
    Par invite9bc25ea0 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/02/2011, 19h17
  2. math 1ère S formule d'addition et de duplication
    Par invite46eacbbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2010, 17h51
  3. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 02h05
  4. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 07h40
  5. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par inviteaaea585c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 19h07
