Problème sur une équation
    invite622bd4fb
    Après la factorisation c'est sur une équation que je bute : 2(x-1)=v2(x+1)-1
    4+3v2
    Le résultat est : ____
    2
    Note: Ici v2= Racine de 2.
    Merci de votre aide.
    Salutations
    SciFi02
    invite622bd4fb
    Re : Problème sur une équation
    Le résultat: (4+3v2) /2.
    invitee4ef379f
    Je ne comprends pas la question. Le résultat que tu annonces, c'est le résultat de quoi? (ce n'est pas la solution de ton équation en tout cas)
    Ton équation est une simple équation à une inconnue. Quel est le souci?
    invite622bd4fb
    Bonjour "Plume d'Oeuf".
    Et bien je dois trouver les solutions pour lesquelles mon égalité est vraie.
    Et le résultat donné par l'auteur de mon exercice, à savoir (4+3v2)/2, fonctionne bien en remplaçant x par ce résultat.
    Par contre mon problème est d'arriver à retrouver ce résultat moi-même: je n'arrive pas à trouver la démarche qui permet d'aboutir à
    ce résultat.
    Scifi02
    invitee4ef379f
    Au temps pour moi, j'avais lu .
    Commence par développer ton équation. Fais apparaître tous les terme en 'x' du même côté du signe =, et les autres termes de l'autre côté. Factorise ensuite les termes en 'x'. Qu'obtiens tu?
    invite622bd4fb
    En procédant ainsi j'obtient:
    2(x-1)=v2(x+1)-1
    soit 2x-2=xv2+v2-1
    puis x= (1+v2)/(3v2).
    Ma démarche doit donc être fausse.
    Scifi02
    invitee4ef379f
    Citation Envoyé par Scifi02 Voir le message
    2(x-1)=v2(x+1)-1
    soit 2x-2=xv2+v2-1
    Jusque là ça va.
    Par contre comment obtiens-tu ? C'est ce facteur ci qui est faux.
    invite622bd4fb
    donc 2x-2=xv2+v2-1
    puis 2x-xv2=1+v2
    et 2x-x=1+v2/v2
    là j'ai fait une erreur de calcul c'est x et pas 3x qu'il me reste.
    On a donc x=1+v2/v2.
    Mais c'est toujours faux.
    invitee4ef379f
    Jusque là ça va. C'est ensuite que ça dérape. Factorise le membre de gauche par x.
    invite622bd4fb
    2x-xv2=1+v2
    soit x(2-v2)=1+v2
    donc x=(1+v2)/(2-v2)
    invitee4ef379f
    Bah voilà. Il n'y a plus qu'à réécrire le membre de droite pour retomber sur la solution qui t'est donnée.
    invite622bd4fb
    Un énorme merci à toi Plume d'oeuf, et merci pour ta disponibilité et patience.
    x= (1+v2)/(2-v2)
    x=(1+v2)(2+v2)/(2-v2)(2+v2)
    x=(4+3v2)/2
    ciao
    Scifi02
    invitee4ef379f
    Pas de souci, bonne soirée!
  1. probléme sur une équation de titrage
    Par invite223b7025 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2011, 16h11
  2. Problème sur une équation à l'état d'équilibre
    Par invitefe4ef4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2010, 21h17
  3. probléme sur une equation de 4é degres
    Par invite9b692772 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2009, 17h37
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  5. problème sur une équation
    Par invite7631bf1f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2007, 17h54
