Problème sur une équation à l'état d'équilibre
    invitefe4ef4b3
    Voilà, j'ai un gros problème avec une question de mon cours de chimie. Soit l'équilibre en phase gazeuse
    PCl5<=>PCl3 + Cl2 pour laquelle K=25.
    On introduit 1668mg de pentachlorure de phosphore dans un réacteur de 400ml.
    Déterminez les concentrations molaires, le nombre de moles et la masse de chaque espèces chimiques une fois l'équilibre établi.
    Pour l'instant la seule chose que j'ai réussi à trouver est le nombre de mole de PCl5, 8,1x10-3 (valeur à vérifier, je fais vite des erreurs, même avec une machine :s ). A partir de là c'est le blocage total :s
    sfnsfn2
    Re : Problème sur une équation à l'état d'équilibre
    PCl5 <<>> PCl3 + Cl2
    t=0 c 0 0
    teq c-x x x
    k=[PCl3]* [Cl2]/[PCl5]
    =x*x/c-x
    =25
    la solution de cette équation donne
    x=0,008097
    et la suite est facile
    bon chance
    invitefe4ef4b3
    Merci beaucoup!
    jeanne08
    Je ne pense pas que la constante d'équilibre en phase gaz soit une constante donnée avec des concentrations, je pense qu'il s'agit plutot d'une constante Kp qui s'exprime avec des pressions partielles en bar ... à vérifier ...
    Je suppose aussi que la température est donnée ...
    Si cette constante est avec des pressions partielles , elle s'ecrit K = (PPCl3 /P°)*(PCl2/P°)/( P PCl5/P°) avec P° = Preference = 1 b
    Dans ce cas tu démarres comme indiqué ( avec l'avancement x, les nombres de moles sont respectivement n0 -x , x et x ) et tu as Pi = ni RT/V avec Pi en Pa et V en m3 et 1b = 10^5 Pa
    Tu vas alors devoir résoudre une équation du second degré en x ....
  1. interprétation microscopique de l'état d'équilibre
    Par invitee0f9a3c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2020, 08h45
  2. probléme sur une equation de 4é degres
    Par invite9b692772 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2009, 17h37
  3. TORSION: équation d'équilibre local
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 12h06
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/02/2009, 19h14
  5. problème sur une équation
    Par invite7631bf1f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2007, 17h54
