exercice d'oxydo-réduction
    inviteca0d6019
    Question exercice d'oxydo-réduction
    j'ai trouvé un difficulté dans un exercice d'Oxydo-réduction.
    voici l'exercice:
    On plonge un fil de platine dans une solution contenant les ions Fe2+ et Fe3+ telle que [Fe2+]=[Fe3+]=10-²mol/L.
    1/quel est le potentiel pris par le fil?
    2/on ipose a l'éléctrode précédente un potentiel égal a 0.73V et on attend que l'équilibre soit établi . quelles sont les concentrations finales en ions Fe2+ et Fe3+.
    3/A quel potentiel faut-il porter l'éléctrode pour que [Fe2+]=10-6mol/L
    MERCI de me repend avant mardi:9/11/2010 car j'ai un Control le mercredi
    moco
    Re : exercice d'oxydo-réduction
    Si les concentrations de Fe2+ et de Fe3+ sont égales, le potentiel pris par la solution est égal au potentiel standard E° du couple redox, que tu dois trouver dans tes tables, mais qui est de l'ordre de 0.77 V, si mes souvenirs sont exacts.
    Si le potentiel est de 0.73 V, tu peux calculer le rapport des concentrations de ces deux sortes d'ions en appliquant la relation de Nernst :
    E = 0.73 V = E° + 0.059 log([Fe3+]/[Fe2+])
    inviteca0d6019
    d'abord merci de votre attention.j'ai des petites questions concernant votre repense:
    quel est la signification de cette phrase "on entend que l'équilibre soit établie"
    est ce que on peut faire le tableau d'avancement pour calculer les concentration finales si oui comment.
    jeanne08
    On ne peut pas faire un tableau d'avancement dans ce cas . On impose le potentiel de l'électrode avec un générateur ( et une contre électrode ) donc cette électrode peut fournir ou capter des électrons et donc faire la réaction Fe 2+ = Fe3+ + e-( dans l'électrode) dans un sens ou dans l'autre . La seule chose que l'on sait c'est que à l'équilibre la formule de Nernst est vérifiée.
    Il est bien évident que la somme des concentrations en Fe2+ et Fe3+ est toujours 0,02 mol/L .
    inviteca0d6019
    si je calcule le rapport des concentration .
    comment on peut conclure la concentration de chacune des ions fe2+ et fe3+
    moco
    Le total des concentrations Fe2+ et Fe3+ sera toujours le même. Si on injecte des électrons dans un sens ou dans l'autre, on aura plus ou moins de l'un et de l'autre, mais le total sera toujours pareil. Ce total vaudra 0.01+0.01 = 0.02 mol/litre.
    Ensuite, si tu connais la somme et le rapport de deux grandeurs, tu en tires chacune des valeurs individuelles.
    jeanne08
    La somme des deux concentrations est 0,02 mol/L . Le rapport est calculé à partir de la formule de Nernst ... on doit donc trouver chacune de ces concentrations .
    inviteca0d6019
    merci de vos réponses
    JPL
    Citation Envoyé par BGM Voir le message
    Je trouve que ceux qui t'ont répondu sont bien bons parce que cette phrase sonne plus comme un ultimatum que comme une formule de politesse.
    inviteca0d6019
    Je vais prendre votre conseil en considération
    [COLOR="rgb(255, 0, 255)"]merci[/COLOR]
    inviteca0d6019
    Je vais prendre vos conseils en considération.et merci
  1. Term. S, Bloqué sur exercice d'oxydo-réduction
    Par inviteb5dea2d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 17h29
  2. Réaction d'oxydo réduction
    Par invitefe5c7b17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2008, 08h14
  3. tests d'oxydo reduction
    Par invite646fb06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 18h20
  4. équation d'oxydo-réduction
    Par inviteefb67a49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2007, 12h21
  5. Exercice dosage d'oxydo-réduction
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 11h16
