petit soucis d'équation
    invite8ab857a1
    j'ai un soucis avec 2 équations à deux inconnues
    je ne sais pas les résoudre. je dois trouver T1 et l'angle k
    1er equation: 200.cos 20 - T1.cos k=0
    2eme: -150 +200.sin 20 + T1.sin k=0
    quelle est le moyen de la résoudre le plus facilement possible ? avec un dévelloppement au max ça m'aidera
    merci d'avance et bonne soirée
    gerald_83
    Re : petit soucis d'équation
    Qu'as tu déjà fait ?
    Un petit indice : tu sais que cos²x + sin²x = 1
    A toi la main
    invite936c567e
    Je rappelle qu'on n'est pas là pour faire les devoirs.
    En revanche, on peut donner quelques indications pour que tu résolves toi-même le problème.
    Par exemple, note que tes équations peuvent s'écrire :
    T1.cos(k) = -200.cos(20)
    T1.sin(k) = 150 - 200.sin(20)
    Si tu as quelques souvenirs de ton cours de trigonométrie, et si tu considères un cercle de rayon T1, alors tu devrais te rendre compte de la signification des deux termes situés à gauche des signes "=". L'application de formules (supposées connues) te permet de trouver une expression de tes deux inconnues.
    invite8ab857a1
    c'est pas un devoir, c'est un examen donc je m'entraîne
    justement je n'ai jamais su comment injecter une équation dans l'autre. On me l'a jamais appris en même temps
    gerald_83
    Re bonsoir,
    Tu es en quelle classe ?
    invite936c567e
    C'est édifiant...
    Quand on fait des exercices, c'est pour s'imprégrer du cours et s'entraîner à appliquer des méthodes. Si tu en arrives à te poser ces question juste avant un examen, c'est que tu n'as pas (ou pas correctement) appris le cours, et que tu n'as pas fait (ou pas assez sérieusement) les exercices qui lui correspondent, lesquels permettent le plus souvent de faire justement la liaison entre des notions qu'on n'apprend pas en même temps... comme ici.
    Bref, tu te retrouves aujourd'hui à chercher à apprendre ce que tu n'étais censé que réviser... Il y a indéniablement un problème dans la méthode d'apprentissage.
    Sinon, en l'occurence, pour démarrer la résolution il n'est pas ici question d'injecter une équation dans l'autre, mais d'exprimer T1 (ou plus exactement T12 pour commencer) en utilisant le deux équations que j'ai donnée et la formule qu'a rappelée gerard_83 juste au-dessus.
    gerald_83
    Attention ce n'est pas -200.cos(20) mais + 200.cos(20)
    Ca ne changera pas grand chose puisque l'équation va être élevée au carré mais c'est pour la beauté de la chose
    Dernière modification par gerald_83 ; 02/06/2012 à 22h18.
    invite8ab857a1
    en quel classe je suis ? peu importe vous comprendrez pas c'est pas le même système que vous
    les leçon de morale non merci, si je suis arrivé jusque là c'est que j'avais le potentiel et que je le méritais
    je peux pas produire plus que ce qu'ont m'apprend
    on dirait que vous aimez me faire patauger, surtout toi pascal ?? je demande juste le dévellopement ( car j'ai la réponse)
    bref, j'ai toujours pas compris comment utilisé votre formule, je l'ai déjà vu qqpart certes mais je ne sais pas l'appliquer
    gerald_83
    Désolé mais le but de ce forum n'est pas de donner les réponses toutes cuites aux différents exercices qui sont proposés. En revanche nous sommes là pour aider à la compréhension d'un problème ou corriger ce qui a déjà été fait.
    Ici tu ne proposes rien. Tu connais, paraît-il, la réponse mais tu nous demandes de faire le développement à ta place. Je ne suis pas certain que tu trouveras quelqu'un qui le fasse, d'autant plus qu'entre PA5CAL et moi nous t'avons quand même donné suffisamment d'indices pour que tu y arrives seul, ou du moins avance et montre nous ce que tu as fait et on corrigera.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    Exact. Au temps pour moi.
    Cette erreur changerait tout de même la valeur de k.
    invite8ab857a1
    T1.cos(k) = 200.cos(20)
    donc:
    T1².cos²(k)= 200.cos(20)
    T1².sin²(k)= 150 - 200.sin(20)
    c'est ça ou pas ?
    invite7fe3c3ee
    Désolé de prendre la main mais on dirait que c'est urgent
    Tu as oublié d'élever au carré les seconds membres
    ensuite tu ajoutes les 2 lignes
    il faudra simplifier l'expression obtenue à droite
    gerald_83
    Ensuite tu vas arriver sur quelque chose du style T1² = ....
    Il ne te resteras plus qu'à simplifier pour trouver T1 et ensuite k
    invite8ab857a1
    T1².cos²(k)= 200².cos²(20)
    T1².sin²(k)= 150² - 200².sin²(20)
    et après je fais quoi ? franchement ça ne m'aide pas
    invite7fe3c3ee
    certes (ab)^2=a^2*b^2 mais (a-b)^2 n'est pas égal à a^2-b^2
    Reprends ce calcul
    ensuite ajoute les deux lignes à gauche tu obtiens T1^2
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est bien gentil, Gérald_83,
    de monter sur tes grands chevaux et de nous dire :
    "peu importe vous comprendrez pas c'est pas le même système que vous" ?? Tu penses que ceux qui vont t'aider sont des cons ?
    " si je suis arrivé jusque là c'est que j'avais le potentiel et que je le méritais " ?? La suite semble plutôt indiquer le contraire !
    Mais passons !
    Donc au lieu de t'énerver, suis les conseils qu'on te donne. Tu n'as ni vraiment fait le début, ni fait la suite de l'indication de Alb12 :
    "Tu as oublié d'élever au carré les seconds membres
    ensuite tu ajoutes les 2 lignes"
    qui reprenait les conseils sous-entendus par PA5CSAL et Gérald83.
    Donc un peu d’humilité pour essayer vraiment de suivre les conseils.
    gerald_83
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Il doit y avoir erreur sur la personne
    invite8ab857a1
    gg0: t'es qui pour parler comme ça toi ?
    me prend pas pour un imbécile !
    j'en peux rien si on me donne une formule et qu'on m'explique pas, je dois élever des thermes au carré oui et ?? lesquelles ? quesque j'en sais moi je suis pas mathématicien du 18 éme.
    au lieu de bien expliquer non on me fait tourner en rond, je pensais que c'était un forum d'entraide, bah ici ça m'aide en rien pour le moment
    faire tout un fromage pour ça alors que je demande le dévelloppement
    gg0
    Désolé, Gérald_83,
    il y a bien erreur sur la personne, je voulais parler à Romat1993. Qui s'est d'ailleurs bien reconnu, preuve que je tapais juste !
    Et qui se trompe sur ce qu'est un forum : des gens qui posent des questions bien poliment pour avoir des réponses, données par ceux qui le veulent. Et quand les questionneurs manquent de bonne volonté, ils s'énervent souvent parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut !
    Et comme ils arrêtent de réfléchir, ils deviennent de plus en plus "mal-comprenants".
    gerald_83
    @ gg0, Pas de problème, j'avais bien compris,
    Citation Envoyé par romat1993 Voir le message
    ....tout un fromage pour ça alors que je demande le dévelloppement
    D'une manière générale on ne demande pas une aide, on la souhaite ou on la sollicite. La nuance à mes yeux est importante.
    Sinon pour en revenir à ton problème je suis désolé mais avec les informations que tu as reçues tu as tous les éléments en main pour terminer ton problème par toi même. Or d'après le fil de cette conversation j'ai l'impression que tu as de grosses lacunes entre autre en maths et que pas mal de fondamentaux sont à revoir, surtout si tu dois passer un examen.
    Tu demandes le développement donc que le travail te tombe tout cuit. Au risque de me répéter si on fait l'exercice à ta place tu auras probablement une bonne note mais qu'en sera t'il quand tu te retrouveras tout seul devant ta feuille blanche ? Ca risque d'être la bulle assurée, alors pour t'éviter ça on te propose notre aide bien sûr mais à toi de nous montrer ce que tu as fait, et concrètement je n'ai pas vu grand chose.
    Propose des solutions, si tu te trompes on corrigera mais en aucun cas (du moins moi) je ne ferai l'exercice à ta place sans que tu aies avancé de ton côté. Ca serait un mauvais service à te rendre
    Allez keep coll et à ton clavier
    Dernière modification par gerald_83 ; 03/06/2012 à 23h54.
    invite8ab857a1
    gg0: non t'es sérieux toi ?! :/ je me suis bien évidement reconnu vu que tu fais copié coller de mes phrases, omg
    parce j'ai pas demander poliment ? regarde mon premier msg
    je manque pas de bonne volonté, j'ai essayer de faire un lien avec votre formule et mes 2 équations beh franchement j'ai rien compris
    je te demanderait de ne plus répondre, j'ai bien compris que tu ne voulais pas m'aider
    gerald_83: si tu es ici c'est que tu prend un certain plaisir à aider les gens ?
    j'ai l'impression de demander un morceaux de pain à un riche c'est abusé :/
    quand quelqu'un dans la rue vous demande: ou est la pharmacie ? vous répondez: " quelque part par là cherche "
    non eh beh ici c'est le même
    si vous répondez à mon msg c'est que vous avez que ça à faire, ou alors vous êtes payer ou vous êtes sadiques j'en sais rien y'a des gens bizarres dans la vie
    figure toi que l'exercice est résolu au 3/4, il ne s'agit pas du cours de math
    j'ai eu un problème à résoudre pour le cours de mécanique
    que je fasse la résolution moi même ou pas, ça ne change strictement rien puisque j'ai compris le problème, ah si vous me faite perdre mon temps, je suis en examen et j'ai pas vraiment que ça a faire, je pensais que ça allait prendre 5 min mais finalement ou est ce que j'en suis ....
    gerald_83
    Bon tu en étais là. Alb12 t'a fait une remarque, (150 - 200.sin(20))² n'est pas égal à 150² - 200².sin²(20). N'oublie pas que (a-b)² = a² -2ab + b²
    l'as tu prise en compte ?
    Une fois fait tu auras quelque chose en
    T1².sin²(k)= .....
    T1².cos²(k) = ....
    On t'a dit d'en faire somme tu auras donc quelque chose qui ressemble à
    T1²sin²(k) + T1²cos²(k) = ........
    soit en mettant T1² en facteur :
    T1²(sin²(k) + cos²(k)) = .....
    Et si tu rappelles ce qui a été écrit plus haut : sin²(k) + cos²(k) = 1 (je n'invente rien c'est une des bases de la trigo) En remplaçant tu arrives à
    T1² * 1 = ........
    Maintenant à toi de jouer
    gg0
    Gérald_83,
    finalement, tu lui as écrit le problème. Il a gagné; tant pis pour lui !
    gerald_83
    Bonjour gg0,
    Non je ne lui ai pas fait le problème, juste appuyé sur la méthode. Si avec ça il ne va pas plus loin c'est son affaire et j'arrêterai là. Si au contraire il fait preuve de bonne volonté et nous montre ce qu'il a fait alors je continuerai
  1. petit soucis d'équation chimique
    Par invite938706e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2011, 10h01
  2. Ti 89 titanium. Soucis avec la résolution d'équation.
    Par invite6d268797 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2010, 17h01
  3. Un petit soucis...
    Par invitea6d8fa77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2009, 08h40
  4. Petit soucis
    Par invite4d6f7027 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2009, 21h56
  5. Un petit soucis!
    Par invite1a7c6e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 19h44
