Théorème de Ménélaüs
    inviteb4be8471
    J'ai donc le problème suivant.
    Soit ABC un triangle et L,M,N trois point appartenant respectivement aux droite (AB), (BC) et (CA)
    Je dois d'abord montrer que L,M,N sont aligné si et seulement si
    (LA/LB)*(MB/MC)*(NC/NA)= 1
    Ce que je parvient a faire a l'aide du théorème de Thalès.
    On suppose ensuite que la relation est vérifier et on pose X= (MB/MC)*(NC/NA)
    je dois montrer que pour 1
    J'ai
    LA = AB/(X-1)
    J'ai un peu chercher sans succès donc si quelqu'un peut me souffler une idée ?
    inviteb4be8471
    Re : Théorème de Ménélaüs
    J'ai trouver ca,
    (LA/LB) = 1
    LA = LB
    LA = LA+AB
    L A -LA = AB
    LA( -1) = AB
    et donc LA = AB/(-1)
    Mais la suite me pose problème
    On pose Le point d'intersection de la droite (M,N) avec la droite (AB) je dois montrer que j'ai
    (L'A/L'B)*(MB/MC)*(NC/NA)= 1
    Et conclure que L'=L
    Pour la première question j'ai utiliser le schémas suivant.
    Je dit que d'apres Thalès j'ai
    (BM)/(AA') = (LB)/(LA) et (AA')/(MC) = (NA)/(NC)
    et donc
    (BM)/(AA')*(AA')/(MC) = (LB)/(LA)*(NA)/(NC)
    BM/MC = (LB)/(LA)*(NA)/(NC)
    Et donc:
    Et donc je ne vois pas trop comment redémontrer ça d'une façon qui sois différente ?
    Nom : Menelaus-thm.png
Affichages : 194
Taille : 8,7 Ko
    invite06d51b6b
    très intéressant !
    inviteb4be8471
    Merci pour ton commentaire, mais j'aurais préférer une réponse un peu plus constructive.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir Vincent-Véga.
    Je ne comprends pas ce que tu fais ! Ni d'ailleurs ton énoncé :
    J'ai
    Je ne sais pas ce que veut dire "pour 1", puisque 1 est un nombre, ou un chiffre, mais pas une subordonnée (pas de verbe). D'ailleurs tu sembles avoir traduit cela par "pour X=1" qui n'est pas du tout nécessaire, et interdit même d'obtenir le résultat demandé.
    Donc relis ton énoncé (tu peux nous donner la correction, par politesse).
    Sinon, la formule demandée, valable seulement si B est entre L et B, se déduit immédiatement de :
    et
    D'ailleurs, le théorème de Ménélaüs, tel que tu l'as écrit :
    est faux : Si les points sont alignés, l'égalité est vraie; mais si l'égalité est vraie, les points peuvent ne pas être alignés : A, B, C, L et M étant donnés, la valeur du rapport est fixée, ce qui donne deux points de la droite AC, et un seul est aligné avec L et M.
    inviteb4be8471
    Merci pour ta réponse,
    En fait ma première question et la suivante
    Soit un triangle ABC avec L,M,N trois points appartenant respectivement aux droites (AB), (BC), (CA)
    En considérant que les L,M,N sont alignés. démontrer l'égalité suivante:
    (LA/LB)*(MB/MC)*(NC/NA) = 1
    Pourrais tu un peu détailler la méthode que tu donne avec ton X car je ne comprend pas vraiment comment conclure avec ca ?
    shokin
    Si tu t'aides du calcul vectoriel, tu peux t'inspirer de cette discussion.
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    gg0
    Ok.
    Donc il ne s'agit pas du théorème classique de ménélaüs, qui utilise des mesures algébriques. Cet énoncé est correct, c'est la réciproque qui est fausse.
    Pour la suite, le résultat est évident dans ce cas, faux dans les autres cas de figure. Mais tu as peut-être une figure de donnée.
    Quand je dis que le résultat est évident, c'est qu'à partir des deux formules que j'ai écrites (traduction d'un éventuel énoncé correct, il suffit de calculer LB dans la première formule et de le remplacer dans la deuxième.
    NB : Si L est entre A et B, on obtient
  1. démonstration du théorème de thales et du théorème de pythagore
    Par invite89e98d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2012, 15h31
  2. Théorème de Ménélaüs!
    Par invite8649d9c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/02/2012, 18h35
  3. [1°S] Théorème de Ménélaüs
    Par inviteb4ebd1a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2010, 16h25
  4. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  5. Théorème
    Par inviteba93d44f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2007, 20h13
