Produit de 2 fonctions sont nulle si et seulement si...
    invitebf26947a
    j'ai réfléchi à cette exemple:
    Le produit de 2 fonctions est nul sis et seulement si l'un des 2 facteurs est nul.
    J'ai trouvé un contre-exemple:
    f*g = 0
    Selon cette propriété: f = 0, ou g = 0.
    Mais si on prend:
    f = 0 si x<=0, 1 sinon
    g = 1 si x <=0, 0 sinon
    On a bien 2 fonctions différentes de 0 qui pourtant, dans leur produit donne un résultat nul.
    Où est le problème?
    Merci.
    Médiat
    Re : Produit de 2 fonctions sont nulle si et seulement si...
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Où est le problème?
    Le problème est que cette définition est fausse ! Le produit de 2 fonctions est nulle ssi en tous points du domaine(supposé commun) l'une au moins, est nulle.
    n'est pas la même chose que :
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Où est le problème?
    Dans le langage des structures algébriques, on dit que l'anneau n'est pas intègre.
    (ou dit de manière plus prosaique, la propriété que tu énonces est fausse ... comme le montre ton contre-exemple d'ailleurs).
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/06/2012 à 15h02.
    danyvio
    Comme dit Mediat, il ne faut pas oublier la notion de domaine. Si on se place dans les classes de congruence, le produit de deux éléments non nuls peut être nul...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite1a44183f
    Je ne comprends pas aussi l'exercice médiat s'il te plaît donne moi deux fonctions non nulles dont le produit est nul
    jacknicklaus
    BONJOUR
    Il suffit de lire le message #1 pour une réponse à ta question.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Toutes les integrales sont integrables nulle part.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2011, 20h04
  2. Maple et fonction non nulle sur un intervalle, nulle ailleurs
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2011, 21h37
  3. Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 13h12
  4. Une intégrale existe seulement pour les fonctions continues?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2008, 21h47
