resolution algébrique systeme d'inequation deux inconnues
    kaderben
    Résoudre le système:
    y>x+1
    y<-2x+4
    A part la solution graphique peut-on le résoudre algébriquement ?
    -y<-x-1
    y<-2x+4
    Par addition:
    x<1
    y>x+1
    x<1
    y>x+1
    -x>-1
    y>2x
    Puis je ne vois pas comment s'en sortir ou tout simplement c'est impossible ?
    Merci pour les réponses.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : resolution algébrique systeme d'inequation deux inconnues
    Quelles sont les inconnues ?
    Si c'est x et y, les solutions sont les coordonnées de points d'un secteur du plan.
    Si c'est y, le paramètre x est soumis à la condition x+1<-2x+4 soit x<1 Donc si x<1 S={y réel / x-1<y<-2x+4} et sinon il n'y a pas de solution.
    Même genre de raisonnement si seul x est l'inconnue.
    kaderben
    Comme c'est précisé dans le titre x et y sont les inconnues et la méthode graphique convient, aucun problème.
    J'ai pensé qu'il y aurait une méthode purement algébrique mais....
    C'est la méthode graphique qui donne la solution et je pense la seule.
    gg0
    On peut retraduire en termes algébriques, c'est facile une fois qu'on sait ce qu'il y a à trouver. Tout dépend de ce qu'on veut en faire ...
    kaderben
    Au fait si j'avais "tourner sept fois ma cervelle" je n'aurai pas posé cette question qui n'a aucun sens.
    Une méthode algébrique ne doit pas exister alors que la méthode graphique nous délimite une région bien précise de la solution bien!
    gg0
    Une résolution algébrique :
    Pour qu'il y ait une solution (x,y), il faut que x+1<-2x+4 donc que x<1. Dans ce cas, toute valeur de y telle que x+1<y<-2x+4 convient.
    Donc l'ensemble des solutions est
    C'est exactement la retranscription de l'ensemble des solutions trouvé géométriquement (si on a procédé correctement, en particulier rejeté les points des deux droites.
    kaderben
    Effectivement la solution algébrique existe !
    invite51d17075
    On peut noter ( ça ne mange pas de pain ) que pour x=1 ; x+1=-2x+4.
    de fait la condition x<1 est superfétatoire .
    ( d'un point de vue géométrique les deux droites se coupent en x=1 )
    gg0
    Heu ... pour x=1, il n'y a pas de solution, aucun nombre y n'est strictement entre ces deux valeurs égales.
    Pour qu'il y ait une solution (x,y), il faut une valeur y.
    invite51d17075
    ben justement
    x+1<y<-2x+4 suffit à décrire les seules solutions possibles
    et x<1 devient implicite avec ces deux inéquations ( entre autres, il n'y a pas à "enlever" le point (1;2))
    me suis je mal exprimé juste avant ?
    gg0
    Ce sont des inégalités strictes, on n'a pas 1+1<2<-2*1+4.
    Et il y a bien résolution de l'inéquation au sens où désormais, il est facile d'écrire autant de solutions que l'on veut. Sinon, c'est vrai que l'inéquation est équivalente à l'appartenance des inconnues à l'ensemble des solutions; ce qui n'empêche pas de la résoudre, c'est à dire d'écrire l'ensemble des solutions de façon explicite.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    mais c'est ce que je fais
    x+1<y<-2x+4 est l'ensemble des solutions ( et c'est explicite )
    x<1 n'apporte rien ce plus, ( car devient implicite à postériori ) même si on "passe par là " à un moment.
    gg0
    Bon, tu y tiens, c''est à dire que tu refuses de donner une information sur x. C'est vrai, elle est implicite; pourquoi refuserais-tu de l'expliciter ?
    Et ce que tu écris est toujours le système initial, réécrit en une seule ligne; donc tu n'apportes aucune information. Ça me paraît très léger comme "résolution". Même si on ne peut pas faire mieux que d'apporter une information sur les valeurs possible sur x.
    Ce que tu fais, c'est de dire que les solutions, par exemple de 2x-3>0 sont les valeurs de x telles que 2x-3>0. On n'appelle pas ça une résolution de l'inéquation.
    Avec ton refus de dire quelles valeurs de x sont possibles, je veux des solutions, je prends par exemple x=3 et "oh pas de chance! il n'y a pas de y possible". Est-ce cela que tu appelles "avoir résolu" ?
    invite51d17075
    non, je n'y tiens pas spécialement, et je remarque qu'effectivement on retombe sur l'énoncé.
    mais ce n'est pas de ma faute.
    on peut donc certes y rajouter x<1 , sachant que ce n'est pas non plus une contrainte additive mais une conséquence que l'on peut faire observer.
    je trouve finalement qu'un énoncé avec les trois droites qui ne se coupent pas au même endroit aurait été plus enrichissant.
  1. Resolution d'un systeme a deux inconnues
    Par invite4038d92d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/06/2015, 16h17
  2. Résolution d'un système a deux inconnues (méthode itérative)
    Par inviteaedc42e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2013, 19h52
  3. Problème, inéquation à deux inconnues
    Par invite9dc49cf9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2012, 22h57
  4. Inéquation à deux inconnues du deuxième degré
    Par invite7545be06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 19h59
  5. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 19h42
