Inéquation à deux inconnues du deuxième degré
    invite7545be06
    Je dois résoudre graphiquement , mais le problème c'est que je ne sais pas comment tracer ça...
    Il me semble que cela donne une ellipse ou un cercle et qu'il faudrait transformer l'équation mais je ne vois pas comment.
    Qui peut me donner un indice ou m'aider ? Merci beaucoup
    invite2ef84183
    Re : Inéquation à deux inconnues du deuxième degré
    Tu peux reconnaître l'équation d'un cercle (ce que tu as fais) : de la forme (x-x0)2+(y-y0)2=R2. Seulement, ici, le = est remplacé par un ce qui signifie que le domaine cherché est l'aire se trouvant dans le cercle de rayon R et de centre (x0,y0) (à déterminer) ; autrement dit, ton domaine correspond à tous les cercles de centre (x0,y0) et dont le rayon est inférieur ou égal à R.
    invitea29b3af3
    Ton équation représente la surface d'une ellipse. L'équation générale d'une ellipse centrée à l'origine est:
    Donc dans ton cas et
    Il s'agit donc de l'aire d'une ellipse centrée à l'origine, de grand axe selon l'axe x de longueur 1, et de petit axe selon y de longueur
    invite7545be06
    Ah... j'avais bien vu cette équation générale d'une ellipse mais je n'ai pas pensé à l'utiliser de cette façon !
    Fiatlux, et la lumière fut, comme d'habitude !
    Merci beaucoup
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par dsb0 Voir le message
    Mdr.... Je vois que y'en a qui maîtrisent le latin
  1. Systeme d'équations du second degre à deux inconnues
    Par invite98d23835 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/10/2016, 21h36
  2. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 19h42
  3. Système de deux équations à deux inconnues: où est mon erreur?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 21h01
  4. Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/02/2008, 15h51
  5. Système de deux équations à deux inconnues : ln
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 19h19
