Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
    invite1286e9a0
    bonsoir,
    j'ai l'equation suivante
    z^3 + (-2-5i)z^2 + (-11+18i)z + (28-29i)=0
    et on obtient l'equation
    z^2 + (1-3i)z + (-14-5i)=0
    j'aurais aimé savoir comment on fait le passage entre les deux?
    par horner? mais il faut d'abord trouver une solution non?
    et essayer dêtre claire
    invitea58c8c20
    Re : Passage de l'equation du troisième degrès a celle du deuxième degrès
    a mon avis avant de passer a ça on t'as fait trouver une solution a cette equation puis la connaissant tu peux factoriser afin d'obtenir quelquechose du genre :
    (z-x0)(z²+(1-3i)z-14-5i)=0 avec x0 la solution trouvee précedement
    don il ne te reste qu'à trouver la solution a l'équation du second degré et donc si on ne te donne pas cette solution x0 tu dois la calculer a partir de cette factorisation je pense
    voila j'espére avoir été assez clair, c'est ce qui me parait le plus probable
    invite71a2f53b
    bonsoir,
    tite question, tu veux dire quoi pas "horner"? jamais entendu parler...
    invite862d2aec
    invite1286e9a0
    Citation Envoyé par dimac29 Voir le message
    oui mais je la trouve comment cette solution?
    et non on ne factorise rien
    invitea3eb043e
    Re : Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
    Quand on a un polynôme de degré n dont le premier coefficient vaut 1, la somme des racines vaut le second coefficient changé de signe.
    Dès lors, tu vois que la somme des 3 racines de l'équation du 3ème degré est 2 + 5i et la somme des 2 racines du 2ème degré est 3 i - 1
    Si ces équations sont compatibles, tu trouves assez facilement la 3ème racine.
    invitead465ff2
    En fait il faut dabord chercher une ou des solution imaginaires pures probables du type iy..tu fais P(iy)=.... puis tu resouds donc soit tu trouves un truc coherent soit ds des absurdités et dans ce cas il n'y a pas de solutions imaginaires...
    Ensuite tu cherches une ou des solutions réelles en faisant P(x)=...
    Dans les 2 cas tu devras séparer la partie reelle de la partie imaginaire (le raisonnement est que tous ces nombres sont reels) et t'auras donc un système...généralement t'auras une equation du 2nd degré donc du calcul delta enfin la routine puis tu vas trouver deux solutions distinctes et tu regardes si sa marche dans l'autre equation car dans le système t'auras 2 equations vu que tu separes la partie réelle et imaginaire.
    Une fois les racines en poche il reste a factoriser...Voila la méthode decrite de façon brève! bon courage!
    invite1286e9a0
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    je ne comprend absolument rien désolé.. pouvez vous me réexpliquer?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par wishmasterz Voir le message
    Prends une équation du second degré du genre :
    x² + a x + b = 0
    La somme (x1 + x2) des racines vaut -a, c'est assez facile à voir, parce que l'équation s'écrit :
    (x - x1)*(x - x2) = 0 que les x1 soient réels ou complexes.
    Prends une équation du 3ème degré :
    x^3 + f x² + gx + h = 0
    Elle s'écrit de même :
    (x - x1)*(x - x2)*(x - x3) = 0 et on voit aisément que :
    x1 + x2 + x3 = - f
    Alors tu prends tes 2 équations, celle du second degré te dit que x1 + x2 = -(1-3i)
    et celle du 3ème degré que x1 + x2 + x3 = 2 + 5i
    Les x1 et x2 sont les mêmes dans les 2 lignes, c'est du moins ce que dit ton énoncé. Alors tu peux calculer x3 facilement.
    Il serait prudent de vérifier que le x3 trouvé est bien solution.
  1. equation du troisieme degre
    Par invite7dbd57a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2007, 17h31
  2. Equations du troisieme degré.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2007, 22h39
  3. Equation du troisième degre
    Par invite67c1fe3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2006, 09h48
  4. trinome du troisième degré
    Par invite4e79ea66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 23h54
  5. Équations du troisième degré
    Par invite1f029c1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2004, 09h59
